réparer une fuite de radiateur
Messagepar vince79 » 01 PMvVen, 31 Aoû 2012 22:32:27 +000032Vendredi 2009 041040
salut !
depuis une semaine j' avais une petite fuite a mon radiateur, sa fuyait que quand le moteur était bien chaud après 1 heure de route mais depuis hier sa goutait meme moteur froid a l' arret ( une goutte toute les 4/5 secondes ) j' ai donc démonter le radiateur nettoyer a coup de jet d' eau et compresseur, puis j' ai mis le radiateur a plat et l' ai remplis pour trouver la fuite, une fois la fuite trouver j' ai laissé secher et j' ai mis du silicone bleu loctite 5926 http://www.loctite.ch/frs/content_data/92092_Solutions_Etanchit_Mcanique.pdf
mais j' ai un peu peur que sa soit une reparation de fortune quelqu' un a deja essayer cette technique ?
si quelqu' un connait un autre produit pour boucher ce genre de fuite ?
vince79
Re: réparer une fuite de radiateur
Messagepar Aligato » 01 PMvSam, 01 Sep 2012 12:36:57 +000036Samedi 2009 041240
laisse tomber ces produits, ça peut tenir un moment mais bon...
Cherche autour de chez toi tu trouveras surement un réparateur de radiateurs, ça te couteras quelques euros, mais moins cher qu'un radiateur neuf
Aligato
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 02 Sep 2012 17:00:24 +000000Dimanche 2009 040540
Perso, j'ai fait plusieurs réparations infimes avec des paillettes d'alu, j'ai jamais été emmerdé. on ne remplacera pas la soudure mais la chimie progresse, et sur un radiateur on n'a qu' 1.1 bar absolu, donc.....
cox1303
Messagepar oratof » 01 AMvLun, 03 Sep 2012 09:55:38 +000055Lundi 2009 040940
si c'est un radiateur en cuivre... soudure a l'étain, c'est trop facile et ça tient bien !
c'est pour quel modèle de camion ?
oratof
Messagepar vince79 » 01 PMvLun, 03 Sep 2012 20:02:16 +000002Lundi 2009 040840
c' est pour mon iveco 35/8 de 1991
sinon ca a l' air de tenir il a rouler 3h hier et aujourd hui ! je croise les doigts :)
et c' est quoi les paillettes d' alu ? :?
vince79
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 05 Sep 2012 19:32:14 +000032Mercredi 2009 040740
C'est un mix a rajouter dans le liquide de refroidissement, ca colmate les petits trous, genre ceux causés par un démontage agressif de démarreur sur 205 :oops: , mais ca ne fais pas de miracle non plus.
Des petites paillettes d'alu s'echappent par la fuite et la colmate. C'est bon pour un truc de la taille d'une rayure.
cox1303
