difference OM601 OM616
Messagepar oxotek » 01 PMvJeu, 30 Aoû 2012 13:58:23 +000058Jeudi 2009 040140
alor voila on a un moteur om616 az mettre dans un 308 quel souci on rencontrera sachan que le 308 a un moteur om601
Ox0teK
oxotek
Inscrit le: 01 PMvLun, 02 Jan 2012 23:29:54 +000029Lundi 2009 041140
Re: difference OM601 OM616
Messagepar clems » 01 PMvJeu, 30 Aoû 2012 21:31:20 +000031Jeudi 2009 040940
bonne chance lol
tu as beaucoup de modifications
déja ton om616 qu'elle version as-tu ??? démarrage tirette ou à clé ????
la cloche de boite de vitesse, pas la même car sur om616 démarreur à droite, om601 démarreur à gauche
après niveau arbre de transmission il faut voir
les support moteur ne son pas les mêmes
en gros c'est possible si tu sais bien te démerder
clems
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Juil 2011 22:31:22 +000031Lundi 2009 041040
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 31 Aoû 2012 13:12:44 +000012Vendredi 2009 040140
oui, si on va par là tout il est possible mon frere, mais juste par curiosité, c'est quoi l'interet? T'as pété le 601?
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 31 Aoû 2012 14:05:51 +000005Vendredi 2009 040240
rsgqkweekkk a écrit:c'est quoi l'interet? T'as pété le 601?
C'est souvent le cas, le 601.940 n'est pas facile à trouver en occas' et il est plus simple et moins onéreux de se rabattre sur un 616.
J'ai déjà fait l’adaptation pour des clients, pas très compliqué mais ça demande du temps.
Effectivement les cloche de boite diffèrent, il faut donc les inter-changer mais aussi dévier le faisceau électrique.
Adaptation aussi pour l'échappement.
Au niveau de l'arbre de transmission aucun problème, la boite reste au même emplacement.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 01 Sep 2012 08:42:39 +000042Samedi 2009 040840
ok merci de l'info
Messagepar jeny&yo » 01 PMvJeu, 04 Oct 2012 13:50:28 +000050Jeudi 2009 040140
re- j'ai changer de compte car mon autre compte est bloquer je ne sais pas pourquoi ! mai bon de retour avec le meme pseudo mes a l'envers !! lol
Yoetjeny
jeny&yo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Oct 2012 13:32:05 +000032Jeudi 2009 040140
