Cherche info pour remplacer mon bouchon radiateur d'eau
Messagepar juzamthai » 01 AMvMar, 14 Aoû 2012 08:29:10 +000029Mardi 2009 040840
Salutation a tous.
Ca fait plusieurs jours que j'ai posté dans les petites annonces, que je cherche un bouchon pour le radiateur d'eau de mon 410D.
Mais aucune reponse.
Du coup je me pose deux questions :
- est-ce que c'est le meme model de radiateur et de bouchon sur tous les camion de 207 a 410 ?
- est-ce qu'il existe un bouchon pour un autre model de vehicule qui soit compatible avec ce radiateur ?
Pour l'instant j'ai fabriqué un bouchon avec un bout de chiffon et un bout de bache plastique, le tout serrer avec un fil de fer.
J'ai pas mal rouler avec, ca perd pas plus d'eau qu'avec le bouchon.
Mais bon je dois refaire le systeme a chaque fois que je check le niveau.
Du coup, quelqu'un aurait-il une solution ?
Une casse me demande la reference, il me parle de 120° ou 140°
C'est lequel ?
Merci d'avance pour votre aide.
juzamthai
Inscrit le: 01 PMvSam, 22 Mai 2010 18:35:19 +000035Samedi 2009 040640
Re: Cherche info pour remplacer mon bouchon radiateur d'eau
Messagepar juzamthai » 01 AMvMar, 14 Aoû 2012 09:05:22 +000005Mardi 2009 040940
juzamthai
Messagepar Raime » 01 AMvMar, 14 Aoû 2012 11:55:21 +000055Mardi 2009 041140
Salut, il ne faut pas obstruer le remplissage du radiateur, le bouchon est muni d'une soupape pour limiter la pression dans le circuit, donc en l'obstruant tu a des risque de surpressions qui pourrait endommager le circuit, en particulier les durits.
A mon avis, soit tu en prend un sur oscaro ( 310 = 410 pour cette pièce ), soit chez merco, tu paieras pas ou peu plus cher ;) .
Je sais pas si celui d'ebay correspond, il y a peut-etre une différence de tarage de la soupape, et pour ce genre de piece il vaut mieux taper dans du neuf.
Messagepar zbouledragon » 01 AMvVen, 17 Aoû 2012 10:44:37 +000044Vendredi 2009 041040
Tu telephones à Sud Ouest Radiateurs à Artigues pres de Bordeaux.
Tu demandes M Dupeau et tu lui demandes.
C'est LE dieu du refroidissement. Il vient de refaire mon radiateur de 613.
Il possede tous les bouchons aux differents tarrages.
zbouledragon
