probleme moteur
probleme moteur
Messagepar dktony » 01 PMvJeu, 02 Aoû 2012 12:41:15 +000041Jeudi 2009 041240
salut a tous je vien vers vous car hier soir je suis parti en camion un l407d de 1981 , il a très bien démarrer niquel et en roulant a chaque vitesse il tremblé donc je me suis un peu inquiéter et arriver a un rond point j'ai rétrograder et la il a énormement trembler et il c'est couper .ensuite j'ai essayer de redémarrer mais il tourne dans le vide .Donc ce matin j'ai démonter le cache culbuteur et j'ai fait tournée le moteur et j'ai vu qu'il n'y avait rien qui bouger ( soupape,culbuteur,distribution) donc qu'en penser vous ? j'en peu plus j'ai changé le moteur il y a meme pas 1000 bornes !!!
dktony
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Juil 2011 18:39:57 +000039Dimanche 2009 040640
Re: probleme moteur
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 02 Aoû 2012 13:25:46 +000025Jeudi 2009 040140
problème d'arrivée de gasoil ou prise d'air
filtre, préfiltre, crépine, durites....
Re: probleme moteur
Messagepar dktony » 01 PMvJeu, 02 Aoû 2012 17:29:32 +000029Jeudi 2009 040540
non c'est un probleme de villebrequin ou autre je pense car il y a rien qui tourne .
dktony
Re: probleme moteur
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 02 Aoû 2012 19:15:53 +000015Jeudi 2009 040740
argh désolé, pas compris que l'AAC ne tournait pas
ça sent la chaine qui s'est fait la malle....
Re: probleme moteur
Messagepar dktony » 01 AMvVen, 03 Aoû 2012 11:13:42 +000013Vendredi 2009 041140
non parce ke j'ai regarder et la chaine et en place
oualor c en bas kel c'est sortie
dktony
Re: probleme moteur
Messagepar clems » 01 PMvVen, 03 Aoû 2012 19:38:43 +000038Vendredi 2009 040740
tu n'as pas entendu de bruit particulier quand ton moteur c'est coupé ???
tu as essayé de tourner le vilebrequin à la main (douille de 27) pour voir si il n'y a rien qui bloc si la chaine bouge (tourné dans le sens des aiguille d'une montre)
clems
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Juil 2011 22:31:22 +000031Lundi 2009 041040
Re: probleme moteur
Messagepar dktony » 01 PMvDim, 05 Aoû 2012 18:14:44 +000014Dimanche 2009 040640
ben non pas de bruit speciale il a beaucoup trembler et c coupé.demain je mis met et jvais regarder tt ce que je peut
dktony
Re: probleme moteur
Messagepar dktony » 01 PMvLun, 06 Aoû 2012 22:37:10 +000037Lundi 2009 041040
bon j'ai fait tournée le moteur par la poulie et il tourne nikel sans aucun bruit.Mais je me suis appercu que mon arbre de transmission était completement dévisser donc jpense que sa vien de la .Et vu que je devait demonter la boite pour me la fair reffaire je l'ai déposer.Donc mintenant faut attendre la boite :)
dktony
