clapet de decharge??
Messagepar malcom85 » 01 PMvLun, 30 Juil 2012 16:44:14 +000044Lundi 2009 040440
slt à tous,j'ai une petite question concernant le clapet de decharge qui ce trouve dans la pompe à huile.
si celui ci n'y était pas,quelle serais les symptômes (plus ou moin de pression ??????)
malcom85
Inscrit le: 01 AMvLun, 30 Avr 2012 11:13:41 +000013Lundi 2009 041140
Re: clapet de decharge??
Messagepar malcom85 » 01 PMvLun, 30 Juil 2012 23:14:39 +000014Lundi 2009 041140
malcom85 a écrit:slt à tous,j'ai une petite question concernant le clapet de decharge qui ce trouve dans la pompe à huile.
c'est un om 616 !!
malcom85
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 30 Juil 2012 23:53:38 +000053Lundi 2009 041140
Si pas de clapet de décharge, circuit ouvert -> perte importante de pression d'huile.
Circuit fermé -> risque de forte augmentation de la pression d'huile.
Messagepar malcom85 » 01 AMvMar, 31 Juil 2012 00:24:20 +000024Mardi 2009 041240
tipierre a écrit:Si pas de clapet de décharge, circuit ouvert -> perte importante de pression d'huile.
slt tipierre , et bien j'ai une forte augmentation de la pression d'huile,j'ai donc voulu verifier le clapet de decharge de la pompe et en enlevant l'écrou (qui se trouve à coté de la crepine ............rien,pas un ressort,ni bille ou piston )
ce clapet ce trouverait'il ailleurs dans la pompe ????
malcom85
Messagepar malcom85 » 01 AMvMer, 01 Aoû 2012 10:21:32 +000021Mercredi 2009 041040
donc si je comprent bien..........ce clapet fait office de barriere à la pression d'huile , donc pas de clapet : surpression!! non?
malcom85
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 01 Aoû 2012 17:12:41 +000012Mercredi 2009 040540
Messagepar toma » 01 PMvMer, 01 Aoû 2012 20:34:26 +000034Mercredi 2009 040840
malcom85 a écrit:donc si je comprent bien..........ce clapet fait office de barriere à la pression d'huile , donc pas de clapet : surpression!! non?
Le clapet de décharge fait office de soupape de sécurité.
S'il est absent (bouché) risque de surpression, s'il est absent (vide) la pression ne monte pas.
Le clapet est taré à une certaine pression comme pour les injecteurs.
toma
Messagepar malcom85 » 01 PMvMer, 01 Aoû 2012 20:45:21 +000045Mercredi 2009 040840
slt à tous , c'est ok pour ce qui est d'un circuit ouert ou fermé , ça j'ai pigé !!!!
je voudrais seulement savoir si c'était normal que cette pompe à huile qui provient d'un om 616 de 1982 n'ai pas de clapet de décharge ??????????? :D :D
malcom85
Messagepar toma » 01 PMvMer, 01 Aoû 2012 21:13:26 +000013Mercredi 2009 040940
Non, il doit y avoir un clapet, tous les circuits d'huile sous pression en ont un.
toma
Messagepar malcom85 » 01 AMvJeu, 02 Aoû 2012 11:54:29 +000054Jeudi 2009 041140
toma a écrit:Non, il doit y avoir un clapet, tous les circuits d'huile sous pression en ont un.
ok et merci !! ;)
malcom85
