panne seche, pas de pompe de réamorçage, HELP!!!
Messagepar klo » 01 PMvVen, 08 Aoû 2008 15:24:21 +000024Vendredi 2009 040340
je suis tombée en panne sèche et vu qu'on avait pas de tunes depuis deux mois on a un peu roulé dans la reserve...
... J'ai 2 questions:
1. Est ce qu'il faut faire le plein-plein pour relancer le systeme d'alimentation (ou est ce que la moitié ça suffit)
2. une fois que j'ai nettoyé les durites et apellé 1 pote pour qu'il me mette les pinces, si il part pas qu'est ce que je peux faire? (j'ai verifié le filtre a gazoil il est nikel et le démarreur pas de probleme)
si quelqu'1 veut bien m'aider ça serait cool. Au cas sur le forum sinon mon e.mail:fee.klochette@caramail.com
CIMER D'AVANCE...
klo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 16:23:28 +000023Jeudi 2009 040440
Re: panne seche, pas de pompe de réamorçage, HELP!!!
Messagepar jolindien » 01 PMvVen, 08 Aoû 2008 16:32:00 +000032Vendredi 2009 040440
salut, pas la peine de faire le plein-plein, le mieux c'est quand meme de remplir le filtre a gazoil de ....gazoil et ensuite tu insistes au demarreur jusqu'as temps que....ca demarre.
jolindien
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 13:12:12 +000012Mardi 2009 040140
Messagepar ben8 » 01 PMvVen, 08 Aoû 2008 16:47:04 +000047Vendredi 2009 040440
salut, sinon j'ai deja eu un probleme de réarmorçage du genre (pas de pompe de rearmorçage)
donc si tu as du gazole (un demi plein suffit tres largement :D )lorsque tu essais de démarrer tu desserre le flexible d'arrivée de gazole sur chaques injecteurs (les uns apres les autres) pour chasser l'air (des que tu voit du gazole arriver tu peut reserrer le flexible)
mais attention quand meme aux filtres,vu que tu as l'air d'avoir fait le fond de ton reservoir,notament a ton préfiltre...
ben8
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 17:30:53 +000030Jeudi 2009 040540
Messagepar klo » 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 15:18:18 +000018Samedi 2009 040340
Le kmion c'est un 410DA37 caisse de 91.
Le filtre a gazoil est propre, je l'ai re-rempli de gazoil hier, 1pote est venu me mettre les pinces mais rien de rien ou alors un tout petit rien du tout
mais par contre y'a une durite qui me fait :evil: comment la nettoyer vraiment sans soufflette?
Sinon j'ai nettoyé le tamis (vu que c 1 caisse le reservoir est dehors sur le coté).
je suis pas une pro de la mecanique et en plus t'es pas foutu de mettre plus d'un doigt dans le moteur mais je suis pas sure
de ce que je crois etre les injecteurs.
Qu'est ce que tu apelles le pré-filtre???
PS: pour l'e.mail c'est plutot klochette310@yahoo.fr, l'autre delire trop j'arrive plus a y acceder 1 fois sur 2
klo
Messagepar ben8 » 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 19:49:13 +000049Samedi 2009 040740
salut le prefiltre a gazole est entre le reservoir et le filtre a gazole (si ton véhicule en est equipé) sur mon cam's il est accessible par dessous le camion contre la boite de vitesse coté conducteur.c'est une sorte de tube en plastique généralement blanc voir transparent...
sinon je ne pense pas non plus a un probleme d'injecteur,ce que je t'ai dis est simplement une technique pour chasser l'air dans le circuit.
ben8
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 23:41:39 +000041Samedi 2009 041140
Messagepar klo » 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 16:34:14 +000034Mercredi 2009 040440
Salut tout essayé rien ne marche
pas mal ta citation etoile 80 ...
sinon oui le pré-filtre a gasoil c le premier truc qu'on avait regardé,1 truc transparent, il etait un peu crade mais pas trop qd mm
sinon essaye de devisser les injecteurs mais pas la place de mettre 2 doigts ds ce :evil: de moteur, et puis pas assez d'outils
C'est possible que ce soit la pompe????
klo
Messagepar jolindien » 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 17:59:43 +000059Mercredi 2009 040540
il faut VRAIMENT insister pour reamorcer completement le circuit de gazoil ( si tu n'as pas debranché de tuyau apres la pompe ), pas une demi-heure evidement, mais plusieurs longues minutes sont necessaire.
jolindien
Messagepar nemo26 » 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 18:51:57 +000051Mercredi 2009 040640
salut , jolindien a raison, il faut insister. il y a peu de chance que ce soit la pompe. procede comme ci: remplie ton filtre à gazoil si tu ne l'a pas fait.
avec une clé de 14 ou 15 plate (je sais plus), dévisse les tuyaux qui arrive sur tes injecteurs. attention ne devis pas les 5 en meme temps mais un par un. tu désserre le premier(un tour de clé suffi largement), celui qui est le plus en arriere du moteur. tu mets le contact et lance le moteur jusqu'a ce que tu vois le gazoil s'écouler le long de l'injecteur. dès qu'il arrive tu resserre ton tuyau en continuant a faire tourner le moteur, sinon l'air rerentre. Une fois serrer,là tu peux couper le contact.
et ainsi de suite pour chaque injecteur. au bout du quatrieme, ton moteur devrait démarrer.
attention, trois précautions à prendre. d'abord il te faut une batterie chargée à bloc( puisque tu va beaucoup la soliciter)
ensuite essaie d'avoir un delais de 2 ou 3 minutes entre chaque purge d'injecteur sinon tu risque de cramer ton démarreur.
et enfin quand tu purges, ne met pas la tete au dessus des injecteurs, du gazoil peut gilcer au niveau des injecteur avec 150 bars de pression......
voilà j'espere que tu redémarra ton pépere
nemo26
Inscrit le: 01 AMvMar, 12 Aoû 2008 10:55:21 +000055Mardi 2009 041040
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 19:00:33 +000000Mercredi 2009 040740
Chelou quand meme, la panne seche ça m'est arrivé une fois, j'ai remis 10l et actionné le demarreur jusqu'a temps qu'il tousse puis encore deux trois fois et c reparti, et ça sans meme remplir le filtre a G.O. ( j'avais pas d'outil planqué dans le fossé :D ).
Par contre, il etait chaud, donc j'ai garder la pedale a pleine chage en actionnant le demarreur.
Insiste, il va peter!
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 19:45:11 +000045Mercredi 2009 040740
salut,si tu as été a fond de reservoir,il y a peut-être un bouchon qui s'est formé.desserre d'abord le raccord sur le tuyau qui part du filtre et qui va a la pompe injection,ça ne sert a rien de desserrer les tuyaux d'injecteurs.si rien ne sort a cet endroit,il faut controler avant,raccords et tuyauteries.
Messagepar ROMELLY » 01 PMvVen, 10 Avr 2009 13:29:02 +000029Vendredi 2009 040140
J'ai eu le meme problem aprés remplissage de ton filtre si ta pas de pompe insiste un peu au demarage mais pas de trop tu peu griller ton demareur Alors débranche ton arriver gazoil sur ta pompe d'injection et pompe avec ta bouche comme un sifonnage c'est désagréable mais ça marche ;)
ROMELLY
Inscrit le: 01 PMvSam, 07 Mar 2009 18:13:55 +000013Samedi 2009 040640
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 10 Avr 2009 18:30:02 +000030Vendredi 2009 040640
Ca sert a rien de pomper avec la bouche il ya une pompe de gavage qui se trouve juste avant la pompe a injection ; Tu debranches l'arrivée à la pompe a injection tu mets un coup de demarreur sa doit pousser sinon c'est que ta tuyauterie est bouchée . Apres si tu n"as pas ouvert le circuit en insitant ca doit y aller . Si tu as ouvert le circuit il faut tout purger
bon courage
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar klo » 01 PMvJeu, 18 Nov 2010 21:45:21 +000045Jeudi 2009 040940
grand merci a tous pour vos aides
en fait on a du changer TOUTES LES DURITES (merdes ds le reservoir) , a force d'insister on a grillé plusieurs charbons, mais pa le démarreur heureusement, et finallement on a mis une pompe manuelle
bon, reste tjs un tas de merdes ds le reservoir (malgré que je l'ai siphonné plusieurs fois et filtré les merdes)
donc faut ke j'nettoie mon reservoir... mais bon là chuis à donf de carrosserie alors j'm'occuprai dça + tard
UN GD CIMER A TOUS, j'avais oublié ctruc mais ça fait plaiz de voir ki a tjs des gens pour t'aider ... :)
klo
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 11 invités
