sprinter 208d moteur ne s'arrête plus
Messagepar poulpe » 01 AMvMar, 24 Juil 2012 09:08:26 +000008Mardi 2009 040940
Bonjour !
J'ai un sprinter 208d de 2000 et depuis samedi mon moteur ne s'arrête plus même quand je sors la clé, je suis obligée de le faire caler pour l'éteindre. Hier j ai changé l électrovanne de la pompe à injection mais c était pas ça. J aurais peut être une merde dans ma pompe parceque j ai du roulé un peu sur la réserve avant que ça arrive, aujourd hui je vais choper un additif pour nettoyer ça, mais si ça ne marche pas non plus je sais plus quoi faire ... est ce que quelqu un aurait une idée de ce que ça pourrait être ?
en plus le fourgon cale facilement, j avais resserré un peu le câble d accélérateur mais ça continue (mais bon ça, ça a sans doute surtout rapport avec ma conduite un peu nerveuse...)
bonne journée à vous !
élisabeth
si un jour je trouve ma voie, ce sera surement une impasse
poulpe
Inscrit le: 01 PMvMar, 30 Juin 2009 20:36:55 +000036Mardi 2009 040840
Re: sprinter 208d moteur ne s'arrête plus
Messagepar tipierre » 01 AMvMar, 24 Juil 2012 09:17:39 +000017Mardi 2009 040940
poulpe a écrit:Hier j ai changé l électrovanne de la pompe à injection mais c était pas ça.
Tu m'expliqueras comment tu as fait puisqu'il n'y en a pas sur ce modèle :)
C'est une capsule d'arrêt.
Il faut commencer par contrôler le circuit de dépression.
Messagepar aster47 » 01 AMvMar, 24 Juil 2012 09:21:13 +000021Mardi 2009 040940
Regarde si tes tuyaux sont bien brancher (ceux qui vont de la pompe a vide à la pompe a injection, et ceux qui vont de celle-ci jusqu'au néman). Sinon, regard que ca frein bien... C'est peut-être ta pompe à vide...
aster47
Messagepar tchoolfly » 01 AMvMar, 24 Juil 2012 09:32:36 +000032Mardi 2009 040940
Ca m'est arrivé il y a quelques années, je m'étais bien pris la tête et en fait c'était tout con : dans le moteur, y'a une toute petite durite qui aspire l'air pour l'envoyer au circuit qui coupe le moteur. Elle était bêtement encrassée, un coup de perceuse avec un forêt un peu plus large dedans et hop ! Résolu. :mrgreen: Bon, mon 208 est de 90 mais c'est peut-être encore le même système chez toi !
Dernière édition par tchoolfly le 01 AMvMar, 24 Juil 2012 09:36:09 +000036Mardi 2009 040940, édité 1 fois au total.
tchoolfly
Messagepar poulpe » 01 AMvMar, 24 Juil 2012 09:33:27 +000033Mardi 2009 040940
merci pour vos réponses
c est peut etre pas le bon nom mais ce que j ai changé c est la soupape en plastique de la pompe à injection.
pour les fils à première vue ils sont bien branchés et il a toujours démarré au quart de tour
et pas de souci au niveau du freinage
c est à dire "pompe à vide" ??? j y connais pas grand chose...
poulpe
Messagepar poulpe » 01 PMvMar, 24 Juil 2012 17:55:58 +000055Mardi 2009 040540
après un bon moment à inspecter tout ça et trifouiller dans les fils et durites le moteur s éteint normalement. ça avait du etre bricolé par l ancien propri y avait deux durites inversées
mais il doit toujours y avoir une fuite qqpart parceque j ai un "pssshit" (surtout au démarrage quand je relâche l embrayage..) standby pour le moment je sais pas quoi faire de plus..
poulpe
Messagepar fred56 » 01 PMvVen, 03 Aoû 2012 13:54:41 +000054Vendredi 2009 040140
j'avais fait un "tuto" rapide l'autre jour, quand j'ai eu un problème similaire :
http://youtu.be/CBWbdK1O1Ro
fred56
Inscrit le: 01 AMvMer, 09 Déc 2009 10:30:29 +000030Mercredi 2009 041040
Messagepar aurelh38 » 01 AMvLun, 06 Aoû 2012 00:07:43 +000007Lundi 2009 041240
salut , je viens de voir ton tuto sur youtube, c est bien sympa et clair !
celui pour la tringlerie de boite et sympa aussi !
aurelh38
Inscrit le: 01 PMvSam, 03 Oct 2009 21:02:54 +000002Samedi 2009 040940
Messagepar ibesbzh » 01 PMvVen, 17 Aoû 2012 14:36:22 +000036Vendredi 2009 040240
Salut à tous,
je viens de lire avec attention ce sujet car j'ai le même problème sur mon 210 d de 1992. J'ai donc vérifié tous les cables et durites en fonction du schéma mais tout est nickel donc je ne comprends pas ce qui se passe, il ne s'arrête pas quand je tourne la clé!
D'autres idées d'où cela peut provenir?
merci par avance pour votre aide!
ibesbzh
Inscrit le: 01 PMvVen, 25 Mai 2012 13:47:36 +000047Vendredi 2009 040140
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 17 Aoû 2012 15:31:20 +000031Vendredi 2009 040340
Fuite, vanne au niveau du neiman, capsule percée, dépression insuffisante (pompe à vide)...
Messagepar ibesbzh » 01 PMvVen, 17 Aoû 2012 21:21:10 +000021Vendredi 2009 040940
tipierre a écrit:Fuite, vanne au niveau du neiman, capsule percée, dépression insuffisante (pompe à vide)...
merci pour ces pistes. Par contre je n'ai pas le même système que sur le 208 (normal je suis en 5 cylindres) , pas de manette permettant l'arrêt manuel du moteur (cf photo)/ Pourrais-tu être plus précis sur la manière de diagnostiquer les différents éléments que tu m'as signalé? notamment comment vérifier la capsule de décompression ou la pompe à vide?
ibesbzh
Messagepar ibesbzh » 01 PMvLun, 10 Déc 2012 19:15:07 +000015Lundi 2009 040740
re-bonjour à tous, je suis de retour, mon problème n'étant pas réglé!
j'ai récupéré un autre moteur de 410 sur le quel j'ai tenté de démonter la capsule de dépression (numéro 1 sur le schéma du dessus), mais arrivé quasiment à la fin du pas de vis ça tourne dans le vide et la capsule ne sort pas. Y-a-t-il un ressort ou un système qui le bloque? je n'ai pas réussi trouver un schéma de l'intérieur... merci par avance!
ibesbzh
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 10 Déc 2012 19:20:52 +000020Lundi 2009 040740
Il ne faut surtout pas toucher à cette capsule (n°1)!!!
C'est la capsule n°3 qui sert à l'arrêt moteur.
