visco coupleur 207d
visco coupleur 207d
Messagepar fafouey » 01 PMvMar, 19 Juin 2012 22:21:17 +000021Mardi 2009 041040
salut !
lors d'un trajet sur autoroute mon 207 c'est mis à faire un bruit aigu, un frottement comme quand j'ai casser mon roulement il y a deux ans.
je met le point mort le bruit s'arrête, je repasse ma vitesse, pas de bruit, j'accélère et le bruit recommence.
Quand je ralentis le bruit s'arrête alors je termine mon trajet a faible vitesse.
le lendemain je redémarre pas de bruit, je vais faire un tour pas de bruit, je fais gueuler, toujours rien donc je reprend la route du retour tranquillement et rien pas de bruit tous roule..( pas malin mais il fallait que je rentre) aprés 80km le camion broute un peu et perd un peu de vitesse ( température extérieur -15 degré pour info) .
quelque jours plus tard, je redémarre il roule comme avant et toujours aucun bruit.
vu que le bruit venait de derrière le radiateur et en regardant je m'aperçois que l'hélice ne tourne pas rond.
j'ai eu un choc frontal contre un vieux qui à pilé à l'orange 6 mois plus tôt et j'ai changé calandre bouclier radiateur par choc.
j'ai démonté la pompe à eau, l'hélice ne tourne vraiment pas rond mais la poulie semble tourner correctement pas de bruit ni de limaille et le liquide était très propre.
vous savez tous!
ma question : est ce que le bruit aurais pu venir de l'hélice? ou sinon d'ou il pourrait venir ce satané bruit qui veut plus se faire entendre?
merci pour votre aide.
Dernière édition par fafouey le 01 AMvLun, 06 Aoû 2012 08:14:21 +000014Lundi 2009 040840, édité 1 fois au total.
fafouey
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:58:58 +000058Lundi 2009 041240
Re: bruit aigue à haut régime sur 207d
Messagepar fafouey » 01 AMvJeu, 21 Juin 2012 05:45:28 +000045Jeudi 2009 040540
personne? :-)
fafouey
Messagepar oratof » 01 AMvJeu, 21 Juin 2012 10:31:48 +000031Jeudi 2009 041040
bonjour,
il est pas évident a répondre ton problème... puisque pas de symptome systématique !
le seul conseil que je peux te donner, c'est de rechercher pourquoi ton élice de ventilateur radiateur ne tourne pas rond !!
parcequ'une élice, suivant sa vitesse de rotation, se déforme avec la contrainte du flux d'air. donc elle peut toucher a haute vitesse ... vérifie si les bords ne présentent pas des traces de frottements....
bon courage !
oratof
Messagepar fafouey » 01 PMvJeu, 21 Juin 2012 15:25:29 +000025Jeudi 2009 040340
merci pour ta réponse, pas de traces de frottement visible.
l'hélice n'est pas solidaire de la poulie , c'est le visco si j'ai bien compris, je pensais à une usure anormale à l'intérieur
de celui ci, est ce que ça ce démonte ?
encore merci
fafouey
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 22 Juin 2012 10:52:45 +000052Vendredi 2009 041040
désolé, je connais pas les ventilo sur liaison visco... je sais juste que tu peux bloquer cette liaison avec le serrage d'une vis. tu peux toujours essayer cela, pour voir si cela change la rotation de l'élice.
essaie de t'en occuper, parceque une élice tourne assez vite, et si elle tourne pas rond, elle créée des vibrations parasites qui peuvent t'user prématurement la pompe a eau !
tcho.
oratof
Messagepar fafouey » 01 AMvMar, 26 Juin 2012 07:57:49 +000057Mardi 2009 040740
yep merci, en gros je suis bon pour changer la pompe, car je ne vois pas comment démonter la liaison visco.
fafouey
Messagepar fafouey » 01 AMvMer, 27 Juin 2012 08:05:40 +000005Mercredi 2009 040840
Une bonne et une mauvaise nouvelle,
la bonne c'est que le mécano de chez mercedes st egreve (38) est vraiment cool, il m'a aidé à démonter le visco.
La mauvaise c'est qu'un visco-coupleur coûte 400 euros.
fafouey
Messagepar oratof » 01 PMvMer, 27 Juin 2012 14:57:24 +000057Mercredi 2009 040240
é bin, pour ce tarif et si ton mécano est sympa... moi je lui amènerai un ventilateur électrique avec son thermo contact et son écrou récepteur ( pris sur fourgon récent en cass ), et je lui demanderai de me braser cet écrou sur le bas de ton radiateur ( la ou la durite de sortie est placée ) et de bidouiller un montage pour fixer le ventilo et le raccorder éléctriquement !!
ça le fera bosser sur un truc pas compliqué quand on a les outils, sur un organe qui ne met pas ta sécurité en jeux, pas de débit de pièces pour lui... donc le tout au black.
et comme cela, tu vires ton ventilo visco et tu gardes ta pompe à eau.
et cela ne coutera pas 400 !!!
mais bon, c'est moi et je suis pas a ta place...
oratof
Messagepar clems » 01 PMvMer, 27 Juin 2012 17:09:14 +000009Mercredi 2009 040540
400e un visco chez merco a oui quand même regarde sur oscaro tu en auras pour beaucoup moins cher
sinon autre solution tu vire ton visco et tu mais une hélice normale sans visco.
clems
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Juil 2011 22:31:22 +000031Lundi 2009 041040
Messagepar kosto » 01 PMvLun, 09 Juil 2012 21:14:20 +000014Lundi 2009 040940
yo fafou, j'est exactement les mêmes symptomes que toi, ça c'était arrêté pendant quelques mois et là j'ai l'impression que ça recommence... on verra demain.
Porte toi bien mon fafou!
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar fafouey » 01 AMvVen, 03 Aoû 2012 10:42:33 +000042Vendredi 2009 041040
j'ai trouvé celui ci en adaptable pas chere 60eur (nb je ne vois pas l'axe , bizarre non?)
sur : http://www.cote-auto-pieces.com/visco-coupleur-mercedes-207d-w601-3024738.html
j'aimerais être sur que ça ce monte bien avant d'acheter car l'ancien c'était celui la
fafouey
