Regime instable sur 307 d 1982
Messagepar jogi » 01 PMvMer, 13 Juin 2012 15:23:29 +000023Mercredi 2009 040340
Salut a tous ,voila j'ai déjà fais des recherche sur le forum et n'ai rien trouvé sur le sujet alors je poste.
J'ai un soucis sur mon 307 d de 1982 OM616/934 65cv démarrage a tirette .
Le moteur a un ralenti instable du style soufflerie intermittente (allez y pour comprendre bon courage)
le niveau de la pompe a injection est ok ,l'huile moteur aussi je change le filtre a GO demain on verra bien .
Si un de vous a eu les mêmes symptômes merci de me venir en aide il y a juste un filtre transparent en sortie de pompe a injection prés de la pompette de GO qui semble bien crade, a part ca je vois pas ...
merci d'avance
jogi
Inscrit le: 01 PMvDim, 13 Mai 2012 18:56:21 +000056Dimanche 2009 040640
Re: Regime instable sur 307 d 1982
Messagepar jogi » 01 PMvMer, 13 Juin 2012 16:11:59 +000011Mercredi 2009 040440
Voila pour le son et l'image (désolé pour les commentaires intempestifs)
http://youtu.be/-bwk-HjHSHg
jogi
Messagepar jogi » 01 PMvMer, 13 Juin 2012 20:53:45 +000053Mercredi 2009 040840
aahhhhhhhhaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh !!!
jogi
Messagepar clems » 01 PMvMer, 13 Juin 2012 21:55:05 +000055Mercredi 2009 040940
pour moi sa viendrais de la pompe à injection ????
as-tu une perte de puissance ????
moteur froid ou chaud ces la même ?????
clems
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Juil 2011 22:31:22 +000031Lundi 2009 041040
Messagepar jogi » 01 AMvJeu, 14 Juin 2012 08:38:20 +000038Jeudi 2009 040840
Salut clems ,
non pas de perte de puissance et oui c'est la même a froid ou a chaud .
Je viens de voir de l'air dans le réseaux de G.O en amont de la pompe a injection ,piste a suivre ,je crois savoir que l'air dans le gasoil et très nocif au moteur diesel et de plus j'ai du mal a démarrer (peut être que l'air désamorce la pompe a injection ).
Voila
jogi
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 14 Juin 2012 16:06:32 +000006Jeudi 2009 040440
Salut, effectivement l'air ne fait pas bon ménage avec le gasoil, et malheureusement le syptome de la prise d'air est assez relou a localiser souvent car il n'y a qu'une solution, c'est partir du reservoir et remonter le circuit...bonne chance tiens-nous au jus!
Messagepar clems » 01 PMvJeu, 14 Juin 2012 19:01:44 +000001Jeudi 2009 040740
moi j'avais eu le même problème mais sa me là fait que au démarrage pendant genre 30 seconde ou sa ma fait des froummm froummm froummm froummm mais après c'était nickel et après avoir refais la PI sa été nickel donc c'est pour sa que je tes directement dit vérifie le calage de ta pompe a injection
avant de vérifie ta PI change toute tes durite et si sa continue je ne vois que sa comme problème
clems
Messagepar jogi » 01 PMvJeu, 14 Juin 2012 19:41:02 +000041Jeudi 2009 040740
Bon alors pour l'avancement du bordel aujourd'hui démontage du réservoir et de la crépine qui etait pleine de boues bien compacte .
Pour ceux qui doivent le faire méfiez vous des 2 petits fils qui longe le flotteur ils sont très fragile et nécessaires au fonctionnement de la jauge au tableau de bord (j'en ai presque casser un en nettoyant...)
Ensuite changement du pré-filtre a G.O .
Du coup le camion démarre au 1/4 de tour et ne fume plus .
Par contre toujours ce "vroum vroum" (elle est pour toi celle la Clems) de ralenti instable.
J'ai vérifié les durites elles sont ok .
Alors je me penche vers la PI peu etre un décalage de l'injection à voir.
Merci pour votre aide ,je vous tiens informés
Jo
jogi
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 15 Juin 2012 19:39:45 +000039Vendredi 2009 040740
jogi a écrit:le niveau de la pompe a injection est ok
Tu as bien fait l'appoint avec de l'huile moteur et laissé s'écouler le trop plein?
Messagepar etoile80 » 01 AMvSam, 16 Juin 2012 10:29:12 +000029Samedi 2009 041040
salut,il faut régler la longueur de la tringlerie entre la pompe injection et le renvoi qui se trouve sur le cache culbuteurs pour obtenir un ralenti stable
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/193/cdeaccelerateur616.jpg/]Image[/url]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
Messagepar jogi » 01 AMvDim, 17 Juin 2012 09:50:27 +000050Dimanche 2009 040940
Oui tipierre le plein a été fait correctement avec écoulement du trop plein .
Mais pas de différence ,je vois un pote pour le calage et ou réglage de la pompe et vous tiens au courant.
jogi
Messagepar jogi » 01 AMvDim, 17 Juin 2012 09:54:07 +000054Dimanche 2009 040940
Pour la tringlerie je vais essayer.
@etoile80 (ça c'est de la pompe qui brille) si tu l'a déjà effectué peux tu me dire comment ou si mercedes préconise un longueur particulière .Merci
jogi
Messagepar rikos » 01 AMvVen, 03 Aoû 2012 09:35:05 +000035Vendredi 2009 040940
Ola ,
en jouant sur cette tringlerie , si on règle le ralenti trop bas ,quand on appuie sur la pédale de gaz elle ne revient plus et le moulbif s 'emballe
la pratique est la racine de la laideur
rikos
Inscrit le: 01 PMvMar, 09 Aoû 2011 13:04:36 +000004Mardi 2009 040140
