remplacer les silent bloc de barre stab...
Messagepar rayenda » 01 PMvMer, 13 Juin 2012 12:51:27 +000051Mercredi 2009 041240
comment faire rentrer des silent bloc de barre stab, (cahoutchou avec des bagues dedans)
je viens de péter l étau a force de faire le bourrin
j avais pourtant chauffé les caoutchou dans de l eau bouillante et bien graissé a la vaseline...
apres ça j ai meme pas envie d essayer avec un arrache rotule...
comment ils font chez merco au montage? avec une presse?
a l aide!!!!!!
Ni dieu ni Glo!!
rayenda
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Nov 2010 18:31:58 +000031Mercredi 2009 040640
Re: remplacer les silent bloc de barre stab...
Messagepar rayenda » 01 PMvMer, 13 Juin 2012 13:55:22 +000055Mercredi 2009 040140
je vais essayer comme ça
en attendant de trouver mieux...
http://www.youtube.com/watch?v=JuWL13i2E1s
Ni dieu ni Glo!!
rayenda
Messagepar iteck » 01 PMvMer, 13 Juin 2012 18:53:33 +000053Mercredi 2009 040640
Slt,pour ma part et tout fait savon liquide et jan passe pas arriver c un truc de dingue,ai finis chez mb leur ai donné 50 roro et lon fait .
Allors bon courage A toi.
iteck
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 16:52:15 +000052Samedi 2009 040440
Messagepar bartabouche » 01 PMvMer, 13 Juin 2012 20:48:58 +000048Mercredi 2009 040840
salut,
j'ai remplacé les miens il y a peu
j'ai utilisé un gros serre joint
bye
bartabouche
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Nov 2008 19:25:51 +000025Lundi 2009 040740
Messagepar clems » 01 AMvJeu, 14 Juin 2012 11:12:31 +000012Jeudi 2009 041140
sinon si tu as un bon arrache moyeu sa peut le faire aussi
clems
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Juil 2011 22:31:22 +000031Lundi 2009 041040
Messagepar rayenda » 01 AMvLun, 18 Juin 2012 08:38:36 +000038Lundi 2009 040840
vu que j ai déjà cassé assez de trucs et que j ai pas d arrache moyeu
je l ai emmené au garage, barre déposée, ça leur a pris meme pas 30mn
sans outillage spécial, une tige filetée au diametre du boulon qui va dedans, un écrou soudé dessus, une rondelle, et de l autre coté une douille pour que le caoutchouc ai la place de sortir de l autre coté, (si il y a un plat, le caoutchouc risque de se décoller et d'user plus rapidement) un peu de graisse et un coup de clé
encore une fois c est tout con, pas besoin d outils particuliers c est con de devoir payer pour voir comment le faire...
mais la prochaine fois j aurais pas besoin d eux
je m en tire pour 25e
Ni dieu ni Glo!!
rayenda
Messagepar loiseleur » 01 AMvLun, 18 Juin 2012 08:48:23 +000048Lundi 2009 040840
J'arrive un peu tard mais bon ça servira sûrement à d'autres. :oops:
A partir de 5"28
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvMar, 19 Juin 2012 12:02:41 +000002Mardi 2009 041240
J'ai enfin trouver une technique fiable, j'ai changé ceux de mes lames et barre stab, sous le camion.
Avec une grosse tige filetée des écrous, rondelles, et douilles. Liquide vaisselle
Exemple pour un silentbloc de barre stab.
Tu enfile sur ta tige fileté, comme pour un collier:
écrou,rondelle,silentbloc, œil barre stab, douille (qui appui sur l’œil et laisse rentrer le silentbloc), rondelle, écrou
J’espère que je me suis fait comprendre.
Tchao
Louis Cypher
Messagepar Niico » 01 AMvMar, 26 Juin 2012 10:47:53 +000047Mardi 2009 041040
J'ai eu le même déboire pour monté mes silenbloc arrière, j'ai tous essayé, presse, graisse, dégrippant, savon, étau etc....
Je me suis résigné a me fabriqué un outils:
un tube de la largeur du silenbloc (interieur), longueur ~8cm
ensuite on le rend conique (comme un entonnoir) sur un coté en entaillant (à la disqueuse) sur 1cm puis un coup d’étau et on fini soudure a l'arc.
on prend le silenbloc on le met dedans on pousse a l’étau avec une vis au centre du silenbloc de l'autre coté la barre stab, sa rentre sans forcé et sans déformer le silenbloc
voila je vous met une photo d'ici peu de l'outil
vu le temps passé a fabriquer l'outil sa vos vraiment le coup de le faire (pourvu que l'on soit un minimum équipé....)
Niico
Inscrit le: 01 AMvVen, 24 Juin 2011 08:27:16 +000027Vendredi 2009 040840
