fitre et amorcage du Gasoil
Messagepar iteck » 01 AMvLun, 11 Juin 2012 11:15:30 +000015Lundi 2009 041140
Bonjour,je vé changé le filtre du gasoil du mb 310 faut il ramorcé le moteur ou il se ramorce car pas trouver la pompette ,dautre dise quil y a un pres filtre :?: pas trouver bon merci de votre aide.
iteck
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 16:52:15 +000052Samedi 2009 040440
Re: fitre et amorcage du Gasoil
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 12 Juin 2012 19:16:23 +000016Mardi 2009 040740
Salut, pas de réamorçage, il suffit de bien remplir le filtre a gasoil neuf avant de le monter, attention a bien le placer pour éviter de faire rentrer de l'air dans le circuit.
Pour le prefiltre, en général il est placé a gauche du moteur quand tu ouvres le capot intérieur, aux abords de la pompe d'injection.
Messagepar iteck » 01 PMvMar, 12 Juin 2012 19:31:34 +000031Mardi 2009 040740
Bjr, merci A toi pour les infos :D
iteck
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 14 Juin 2012 15:59:01 +000059Jeudi 2009 040340
Salut, effectivement je confirme, point de pompe pour réamorcer chez mercedes, tout il est automatique mon frere, et comme dit merco "le vide d'air se fait automatiquement, une fois le moteur lancé cela veut dire que l'air est purgé". Et si t'en a l'occase passe chez merco te prendre le ptit préfiltre, c'est rien et ca lui fait du bien!
Messagepar iteck » 01 PMvJeu, 14 Juin 2012 17:29:02 +000029Jeudi 2009 040540
slt,merci A toi pour ton aide et du conseil ,vé le faire
iteck
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 15 Juin 2012 20:01:08 +000001Vendredi 2009 040840
rsgqkweekkk a écrit:effectivement je confirme, point de pompe pour réamorcer chez mercedes, tout il est automatique
Sur les T1:
Les X07D et X09D sont équipés d'une pompe d'amorçage.
Les X08D et X10D en sont dépourvus, réamorçage à coup de démarreur, prévoir batterie bien chargée ou câbles de démarrage.
Messagepar iteck » 01 PMvSam, 16 Juin 2012 15:47:46 +000047Samedi 2009 040340
slt, ok merci A bientot...
iteck
Messagepar Lamorue » 01 AMvLun, 10 Sep 2012 11:54:03 +000054Lundi 2009 041140
Sur les T1:
Bizzard, j'ai un 508 de 82 et le réamorçàge ce fait en devissant ta vise de purge puis en divissant la molette qui sert à pomper !
Par contre est-ce normal que mon filtre Go soit NOIR ?!
Alllléééé...Huûue Bahuûut !
FREE JIMMY !
Lamorue
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Mai 2012 18:14:43 +000014Lundi 2009 040640
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 10 Sep 2012 12:03:43 +000003Lundi 2009 041240
Le 508 c'est un T2, ce que tu cites concerne les T1.
Pour ton filtre à go, d'une marque à l'autre il ne sont pas strictement identique, enfin si tu parle de la cartouche, sinon si tu parles du porte filtre, bah c'est qu'il a été repeint, je suppose...
Messagepar Lamorue » 01 PMvLun, 10 Sep 2012 12:23:55 +000023Lundi 2009 041240
Je parle de l'ancient filtre que je viens d'enlever, cartouche en feutre ! Apres cela se peut peut etre que ce soit sa couleur d'origine (le nouveau est blanc) ?! Si ce n'est pas le cas est-ce normal ?!
Quel difference entre T1 et T2 ?!
FREE JIMMY !
Lamorue
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 10 Sep 2012 12:48:41 +000048Lundi 2009 041240
Ton ancien filtre ne serait-il pas juste super sale par hasard ?
L'homme Mort a écrit:Quel difference entre T1 et T2 ?!
T1
T2
Messagepar Lamorue » 01 PMvLun, 10 Sep 2012 12:55:23 +000055Lundi 2009 041240
Ok, merci pour l'info !
Bah oui c'est fortement possible, car c'est la premiere fois que je le change ce filtre...Je l'ai depuis debut mai, et apres avoir rouler sans rien changer je me met aux decrassage de tout genre !
Quand à l'ancient filtre il est couleur filtre a huile mais imbibé de gasoil ! C'est pas pissible de trouver de l'huile moiteur dans ce filtre..? C'est le non remplacement de ce filtre qui donne cette couleur je l'espere !
Je metrai une photos quand j'en aurait l'ocasion !
Merci pour ton apport !
FREE JIMMY !
Lamorue
