Couple de serrage culasse OM 615.910...?
Messagepar grrr » 01 AMvLun, 11 Juin 2012 00:08:16 +000008Lundi 2009 041240
Salut à tous,
Alors voilà, je vais devoir remonter la culasse sur mon OM 615.910 (échange standard de 1992) et je m'interroge sur le couple de serrage que je dois appliquer...
- Dans la revue technique de l'époque du 406D (de 1970), le OM 615.910 est monté avec des vis de culasse à 6 pans creux, et serrées au couple. Chez Mercedes, plus moyen d'avoir ces vis là, elles sont remplacées par des vis à 12 pans creux.
- Or, dans le classeur d'atelier Mercedes (de 1980) du OM 616 (qui est très proche du 615), les vis à 12 pans ne doivent pas être utilisées sur des moteurs avec vis à 6 pans..., et doivent etre serrées au serrage angulaire...
Bon là, de toute façon, j'ai pas trop le choix, ce sera des 12 pans. Mais quel serrage dois-je appliquer ?
- Au couple, en rapport au serrage préconisé pour cette culasse à l'époque en 1970...?
- Au serrage angulaire, en rapport aux nouveaux matériaux utilisés sur les vis à 12 pans et joints de culasse actuels...?
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et connais, par expérience, la réponse à cette question..., ça ferait plaisir ! ;)
grrr
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Oct 2010 19:18:26 +000018Lundi 2009 040740
Re: Couple de serrage culasse OM 615.910...?
Messagepar malcom85 » 01 AMvLun, 11 Juin 2012 08:58:02 +000058Lundi 2009 040840
grrr a écrit:Salut à tous,
slt ;) les longueur et étirement de vis sont ils les méme ?? car la logique serait de serrer au couple !!
malcom85
Inscrit le: 01 AMvLun, 30 Avr 2012 11:13:41 +000013Lundi 2009 041140
Messagepar grrr » 01 AMvLun, 11 Juin 2012 09:29:51 +000029Lundi 2009 040940
Non, je ne crois pas que les vis à 6 et 12 pans aient la même élasticité, car elles ne sont pas serrées de la même manière (les 12 pans sont serrées plus fort) mais bon..., j'ai pas d'infos sures écrites en noir sur blanc. J'ai bien les taux d'étirement des 12 pans mais pas ceux des 6 pans, je ne peux donc pas comparer. Même au garage, ils ne savent pas me dire...
grrr
Messagepar clems » 01 AMvMar, 12 Juin 2012 08:19:55 +000019Mardi 2009 040840
1ere passe 40Nm
2eme passe 70Nm
pause de 10min
3eme passe angle de rotation 90°
4eme passe angle de rotation 90°
j'ai sa pour om 616-617 pour les visses a filetage M12
clems
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Juil 2011 22:31:22 +000031Lundi 2009 041040
Messagepar grrr » 01 AMvMar, 12 Juin 2012 08:31:24 +000031Mardi 2009 040840
Tu as ça dans une revue technique de quelle année...?
S'agit-il de vis M12 à 12 ou 6 pans creux...?
Parlent-ils des 6 pans...?
grrr
Messagepar grrr » 01 AMvMar, 12 Juin 2012 08:49:35 +000049Mardi 2009 040840
J'oubliais, parlent-ils aussi de serrage à chaud...?
grrr
Messagepar clems » 01 AMvMar, 12 Juin 2012 09:33:21 +000033Mardi 2009 040940
serrage a froid
clems
Messagepar grrr » 01 PMvMar, 12 Juin 2012 16:38:09 +000038Mardi 2009 040440
Merci les gars,
Bon, ça y est, j'ai trouvé l'info fiable. J'ai appelé Mercedes France qui m'a mis en relation avec le service véhicules anciens, et oui, je ne savais pas que ça existait..., ils m'ont renseignés en 2 temps 3 mouvements...
Donc, les nouvelles vis actuelles (à 12 pans creux) doivent être serrées à l'angulaire (par 4 passes comme disait Malcom) et non au couple comme à l'époque, car elles sont plus élastiques qu'avant et doivent être serrées plus fort et uniquement à froid par contre...
Voilà, un problème de réglé, si ça peut servir à d'autre propriétaires d'ancêtres...
grrr
Messagepar grrr » 01 PMvMar, 12 Juin 2012 16:40:11 +000040Mardi 2009 040440
Oups..., comme disait clems, je voulait dire... ;)
grrr
Messagepar dktony » 01 PMvJeu, 13 Déc 2012 19:18:32 +000018Jeudi 2009 040740
Salut je vais remonter tout mon moteur sur un L407d est je voulai svoir si tu connaisser les couple ee serrage et le calage de la distribution!!c un om616..viila tchou
dktony
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Juil 2011 18:39:57 +000039Dimanche 2009 040640
