probleme demarage 508d
Messagepar Chappy » 01 PMvLun, 28 Mai 2012 22:39:52 +000039Lundi 2009 041040
c'est la deuxieme fois que je sort mon 508 depuis un bon moment.
je me suis arrété sur la route car j'ai senti une odeur d'essence. j'ai vu que de l'essence coulé du reservoir ou d'au dessus, puis mon 508à commencer a brouté et il a calé... ( aprés le calage, l'essence a arreter de couler)
J'ai essayer de le redemaré, il broute et s'eteint presque aussitot. le reservoir d'essence est plein
j'ai lu plusieurs post pour trouvé d'ou peut venir le probleme et j'en
suis arrivé a deux possibilité :
> il y a de l'air dans le circuit gasoil
> il faut changer les durites
je ne suis vraiment pas calé en mecanique, donc voila mes questions :
-comment pui-je vérifier d'ou vient le probleme? ça peut venir d'autre choses ?
-une fois le probleme trouver, sera t'il possible pour le debutant que je suis de le réparé en suivant vos tutos?
(je ne roule pas sur l'or et eviter un aller au garage m'arrangerait bien)
-vais je devoir faire appelle a un depanneur pour allé le chercher ? ou est ce qu'en utilisant la pompe a gazoil je pourrait rentré ??(+/- 50km)
merci d'avance de vos reponses
:arrow: Chappy
-> CHAPPY
La tete dans les nuages, mais les pieds sur terre !
Chappy
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Mai 2012 18:54:35 +000054Lundi 2009 040640
Re: probleme demarage 508d
Messagepar nico7474 » 01 PMvLun, 28 Mai 2012 23:13:39 +000013Lundi 2009 041140
Salut, tu as peut être seulement une des durite de ta crepine qui c'est enlevé ou qui as laché , d'ou la fuite au niveau du réservoir , donc faut vidé, demonté et regardé si tes durite son en place .
nico7474
Inscrit le: 01 PMvSam, 28 Jan 2012 14:20:04 +000020Samedi 2009 040240
Messagepar toad » 01 AMvMar, 29 Mai 2012 11:40:52 +000040Mardi 2009 041140
cale toi sous ton camion fait le tour de tes durites gazol si ten a pas une qui est craqueller ou si tu en a pas une de debrancher !!
soit ta la crepine qui est salement crade !
soit comme dit nico juste une durite qui a sauter !
soit ta un bouchon de merde qui ces fait dans une durites !
ben se que tu peut faire ces mettre un bidon de gazol dans le camion et debrancher tes durites d'arriver et de retour gazol qui sont au niveau moteur et tu les mes dans le bidon sa te fera une solutions de secour pour le ramener !!
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Messagepar Chappy » 01 PMvMar, 29 Mai 2012 12:02:24 +000002Mardi 2009 041240
okay ça serait possible d'avoir une photo ou un plan des durites a controlé, que j'me fasse une idée a quoi ça ressemble!? :?
-> CHAPPY
Chappy
Messagepar toad » 01 PMvMar, 29 Mai 2012 22:04:05 +000004Mardi 2009 041040
sorry pas de foto mes tu procede en regardant au niveau du reservoir (tout en etant sous le camion ) tu a deux durite qui parte tu les suis jusque dans le moteur ces pas compliquer tu verra tu a une durite ou le gazol va dans le moteur et l'autre ces le retour !!!
le champy
toad
Messagepar Chappy » 01 PMvMar, 29 Mai 2012 22:12:04 +000012Mardi 2009 041040
okay jregard ça ! merci bien :)
-> CHAPPY
Chappy
