711 ne demarre pas a plat !
Messagepar mamzellebulle06 » 01 AMvDim, 20 Mai 2012 11:29:20 +000029Dimanche 2009 041140
bonjour tout le monde, je cherche deseperement une reponse a ce pti soucis qu'a mon camion.
il ne demarre pas a plat, il faut qu'il soit a peine incliné vers le bas pour que ca demarre, et a chaud par contre niquel (genre a la station essence apres un peu de route il repart impec)! donc c'est certainement un soucis d'arrivée de gazoil vers le moteur mais maintenant allez savoir ou ca coince, je sais pas! si quelqu'un a deja rencontré ce pb ou qu'il s'y connait assez pour identifier le soucis, faites moi signe! mais pas de language trop technique, je suis pas assez callée.. merci d'avance!
mamzellebulle06
Inscrit le: 01 AMvLun, 13 Fév 2012 10:53:13 +000053Lundi 2009 041040
Re: 711 ne demarre pas a plat !
Messagepar malcom85 » 01 PMvLun, 21 Mai 2012 23:47:35 +000047Lundi 2009 041140
mamzellebulle06 a écrit:bonjour tout le monde, je cherche deseperement une reponse a ce pti soucis qu'a mon camion.
slt :D
oui ton camion ce désamorce ! il faux que tu trouve cette fuite en démarrant ton camion et regarder si tu vois la fuite quelque par ! tu peut commencer par regarder au niveau de ton filtre à gazoil (les durite) et au niveau de ton moteur (tringlerie d'injection)
malcom85
Inscrit le: 01 AMvLun, 30 Avr 2012 11:13:41 +000013Lundi 2009 041140
Messagepar oratof » 01 PMvMer, 23 Mai 2012 13:35:43 +000035Mercredi 2009 040140
une petite question à ton soucis.. il démarre à froid aussi bien en cote qu'en descente ?
et sur le plat, lorsque tu essaies de le démarrer, le moteur se comporte comment ? aucune explosions ou alors des fois, tu as l'impression qu'il vas partir ?
oratof
Messagepar tipierre » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 09:22:31 +000022Jeudi 2009 040940
Probablement un désamorçage dû à un clapet sur la pompe d'injection.
