608 "pue" et "fume"
608 "pue" et "fume"
Messagepar mdiabolo » 01 PMvLun, 14 Mai 2012 16:41:24 +000041Lundi 2009 040440
Alors voilà c'est subjectif mais notre 608 "fume" au démarrage et également lors de l'accélération. Une couleur plutôt blanche/grise. Il ne consomme pas d'eau a priori. L'odeur sent plutôt le gazole imbrulé.
Dans un premier temps, je vais nettoyer/vidanger le filtre à air ? Puis il y a éventuellement le réglage du jeu aux soupapes ainsi que la vérification du bon calage de la PI et de la distribution.
Je voulais savoir jusqu'où on peut/doit aller sur ces vieux moteurs ?
En effet, j'aimerais être sûr qu'il soit bien régler (avec des vérifications à mon niveau) avant de commencer de rouler à l'huile ... mais disons que je ne sais pas jusqu'où chercher la petite bête.
Merci d'avance
Edit: Je précise qu'il démarre au 1/4 de tour (même par températeure basse !)
Edit2: peut-être que j'utilise mal la vis de ralenti/réglage. J'attends vos conseils !
mdiabolo
