p'tit problème de chauffe sur mon 308
Messagepar wann' » 01 AMvLun, 14 Mai 2012 10:38:54 +000038Lundi 2009 041040
salut à vous,
alors voila j'ai un 308d, mon moteur chauffe assez rapidement (comparer à avant) et quand je suis à l’arrêt ou en roue libre mon moteur chauffe un peu plus, j'ai regarder sous mon radiateur j'ai une p'tite fuite (vraiment très légère), de quoi cela pourrai-t-il venir??
merci à vous
"L'Homme est l'animal le plus con de la planète Terre, car c'est le seul à avoir réussi à s'enfermer lui même"
Chom Dieub pe merwel
wann'
Inscrit le: 01 PMvLun, 12 Mar 2012 17:23:56 +000023Lundi 2009 040540
Re: p'tit problème de chauffe sur mon 308
Messagepar cox1303 » 01 AMvLun, 14 Mai 2012 10:54:52 +000054Lundi 2009 041040
Salut, tu remets de l'eau souvent? Tu as peut etre percé ton radiateur, rouille, gravillon, ou une durite mal serrée. Localise la fuite, si tu as un manque d'eau, normal que ca chauffe.
cox1303
Messagepar wann' » 01 PMvLun, 14 Mai 2012 21:36:22 +000036Lundi 2009 040940
nan y a encore tous ce qui faut, et la fuite sa vient d'un petit joint, et ce qui est bizarre, c'est quand j’accélère, la température redevient normal
wann'
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 14 Mai 2012 22:41:27 +000041Lundi 2009 041040
Salut, la température baisse quand tu accélères parce que la pompe a eau est entrainé par le moteur, (je t'apprend rien)
tu augmentes donc sa rotation,
elle fait circuler plus d'eau dans le circuit et en particulier dans le radiateur, donc ça baisse.
Après si tu tiens un régime constant assez élevé, la température finira par remonter.
Messagepar clems » 01 PMvLun, 14 Mai 2012 22:56:53 +000056Lundi 2009 041040
déjà en premier temps ton camion chauffe a quel température ???
clems
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Juil 2011 22:31:22 +000031Lundi 2009 041040
Messagepar wann' » 01 AMvMar, 15 Mai 2012 10:15:36 +000015Mardi 2009 041040
oula, j'tiens à dire j'suis un peu une bille quand même, et donc sur mon compteur de température, j'suis à la moitié de ce compteur, et sa s’arrête pas d'augmenter quand j'suis au point mort mais très lentement. :?
wann'
Messagepar clems » 01 PMvMar, 15 Mai 2012 14:26:08 +000026Mardi 2009 040240
tu n'as pas de mayo dans ton liquide de refroidissement ?
prend nous une photo de ton cadrent de température quand il est au plus élevé
est ce que sa pue le liquide de refroidissement quand ton chauffage est sur chaud ?
vérifie aussi ton calorstat tu le mais dans une casserole avec de l'eau et tu regarde comment il s'ouvre il doit s'ouvrir entièrement avant que l'eau boue http://www.youtube.com/watch?v=7xziaCEuGiM
clems
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 15 Mai 2012 18:22:51 +000022Mardi 2009 040640
J'en appel aux connaisseurs, sur 308, c'est pas un visquocoupleur pour le ventilo.....?
cox1303
Messagepar wann' » 01 PMvMar, 15 Mai 2012 21:05:54 +000005Mardi 2009 040940
ok j'vous remercie sa marche j'fait sa jeudi, (manque de temps avec le boulot) et j'vous redis sa, j'mets une photo demain soir pour le cadran de température.
encore merci pour vos conseils :D
wann'
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 15 Mai 2012 21:10:24 +000010Mardi 2009 040940
Oui Cox, c'est un viscocoupleur.
Messagepar wann' » 01 PMvJeu, 17 Mai 2012 18:15:23 +000015Jeudi 2009 040640
bon alors mon calorstat s'ouvre dans les environ des 90/100degrès (c'est bien ou pas ?)
et pour les photos, le cœur y était mais pas le site internet, donc pour le radiateur, il y a la purge au milieu et des deux cotés il a un espèce de bitonio qui ressort pour fixer le radiateur, j'ai retrouvé du liquide de refroidissement dans un de ces bitonio, j'ai fait passer de l'eau dans mon radiateur après l'avoir démonter, et aucune fuite remarqué. voila voila pour aujourd'hui.
grosse surprise aussi en démontant mon radiateur, ma vis de purge m'a pété dans les mains, et le ventilateur derrière été plutôt bien encrassé. voila j'attend de vos nouvelles si vous en avez.
wann'
Messagepar clems » 01 PMvVen, 18 Mai 2012 20:18:13 +000018Vendredi 2009 040840
90-100 ces pas bon ton calorstat souvre a 80-82° celon les model temperature moteur doit resté entre 80-90 a 2-4 degré pres commence par changé ton calorstat pour voir si sa continué a chauffé
clems
Messagepar wann' » 01 PMvSam, 19 Mai 2012 21:18:07 +000018Samedi 2009 040940
ok sa marche, merci bien pour les conseils :D
wann'
Messagepar wann' » 01 PMvVen, 25 Mai 2012 18:20:23 +000020Vendredi 2009 040640
petite question comme sa, si je remonte mon bordel sans calorstat pour un petit temps, sa craint ou pas ?
wann'
Messagepar malcom85 » 01 PMvVen, 25 Mai 2012 19:34:51 +000034Vendredi 2009 040740
wann' a écrit:petite question comme sa, si je remonte mon bordel sans calorstat pour un petit temps, sa craint ou pas ?
slt :D et non ça craint pas !
malcom85
Inscrit le: 01 AMvLun, 30 Avr 2012 11:13:41 +000013Lundi 2009 041140
Messagepar wann' » 01 AMvSam, 26 Mai 2012 09:36:39 +000036Samedi 2009 040940
ok merci l'ami :D
wann'
Messagepar clems » 01 AMvSam, 26 Mai 2012 11:02:17 +000002Samedi 2009 041140
euh moi je ne suis pas trop d'accord le calorstat faut le gardé
- tu augmente ta consommation
- encrassement
-tu peut usé ton moulin
-le moteur ne monte pas à la bonne température qu'il devrait être
clems
Messagepar malcom85 » 01 PMvSam, 26 Mai 2012 19:55:01 +000055Samedi 2009 040740
clems a écrit:euh moi je ne suis pas trop d'accord le calorstat faut le gardé
- encrassement
slt , disons que en attendant de mettre un neuf ça le fais quand mm :)
malcom85
Messagepar clems » 01 PMvSam, 26 Mai 2012 21:51:51 +000051Samedi 2009 040940
oui si ces juste comme sa pour dépanné sa le fais carrément
clems
Messagepar lolus » 01 PMvMer, 06 Juin 2012 23:45:15 +000045Mercredi 2009 041140
essaye sans calorstat et solutionne tes petites fuites car ca met ton circuit a la pressionv atmospherique et ca la fait pas. faut que tout soit bienn etanche
lolus
