Explication vis réglage ralenti moteur OM314
Messagepar mdiabolo » 01 AMvMer, 25 Avr 2012 10:10:50 +000010Mercredi 2009 041040
Comme c'est le premier merco, quelqu'un pourrait m'expliquer comment bien régler/utiliser son ralenti avec la fameuse vis derrière le volant. J'ai cru comprendre que dans le sens anti-horaire cela augmentait la vitesse de ralenti et dans le sens horaire cela la diminue.
J'aimerais juste être sûr de mon réglage car le moteur fume un peu gris/blanc et pue un peu le gasoil. Du coup je vais bientôt nettoyer le filtre à air et éventuellement rerégler le jeu aux soupapes. Mais j'aimerais juste être sûr que ce n'est pas moi qui ne sait pas bien faire ce réglage.
Merci d'avance
mdiabolo
Re: Explication vis réglage ralenti moteur OM314
Messagepar alex29 » 01 PMvMer, 25 Avr 2012 13:21:19 +000021Mercredi 2009 040140
c'est bien sa tu a raison, a chaud n'oublie pas de rebaissé ton ralentie ;)
et mon 508 aussi fume vachement a froid
salut a toi punk anarchiste
alex29
Messagepar zim » 01 AMvVen, 09 Mar 2018 09:00:57 +000000Vendredi 2009 040940
OK ca date...
Il y a un vieux mécanicien de chez merco qui a dit a un gars qui me l'a dit du coup je vous le dit , a chaud le ralenti doit être en mode pataclop pataclop... comme un moteur indus plutôt que Brrrrrrrrr comme un moteur de camion , ca vous dit quelque chose?
PS: les zonomatopés c'est pas l'idéal sur MT ;)
zim
Messagepar Proteus » 01 AMvVen, 09 Mar 2018 09:17:13 +000017Vendredi 2009 040940
Si tu as un compte-tours au tableau de bord, 600 t/min au ralenti à chaud est bon.
Si tu n'as pas de compte-tours, tu fais pareil... :mrgreen:
Proteus
