Sa roule ... ah bah non sa cale
Messagepar nico7474 » 01 PMvVen, 20 Avr 2012 20:21:35 +000021Vendredi 2009 040840
Bonjour ,
J'ai un souci assez embetent , quand mon réservoir est a la moitie tous les 2km mon moteur cale , par-contre le réservoir plein sa ne le fait pu , la crépine a était nettoyer (mais pas le réservoir) , les durite de gasoil changer les filtre aussi. Je consomme en moyenne 13/100km (je pense pas que sa sois normal ) et le moteur a froid comme a chaud fume beaucoup bleu.
Je pense a la pompe a gasoil hs ou alors est ce que sa viens du fait que le réservoir a pas était nettoyer et qu'il en aurai bien besoin ? (suis désole si la question a déjà était poser )
nico7474
Inscrit le: 01 PMvSam, 28 Jan 2012 14:20:04 +000020Samedi 2009 040240
Re: Sa roule ... ah bah non sa cale
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 20 Avr 2012 21:07:34 +000007Vendredi 2009 040940
Regarde si tu n'as pas inversé départ et retour gasoil.
Messagepar matloof » 01 PMvMar, 24 Avr 2012 18:46:26 +000046Mardi 2009 040640
slt , t'as peu etre des depots dans ton reservoir, purge le et filtre ton gazoil le et si c pas ca verifie si ta jauge de go deconne pas,,, qd ca te fait tes souci de callage en cote , tu refais le plein et ca repart?? du coup t'as peu etre moins de go qque tu le pense...
quand j'entends c'que j'entends et que j'vois c'que j'vois et bah j'suis bien content de penser c'que j'pense-----
matloof
Inscrit le: 01 PMvDim, 25 Mar 2012 21:50:35 +000050Dimanche 2009 040940
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 24 Avr 2012 19:26:58 +000026Mardi 2009 040740
tipierre a écrit:Regarde si tu n'as pas inversé départ et retour gasoil.
effectivement
cox1303
Messagepar nico7474 » 01 PMvJeu, 03 Mai 2012 16:49:15 +000049Jeudi 2009 040440
Desolé pour le temps de réponse , ma jauge a gasoil fonctionne bien j'ai inversé les arrive de gasoil sa a rien donner du coup j'ai jeté un coup d’œil a mes filtre et il était déjà encrassé du coup grand nettoyage du réservoir et rechanger les filtre et sa roule de nouveau =) merci pour vos conseil presieux :)
nico7474
