pompe injection
pompe injection
Messagepar BARO » 01 PMvVen, 30 Mar 2012 18:41:14 +000041Vendredi 2009 040640
salut a tous
j'ai déposé la pompe injection et je l'ai calée avec la pige spécifique de calage aprés avoir mis le vilb au repére de 15° apres PMH , ensuite j'ai remonté la pompe avec fixation au milieu des trous oblongs et j'ai fais un teste a la goutte pour controler le calage et je constate que la 1 er sortie de gasoil sur la pompe n'injecte plus rien pas de gasoil qui remonte contrairement aux reste des sortie 2.3.4 ça injecte normal
si quelqu’un peut m'aider pour résoudre ce problème, sachant que pour caler la pompe avec la pige j'ai tourné la pompe dans le sens invers de rotation pour trouver la tete de la came es ce que c'est grave ?
ou faut - il purger le circuit carburant ?
merci pour vos réponses
BARO
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Fév 2012 15:01:28 +000001Jeudi 2009 040340
