moteur qui chauffe
moteur qui chauffe
Messagepar taloul » 01 PMvDim, 11 Mar 2012 21:07:24 +000007Dimanche 2009 040940
salut,
J'ai un soucis de moteur qui chauffe sur un boxer 2,5 d.Je vous explique mon problème car la je sais plus quoi vérifié ou remplacer.
Pompe a eau plus courroie remplacée,vidange du ldr (pas de mayo dans l'ancien),remplacement calorstat ,remplacement du thermo contact sur le radiateur.Le radiateur est nickel,les ventilos fonctionnent.
Et malgré tout ca, ca chauffe encore au moindre faut plat.
Alors je me demande si il n'y a pas un autre calorstat caché,ou un thermostat,ou une sonde qui déconne,ou le pire un joint de culasse qui se prépare a partir en live.
Donc si vous avez des idées je suis preneurs,faut que je vende ce camion pour remplir la caisse après l'achat du 309.
Le monde semble sombre quand on a les yeux fermés
taloul
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Avr 2011 21:20:03 +000020Mercredi 2009 040940
Re: moteur qui chauffe
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 11 Mar 2012 21:43:00 +000043Dimanche 2009 040940
Salut, comment s'effectue la purge d'air du circuit de refroidissement sur un boxer ?
Parce que si il reste de l'air, ça peut occasionner une "surchauffe"...
Ta sonde ou ta jauge peuvent déconner aussi, perso je penche plus pour la sonde...
Messagepar taloul » 01 PMvLun, 12 Mar 2012 18:34:59 +000034Lundi 2009 040640
Pour la purge je sais pas,je pensais que c’était automatique !!
Faut que je regarde ces sondes,et que je fasse un essai sans le calorstat pour voir si ça chauffe encore.
Dernière hypothèse joint de culasse !!!
taloul
Messagepar kosto » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 12:50:56 +000050Mardi 2009 041240
tu peux regarder si le repère du calorstat est au bon endroit... ;) (il y a un sens)
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar taloul » 01 AMvDim, 18 Mar 2012 09:15:50 +000015Dimanche 2009 040940
je vais vérifier le calorstat.
J’espère que c'est ça !!!
taloul
Messagepar Raime » 01 AMvDim, 18 Mar 2012 10:17:50 +000017Dimanche 2009 041040
Tu t'es renseigné pour la purge, ça se fait seul ou tu as des vis de purge sur le circuit ?
Avant de démonter quoique ce soit, vérifie que la purge du circuit est correcte.
Messagepar Raime » 01 AMvDim, 18 Mar 2012 10:19:19 +000019Dimanche 2009 041040
Messagepar taloul » 01 PMvLun, 26 Mar 2012 14:59:15 +000059Lundi 2009 040240
Merci pour le lien !!
taloul
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 30 Mar 2012 17:39:11 +000039Vendredi 2009 040540
Alors ça en est ou ????
Messagepar taloul » 01 PMvVen, 30 Mar 2012 22:01:24 +000001Vendredi 2009 041040
le camion est vendu,avec le problème de chauffe(malheureusement).l'acheteur a insisté pour acheter quand même,malgré le soucis.Je le connais donc il va me tenir informé.Mais j'ai peur que ca vienne d'une légère fissure du joint de culasse,ou de la culasse a chaud.A voir.
taloul
