durites gasoil
durites gasoil
Messagepar taloul » 01 PMvMer, 07 Mar 2012 19:13:09 +000013Mercredi 2009 040740
Salut;
J'aimerais changer les petites durites qui relient les bougies entre elles,plus celle qui alimente le moteur en gasoil.
J'aimerais savoir si le fait de les débrancher pour les changer,va me désamorcer la pompe.Et je voulais aussi savoir si il fallait respecter le diamètre des durites.Et enfin quelle est le diam intérieur des durites.
Le monde semble sombre quand on a les yeux fermés
taloul
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Avr 2011 21:20:03 +000020Mercredi 2009 040940
Re: durites gasoil
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 07 Mar 2012 19:21:22 +000021Mercredi 2009 040740
Les petites durites de retour go relient les injo, pas les bougies...
Pour quel camion? généralement du 3,2mm fait bien l'affaire.
Re: durites gasoil
Messagepar ptitbull » 01 PMvMer, 07 Mar 2012 19:38:32 +000038Mercredi 2009 040740
Les durites de retour ne désamorcent pas,par contre,enlevées,ça pisse !!! En revanche si tu changes le tuyau d'alimentation filtre--->pompe,tu risques d'avoir quelques Bull,euh pardon bulles !!
Bull
ptitbull
Re: durites gasoil
Messagepar taloul » 01 PMvMer, 07 Mar 2012 20:05:52 +000005Mercredi 2009 040840
Merci pour les infos,
Mon camion est un 309DC33.
Si ça fait des bubulles,faut faire quoi ?
taloul
Re: durites gasoil
Messagepar ptitbull » 01 PMvMer, 07 Mar 2012 20:38:33 +000038Mercredi 2009 040840
Eviter d'accélérer le temps que ça purge !!!
ptitbull
Re: durites gasoil
Messagepar taloul » 01 PMvMer, 07 Mar 2012 20:57:30 +000057Mercredi 2009 040840
je laisse tourner le moteur;le temps que ca se purge .
taloul
Re: durites gasoil
Messagepar red-x » 01 PMvJeu, 08 Mar 2012 21:25:32 +000025Jeudi 2009 040940
Et s'il cale, faudra purger.
red-x
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 15:39:21 +000039Dimanche 2009 040340
Re: durites gasoil
Messagepar taloul » 01 AMvSam, 10 Mar 2012 08:12:19 +000012Samedi 2009 040840
ok ca marche.Je vais en profité pour faire aussi les bougie de chauffe qui sont un peu fatiguées.
Pour purger si jamais sa cale je fais comment ?
taloul
Re: durites gasoil
Messagepar taloul » 01 PMvMar, 27 Mar 2012 20:50:20 +000050Mardi 2009 040840
salut;
J'ais changer mes bougies de chauffe plus mes durites de retour injecteur.Pas de soucis de reamorcage ca demarre nickel.
Demain je change mes durites de gasoil et j'aimerais savoir au cas ou il faut que je purge comment je dois faire,j'ai pas vus de pompe de reamorcage manuelle.
taloul
Re: durites gasoil
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 28 Mar 2012 17:38:40 +000038Mercredi 2009 040540
Sur le 309D, la pompe de réamorçage est en applique sur le coté de la pompe d'injection.
Deux types de modèles existent: http://www.webdealauto.com/fr/Pompe+pre ... e.asc.html
La première a tendance à fuir facilement.
Re: durites gasoil
Messagepar taloul » 01 PMvMer, 28 Mar 2012 19:30:18 +000030Mercredi 2009 040740
Ok merci,pour le lien.
Pour mon cas c'est le premier model.Bon toutes mes durites sont changées,j'ai mis trois ou quatre bon coup de démarreur mais c'est bien repartit sur le moment.Mais ça soir en repartant j'ai galérer a démarrer,le voyant de chauffe s'allumait pas alors que hier après changement des bougies ça marchait bien.J'ai insisté et il a démarrer avec une grosse fumée noir(la même fumée que j'avais avant le changement bougie),et après c'était ok.
est ce que ca peut venir d'une mauvaise purge,ou autre !!!!
taloul
Re: durites gasoil
Messagepar taloul » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 21:01:48 +000001Jeudi 2009 040940
Bon je pense que c'est peut être ma batterie qui est un peu faible,car quand je bascule avec l'autre batterie accessoire ca démarre et le témoin de chauffe s'allume.Ca peut être la batterie a votre avis,le camion roule pas depuis un moment.
Vous en pensez quoi ????
Merci d'éclairer ma lanterne
taloul
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
