injecteur , je les tombe ou pas ???
Messagepar rikar » 01 AMvDim, 04 Mar 2012 00:10:50 +000010Dimanche 2009 041240
Yo les gens ,
Voila , j vous explik mon probleme , je viens de recuperer mon 209D apres un peu moins de deux ans de separation et j ai l impression qu il a perdu gras de puissance , qu il tremble plus et qu il est plus bruyant !! , y a comme un claquement mecanique dans le moteur , rien d alarmant a mon avis , il fume un peu a froid , mais j aimerai essayer de lui redonner un peu la peche !! la vidange moteur et les filtres huile, air ,GO ont etaient changer l an dernier et le gars a quasi aps roulé !!! Donc apres avoir parcouru le fofo et discuté avec un collègue mecano , je pense que ca peu venir des injecteur , mon collegue a une pompe pour tester les injecteur dans son garage il me propose que je lui ammene , il les test , les tarodes ou tare , peut etre on changera la tete , et je les remonte.. Le probleme c est que j ai pas de cle dynamometrique pour serrer les injecteur au bon couple ( j crois k on dis comme ca ) , mon collegue me dis qu on peut le faire au feeling et voyant quelle force on a mis au demontage , on jauge et on remet la meme a l inverse !!! Qu en pensez vous , c est possible ?? y en a qui l on deja fait ?
Sinon si vous avez des suggestions pour la perte de puissance , j suis a l ecoute !!!
6mer !!
rikar
Inscrit le: 01 AMvMer, 14 Juil 2010 11:12:58 +000012Mercredi 2009 041140
Re: injecteur , je les tombe ou pas ???
Messagepar Aligato » 01 PMvDim, 04 Mar 2012 20:26:17 +000026Dimanche 2009 040840
salut j'avais le même problème sur ma 300d (om617), je pensais que c'était les injecteurs, en fait y'avait un truc qui bridait le moteur au niveau des soupapes (ou culbuteurs je sais plus), ça m'a coûté quelques billets chez le dieseliste mais ça marche nickel maintenant
Aligato
Messagepar rikar » 01 PMvDim, 04 Mar 2012 21:40:25 +000040Dimanche 2009 040940
Yep Aligato ,
tu pourrais m en dire un peu plus ? Il a fait koi exactement le dieseliste ?? you remember ?
Sinon toujours personne pour me dire si c est jouable de resserer ses injecteurs a vu de nez ? ou si fo obliger de chez obliger une clé dynamo !!! Aller les mecanos , lachez vos conseils , moi j suis cuisinier si vous voulez des conseils pour une recette pas d probleme , j suis pas avare !! :lol:
rikar
