joint de culasse 508
Messagepar fab&morgane » 01 AMvSam, 11 Fév 2012 06:20:11 +000020Samedi 2009 040640
bonjour
bon ben voila j'avais déjà fais un poste pour notre 508 qui chauffé... du coup c sur c un joint de culasse! :evil:
quand je met du LDR dans le radiateur il se vide dans l'huile, est ce que sa veut dire que ma culasse est fendue?
si oui combien sa me couterais de la changer et un joint sa coute combien?
jvais suivre la revu technique pour prossédé, mais ya t'i des chose importante a savoir?
sinon je compte changer la pompe a eau aussi.
IsSue DE la POUsSièRE, jE M'eN REtouRNE A lA POusSIère. IsSUE DE lA pLAnète TerRE jE MIt PRoMène sAnS FROntièRE!!!
fab&morgane
Inscrit le: 01 PMvJeu, 19 Jan 2012 19:15:52 +000015Jeudi 2009 040740
Re: joint de culasse 508
Messagepar MECANO » 01 PMvSam, 11 Fév 2012 12:57:23 +000057Samedi 2009 041240
SALUT A TOI ! ta culasse n est pas forcement fendu. C est peut etre juste le joint qui est "péter" entre un circuit d huile et un circuit d eau sur la culasse . MAIS CA, tu peut le savoir uniquement au démontage. BON COURAGE
MECANO
Inscrit le: 01 PMvDim, 22 Jan 2012 20:01:59 +000001Dimanche 2009 040840
Messagepar fab&morgane » 01 AMvDim, 12 Fév 2012 11:37:52 +000037Dimanche 2009 041140
ok
jvai bientot démonté sa des que le portefeuille suit!!!
fab&morgane
Messagepar fab&morgane » 01 PMvDim, 12 Fév 2012 18:23:38 +000023Dimanche 2009 040640
bon je commence le week end prochain a démonté mais je voudrais savoir faut t'il que je cale la distrib pour démonté tous le bordel ou non???
et si oui comment faire??
fab&morgane
Messagepar MECANO » 01 AMvLun, 13 Fév 2012 10:02:31 +000002Lundi 2009 041040
SALUT , Calage distribution obligatoire! je n ai jamais eu l occasion d en faire sur 508 mais sur le 308 d que je possedais il y a quelque année, j ai proceder comme ca:
1: Dépose du demareur et repère sur le volant moteur et sur le bloc( un coup de pointeau ou trait de peinture
2: depose du couvre culasse et coup de pointeau ou peinture sur le pignon d' arbre a came et sur la chaine de distribution
3: tu desserre la vis de pignon d arbre a came , tu desserre le tendeur de distribution situer a droite sur le bloc moteur
4: tu fait sauter ta chaine de distribution de l arbre a came et ton pignon d arbre a came en faisanttres attention a la clavette qui est situer sous l arbre a came[color=#000000
Au remontage tu procède dans l ordre inverse de la dépose en faisant bien attention que tout tes repères soit aligné.
Prevoit quand meme des vis de culasse neuve et une mise a l' epreuve de ta culasse.
MECANO
Messagepar tipierre » 01 AMvLun, 13 Fév 2012 10:31:11 +000031Lundi 2009 041040
L'om314 du 508 est un moteur culbuté, pas de problème de distribution.
L'opération est donc un peu plus simple que sur un moteur avec aac en tête.
Messagepar MECANO » 01 AMvLun, 13 Fév 2012 10:35:28 +000035Lundi 2009 041040
OK DONC SUR 508 C EST AUSSI SIMPLE QUE SUR UNE VIELLE SUPER 5! CA DOIT PAS ETRE TROP COMPLIQUER.
MECANO
Messagepar fab&morgane » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 13:01:14 +000001Lundi 2009 040140
tipierre a écrit:L'om314 du 508 est un moteur culbuté, pas de problème de distribution.
tu veux donc dire par la que je n'ai pas besoin de calé ma distrib et ma pompe a injection?
ou je dois quand mème faire quelquechose????
et je dois changer la pompe a eau aussi, par contre la je dois calé la distrib????
fab&morgane
Messagepar julio » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 13:09:20 +000009Lundi 2009 040140
il n y a pas de courroie ni de chaine de distribution sur un 508 .
la distribution se fait par pignon donc aucun souci de ce coté la .
julio
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 13:17:49 +000017Lundi 2009 040140
Aucun calage nécessaire.
Démontage des tubulures hp sur le haut de la pompe.
Lors de la dépose de la rampe de culbu, bien secouer les tiges de culbuteurs pour les décoller de leurs poussoirs, sinon en les sortant ils pourraient rester collés et tomber dans le carter.
Ne surtout pas enlever la couche de calamine présente sur le haut des pistons.
Changer le joint de cache-culbuteurs.
Quant à la pompe à eau, elle est entrainée par la courroie accessoire.
Messagepar fab&morgane » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 18:24:59 +000024Lundi 2009 040640
tipierre a écrit:Aucun calage nécessaire.
ok ok c cool sa un truc qui m'inquièté en moins :oops: , merci pour toute c présition en + de la revu technique jvais pouvoir mis mettre des que les sous suive et surtout le temps :mrgreen: . jvous tiens au courant quand le gros est remit sur pattes. merci a tous!
:D
fab&morgane
