Fuite 709
Fuite 709
Messagepar iteck » 01 PMvMer, 08 Fév 2012 13:11:45 +000011Mercredi 2009 040140
Bonjour,bon je viens de remarquer une petite fuite (leger ) sur mon moteur om364 vu le froid qu il fait je l ai demarrer pour le faire tourner histoire qu il se rechauffe un peu ,donc si vous connaissez entre la pompe et le calorstat quesque c
à votre avis !!!! Merci de la reponse.....
iteck
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 16:52:15 +000052Samedi 2009 040440
Re: Fuite 709
Messagepar iteck » 01 PMvMer, 08 Fév 2012 13:16:11 +000016Mercredi 2009 040140
C pas terrible la photo, avec le tel..
iteck
Re: Fuite 709
Messagepar red-x » 01 PMvMer, 08 Fév 2012 19:03:03 +000003Mercredi 2009 040740
C'est pas tout simplement ton joint sous le calorstat ?
C'est bien du liquide de refroidissement et pas de l'eau qui aurait pu geler...
Vu éclatée pompe à eau OM364
red-x
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 15:39:21 +000039Dimanche 2009 040340
Re: Fuite 709
Messagepar red-x » 01 PMvMer, 08 Fév 2012 19:05:10 +000005Mercredi 2009 040740
Pour le savoir tu peux regarder dans ton vase d’expansion si c'est gelé ou non.
red-x
Re: Fuite 709
Messagepar iteck » 01 PMvMer, 08 Fév 2012 19:35:49 +000035Mercredi 2009 040740
Bsr red-x ,merci de ta reponse
pour le vase il n'est pas geler il y a du L D F dedans les durites sont molles aussi donc je pense qu il n a pas du geler (peut etre un debut de gel dans la pompe et au demarrage sa a du forcer pour sortir l eau.Donc il se trouve un joint entre les deux pieces pensé à la pompe qui est naze bon il fait vraiment froid ..... je vais bien regarder demain la je lui ai r'ajouté de lantigel vu le froid .
En tout cas merci du tuto c sympas ,te tiens au jus
A bientot :)
iteck
