Probleme conso et regime moteur sur peugeot 306
Messagepar Matth&Marion » 01 PMvSam, 04 Fév 2012 13:27:12 +000027Samedi 2009 040140
j'ai la voiture, peugeot 306 essence, d'un copain qui consomme énormément, pas loin de 10L au 100.. :o
De plus, la voiture monte anormalement dans les tours par à coups, sans touché à l'accélerateur..
Un mécano l'a vu mais n'a pas trouver d'où venait le problème il a même apparemment utilisé une malette (mais je pense qu'il a pas trop cherché :mrgreen: )
J'ai pas encore regardé la voiture, mais auriez vous des pistes a exploré?
Filtre à air? filtre à carburant?
Renault S53 et Renault M160..
Matth&Marion
Re: Probleme conso et regime moteur sur peugeot 306
Messagepar Matth&Marion » 01 PMvSam, 04 Fév 2012 13:36:44 +000036Samedi 2009 040140
Après en plus compliqué,
problème de calculateur?
pompe essence HS?
moteur pas à pas HS?
sonde lambda?
Merci :mrgreen:
Matth&Marion
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 04 Fév 2012 13:42:15 +000042Samedi 2009 040140
Sonde de température HS.
Teste la résistance avec un ohmmètre, elle doit être d'environ 300 Ohm.
Vérifie le fonctionnement de la voiture avec cette sonde débranchée.
Messagepar Matth&Marion » 01 PMvSam, 04 Fév 2012 13:47:56 +000047Samedi 2009 040140
Merci tipierre ;)
Je vais essayer de trouver où elle se situe et la tester.
J'aurais le temps de voir ça demain, je tiens au courant ;)
Matth&Marion
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 04 Fév 2012 13:58:11 +000058Samedi 2009 040140
Matth&Marion a écrit:Je vais essayer de trouver où elle se situe et la tester.
Sur un coté de la culasse.
La valeur de résistance doit être d'environ 300 Ohms à 80°C
Si elle est bien en cause, le problème devrait disparaître en la débranchant (il faudra tout de même la changer), le calculateur utilise une valeur par défaut dans ce cas.
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 04 Fév 2012 16:29:40 +000029Samedi 2009 040440
il y a une autre cause possible, si la voiture est à carbu.
l'axe du papillon d'admission d'air devient ovalisé, et ne redescend pas à son point le plus fermé.
le régime est donc un peu trop élevé (env. 1200 ~ 1300 t/min).
Des fois il suffit de donner un petit coup d'accélérateur sec et ça revient en position minima.
Pour réparer, c'est délicat, faut déposer le carbu.
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 04 Fév 2012 16:58:56 +000058Samedi 2009 040440
Oh_Marcello a écrit:l'axe du papillon d'admission d'air devient ovalisé, et ne redescend pas à son point le plus fermé.
Dans ce cas le moteur n'aurait pas un régime instable comme indiqué ici.
Messagepar .....toine... » 01 PMvSam, 04 Fév 2012 17:20:10 +000020Samedi 2009 040540
sur les peugeot y a un reglage auto du regime qui se fait se fait par une sonde sur la 106 de mon pere c etait pareil elle s emballait toute seule sufit peut etre de voir de ce cote la
.....toine...
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Mai 2010 15:00:28 +000000Jeudi 2009 040340
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 04 Fév 2012 18:56:58 +000056Samedi 2009 040640
la solution : change de marque... prends une teutonne ou mieux encore : une tchécoslovaque.
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 05 Fév 2012 12:10:16 +000010Dimanche 2009 041240
Une suédoise, y'a que ça de vrai! 8-)
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 17 Fév 2012 15:38:44 +000038Vendredi 2009 040340
Matth&Marion a écrit:J'aurais le temps de voir ça demain, je tiens au courant ;)
Alors verdict?
Messagepar Matth&Marion » 01 PMvVen, 17 Fév 2012 19:50:57 +000050Vendredi 2009 040740
j'ai pas eu le temps de voir, on a passé une semaine à snowboarder :mrgreen:
et ils sont repartis..
La mécanique ou la poudresse, faut choisir :D
il me tient au courant
Matth&Marion
Messagepar matclem » 01 PMvVen, 17 Fév 2012 20:07:42 +000007Vendredi 2009 040840
C'est quoi le moulin? C'est une quelle annee,?
matclem
