changer mes joint de queue de soupape
Messagepar benridou » 01 AMvSam, 04 Fév 2012 02:30:21 +000030Samedi 2009 040240
salut à tous,
je souhaite changer mes joint de queue des soupape sur mon 508, je me suis renseigné et j'ai trouvé le système, seul yk, il faut un un moteur qui à des bougie, ( avec nos vieille chreuvatte, l n'y à pas de préchaufage) :shock: :? :oops:
il y aurait'il un docteur mercedes qui pourrait me guider :oops:
merci à tous
benridou
Inscrit le: 01 AMvJeu, 12 Nov 2009 11:31:19 +000031Jeudi 2009 041140
Re: changer mes joint de queue de soupape
Messagepar tipierre » 01 AMvSam, 04 Fév 2012 10:20:58 +000020Samedi 2009 041040
Tu veux changer juste les joints de queues de soupapes?
Et pour quelle raison? Tu as diagnostiqué un problème à ce niveau toi même?
Changement des joints avec ou sans déculassage?
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 05 Fév 2012 12:07:16 +000007Dimanche 2009 041240
Reçu en mp.
benridou a écrit:mon 508 claque et bouffe de l'huile, environ 4l au mille,on m'a dit que mes joint était surement mort, donc je me renseigne sur la façon dont procéder, j'ai vus comment les changer sur un moteur à bougie, maintenant seul problème, je 'n es pas de bougie, donc je ne voit pas le moyen de bloquer mes soupapes pour éviter qu'elle tombe,
à tu une solution :idea: :?: ou peut'être une autre idée d'ou peut venir mon problème (quand je roule à l'huile, "30%", mon moteur claque moins)
Les conseils méca c'est sur le forum et non sur ma boite mp sinon je ne m'en sors plus. merci ;)
D'une part, cela te permet d'avoir plus d'éventuelles réponses, d'autre part, si la solution est trouvée ici, le post pourra, à l'avenir, servir à quelqu'un dans le même cas que toi.
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 05 Fév 2012 18:27:48 +000027Dimanche 2009 040640
Le topic initial : viewtopic.php?f=86&t=25955&p=371123#p371123
Après j'ai émis une hypothèse sur les joints de queue de soupapes mais c'est pour ça que c'est forcément un bon diagnostic.
T'as fait quelques investigations pour valider cette hypothèse ?
Messagepar benridou » 01 AMvLun, 06 Fév 2012 09:51:38 +000051Lundi 2009 040940
j'ai refait mon calage,
ça n'a pas changé grand chose,
si je roule avec de l'huile ça claque moin,
apres je sai que le véhicule es resté un moment sans rouler, ce qui n'est pas bon pour les joint, ça sèche,
ensuite, quand je l'ai eu, j'ai fait environ 25 000 km en 1ans et demis, et cela est arrivé a mesure du temp, apres je pense que changer des joints, ne peut pas faire de mal,
j'ai eu une seul fois une chute de ma pression d'huile, je ne m'attendais pas à ce qu'il consomme autant, c'était il y a deux ans, ça à duré 5 km et c'es tous j'ai remis de l'huile, voilà, après je pense segmentation, pour la conso d'huile, pour 330 000 km quand pensé vous?
j'ai aussi mais injecteur à vérifier, grand père à une tareuse à main, "top", on à déjà refait ceux du 809 du frangin, ça marche impécable
après si je ne trouve pas de solution, je déposerai le moteur dans deux mois, mai si je peu éviter ça m'arangerai, apparament l'ancien propriétaire ne forçait pas sur le véhicule,"se qu'il me disait, consomation 12l au 100, apres, il m'a quand même vendu un véhicule étanche, dans lequel il pleuvait et prenait l'eau par le plancher," dnc :mrgreen: :?: :?
voilà si vous avez deux trois technique pour déceuler le probleme plus précisément, ça ne serait que mieu
merci à vous ;)
benridou
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 06 Fév 2012 20:35:53 +000035Lundi 2009 040840
salut,de quelle année ton 508 ?
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 06 Fév 2012 20:41:11 +000041Lundi 2009 040840
C'est possible qu'il n'ait même pas de joints de queues de soupapes d'origine...
À vérifier aussi l'état du joint et la planéité du cache culbu.
Messagepar tiken » 01 PMvLun, 06 Fév 2012 21:14:32 +000014Lundi 2009 040940
1978 selon la presentation de son bahut
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 06 Fév 2012 21:50:29 +000050Lundi 2009 040940
tipierre a écrit:C'est possible qu'il n'ait même pas de joints de queues de soupapes d'origine...
certainement(donc dépose de la culasse pour rectifier les guides et poser des joints)et aussi des pistons avec deux segments racleurs.si c'est le cas,il vaut mieux chercher un moteur plus récent car remettre des segments sur ce type de 314 ne suffit pas,il faut réaléser les cylindres...a voir si tu l'ouvre
Messagepar benridou » 01 PMvMer, 08 Fév 2012 18:56:38 +000056Mercredi 2009 040640
bonjour
pour la planéité, c'est bon, ainsi que pour le joint, il 8000km, je l'ai changer l'été dernier quand j'ai refait mon calage culbuteur,
j'ouvre le moteur ce weekend voir ce qu'il en es, et je voit pour faire un test de compression,
merci pour vos renseignement et vos conseils
ciao
benridou
Messagepar 609dc42 » 01 AMvSam, 09 Déc 2017 11:54:29 +000054Samedi 2009 041140
Je souhaite faire un teste de compression à mon moteur OM364 du 609 de 1989.
Je ne trouve pas les embouts adéquat pour un compressiometre pour mes injecteurs.
Si quelqu'un a déjà réaliser ces tests avec quoi avez vous fait? Merci
D'un vulgaire camion a 4000e il ressemble de plus en plus a un mercedes 609... A chaque coup de clés et de tournevis je le trouve toujours magnifique !
609dc42
Inscrit le: 01 PMvJeu, 13 Avr 2017 15:13:42 +000013Jeudi 2009 040340
