adaptation om616 de 240 pour mb100
Messagepar maxnormand » 01 PMvMar, 17 Jan 2012 19:12:03 +000012Mardi 2009 040740
Bonjour à tous
j'ai un problème de puissance sur mon mb100 de 1991, et après teste de compression j'ai deux cylindre avec un taux de compression bas.
je voulais savoir si un moteur de berline 240 pouvait s'adapter facilement, ou si il y avait des modifs niveau fixations ou autres?
C'est peut-être mieux d'ouvrir le moteur avant pour voir d'où ça vient?
il fume à froid, blanc bleu et peu à chaud. je pense à la segmentation mais cela peut-il venir du calage des soupapes? je crois que ça été fait vers 2008, j'ai une facture (de l'ancien proprio) pour changement de joint cache culbuteur (la garage a dû vérifier le calage je pense).
maxnormand
Inscrit le: 01 PMvDim, 25 Déc 2011 14:14:24 +000014Dimanche 2009 040240
Re: adaptation om616 de 240 pour mb100
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 17 Jan 2012 20:00:18 +000000Mardi 2009 040840
salut,effectivement il faut commencer par le réglages des soupapes.pour le remplacement du moteur,oui il y a de la modif,le 616 du MB100 n'est pas un 616 comme les autres
Messagepar maxnormand » 01 PMvMar, 17 Jan 2012 21:37:34 +000037Mardi 2009 040940
Merci pour ces précisions etoile80.
Je me demande comment se règles l'ouverture des soupapes, il n'y a pas de culbuteur mais des basculeurs.
ça se règle aussi avec un jeu de cales? ou je dois déculasser pour tout vérifier?
maxnormand
