711 qui broute et ne monte pas les cotes [pbl de puissance]
Messagepar red-x » 01 AMvMar, 17 Jan 2012 08:33:43 +000033Mardi 2009 040840
Hello,
Bon 1er problème avec mon cam's, un 711D. J'aurais aimé avoir quelques pistes de recherche avant de faire quoique ce soit, ou de l'emmener au doc'.
Par moment, mais pas tout le temps, lorsque je lui demande un peu de puissance en côte, il se met à brouter, et je suis obligé, faute de puissance, de casser les rapports. Et dans les plus fortes côtes, je peux redescendre en 1ère, voir si j'arrête d'accélérer, il peut caler!
De prime à bord je le trouve pas très puissant, 80 en ligne droite, et jusqu'à 100, péniblement avec le vent dans le dos, de l'élan et une légère descente.
Comme, il n'a pas beaucoup tourné ces deux dernières années, je pensais à des algues dans le circuit de GO. Mais j'ai regardé le pré filtre, il est propre. Je pense, dès que le température le permettra, descendre le réservoir de GO, pour voir l'état de la crépine.
Voilà je voulais avoir votre avis sur les éventuels causes de ce problème.
Merci ;)
711D, 285000 km.
Dernière édition par red-x le 01 PMvLun, 12 Mar 2012 19:47:01 +000047Lundi 2009 040740, édité 3 fois au total.
red-x
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 15:39:21 +000039Dimanche 2009 040340
Re: 711 qui broute et ne monte pas les cote
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 17 Jan 2012 20:03:40 +000003Mardi 2009 040840
salut,ben oui cela ressemble a un soucis d' alimentation de carburant.dépose,nettoyage du réservoir et de la crépine.souffler les tuyauteries,les raccords et remplacement des filtres .vérifie le filtre a air par la même occasion.
Messagepar red-x » 01 PMvMar, 17 Jan 2012 21:05:25 +000005Mardi 2009 040940
Le filtre à air est relativement propre, pas de saleté dedans, en plus il ne fume pas, ni à froid ni à chaud.
Donc je vais regarder du coté de l'alim. en GO, et en profiter pour changer les filtres.
red-x
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 17 Jan 2012 21:52:35 +000052Mardi 2009 040940
Ca ressemble en effet a un probleme d' arrivée de go.
Re: 711 qui broute et ne monte pas les cotes
Messagepar red-x » 01 PMvLun, 23 Jan 2012 20:23:19 +000023Lundi 2009 040840
Bon après vérification, le circuit d'alimentation est OK, peu de dépôt dans le réservoir, ancien pré-filtre pas trop sale.
On me dit que le manque de puissance viendrait très probablement d'un turbo HS.
Alors je me disais, est ce que le fait qu'il "broute" dans certaines cotes pourrait être lié au turbo qui est mort. Comme par exemple un asphyxie du moteur dû à une mauvaise extraction des gaz d'échappement ? Un peu dans le principe du ralentisseur sur échappement.
red-x
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 23 Jan 2012 21:42:04 +000042Lundi 2009 040940
red-x a écrit:Par moment, mais pas tout le temps, lorsque je lui demande un peu de puissance en côte, il se met à brouter, et je suis obligé, faute de puissance, de casser les rapports. Et dans les plus fortes côtes, je peux redescendre en 1ère, voir si j'arrête d'accélérer, il peut caler!
salut,ce ne sont pas les symptomes d'un turbo,même un turbo hs ne fait pas caler le moteur,a moins que les morceaux soient passés dans le moteur :mrgreen:
Messagepar red-x » 01 PMvLun, 23 Jan 2012 21:53:31 +000053Lundi 2009 040940
Salut Etoile,
Bon ok, j'aurais espéré que les deux problèmes (peu de puissance + "broutage") soient liés. Donc il y a surement deux problèmes a régler... :x
Une petite vérif' du turbo, et faire quelques dizaines kilomètres pour voir si le problème des côtes se reproduit. Peut être que le changement du filtre à gasoil a résolu ce point.
Mais pour le turbo ça dépasse largement mes compétences, donc direction le garage :?
red-x
Messagepar Don Mego » 01 AMvMer, 25 Jan 2012 07:58:50 +000058Mercredi 2009 040740
J'ai eu le même problème sur mon 307D lorque je l'ai acheté. Les circuits GO étaient très encrassés, il n'avait pas tourné depuis longtemps avant que je le récupère. Quelques centaines de km (c'est long quand on avance pas dans les côtes) ont fait passer tout ça
Don Mego
Inscrit le: 01 PMvLun, 23 Jan 2012 21:49:04 +000049Lundi 2009 040940
Messagepar tiken » 01 PMvMer, 25 Jan 2012 21:02:05 +000002Mercredi 2009 040940
mon 711 tournait sans se fatiguer à 100 / 110, je bloquais meme le compteur les jours d'enervement ! et n'avais pas à jouer avec le levier de vitesses dans les cotes
demande à Ram ou à Derrick !
peut etre une prise d'air sur le circuit ? ou un callage de pompe mais j'en doute
Messagepar red-x » 01 PMvMer, 25 Jan 2012 22:48:17 +000048Mercredi 2009 041040
Merci pour cette precieuse info Tiken. Je voulais justement avoir le retour d'un processeur de même cam's.
Du coup mien manque cruellement de puissance en comparaison.
Un léger faux plat il lui faut plus d'un km pour atteindre péniblement les 80.
La ptite prise d'air j'y pensais ce qui pourrait aussi expliquer qu'il se mette à brouter parfois.
À suivre.
red-x
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 25 Jan 2012 23:03:20 +000003Mercredi 2009 041140
Un leger faux plat et il faut1 km pour monter à 80....
T'as regardé si c'était pas un moteur de 609 dedans :mrgreen: :mrgreen: ok je.... :arrow:
Messagepar red-x » 01 AMvJeu, 26 Jan 2012 11:51:04 +000051Jeudi 2009 041140
Raime a écrit:Un leger faux plat et il faut1 km pour monter à 80....
:D
:o
Nan sur et certain, j'ai les logos "711D" sur les ailes. Et c'est un moteur vert!!! :mrgreen:
Pourtant j'ai bien l'air d'avoir un turbo sur l'échappement, et promis je roule pas le pied sur le ralentisseur sur échappement... :roll:
red-x
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 26 Jan 2012 12:52:48 +000052Jeudi 2009 041240
:D
:o
t'as un turbo, assure-toi qu'il est pas HS....
Messagepar tiken » 01 PMvJeu, 26 Jan 2012 13:04:51 +000004Jeudi 2009 040140
ça n'expliquerait pas qu'il broute
en tout cas il a clairement une sérieuse perte de puissance ! regarde bien ton circuit GO
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 26 Jan 2012 18:39:23 +000039Jeudi 2009 040640
Salut, bon c'est bien un 711 alors si t'as les plaques 711d sur les ailes :)
je pense pas au turbo non plus, car en général quand le turbo est H.S ça fume noir et bien épais....
Messagepar tiken » 01 AMvVen, 27 Jan 2012 01:16:46 +000016Vendredi 2009 040140
bah deja si tu es sur d'avoir un turbo sous le capot, c'est pas un 609 !
Messagepar red-x » 01 AMvVen, 27 Jan 2012 08:39:54 +000039Vendredi 2009 040840
Petite question subsidiaire au passage :
Est ce que vous arrivez à démarrer en seconde ou pas. Avec mon 508 je démarrais quasiment tout le temps en seconde, sauf dans les grosses montées, mais là si je pars sur plat en seconde, c'est presque comme démarrer en seconde ou troisième avec une voiture... :?:
red-x
Messagepar tiken » 01 AMvVen, 27 Jan 2012 10:25:44 +000025Vendredi 2009 041040
oui avec mon ancien sans probleme
Messagepar red-x » 01 AMvVen, 27 Jan 2012 10:45:03 +000045Vendredi 2009 041040
Merci Tiken,
Je pense que tout ça est lié. Pas assez de puissance,donc que ce soit pour démarrer en seconde, monter les cotes ou atteindre sa vitesse de croisière.
reste plus qu'à trouver la ou les origines de ces problèmes.
Donc direction mon mécano ce week end.
J'espère que c'est pas grand chose, mais j'ai peur... :?
red-x
Messagepar .....toine... » 01 PMvSam, 28 Jan 2012 19:46:12 +000046Samedi 2009 040740
pareil avec le 609 pas de soucis tjs demaré en 2 emme mais si ces t pas ton turbo je penche pareil sur un probleme de circit gazoil
.....toine...
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Mai 2010 15:00:28 +000000Jeudi 2009 040340
