508 qui claque et qui bouffe 4l d'huile au mille
Messagepar benridou » 01 AMvVen, 13 Jan 2012 11:25:52 +000025Vendredi 2009 041140
j'ai acheté mon cam's l'année derniere, je me sui fait foutrement avoir, tanpis, c pas le sujet
mon moteur claque, bouffe de l'huile, :?
j'ai refait mon calage, un peu mieux mais boffe,
c quoi? le probleme, il 320 000km :mrgreen: mais je pense qu'il a bien plus
car le bloc direction est à changer, le pont a du jeu, et j'en passe, voilà
je pensait au coussinait de bielle, :?:
voilà,
ciao
benridou
Inscrit le: 01 AMvJeu, 12 Nov 2009 11:31:19 +000031Jeudi 2009 041140
Re: 508 qui claque et qui bouffe 4l d'huile au mille
Messagepar tipierre » 01 AMvVen, 13 Jan 2012 11:46:26 +000046Vendredi 2009 041140
benridou a écrit:mon moteur claque, bouffe de l'huile, :?
C'est à dire?
Tu as toujours bien fait l'appoint en huile ou ça lui est arrivé de descendre sous la barre fatidique?
Messagepar loiseleur » 01 AMvVen, 13 Jan 2012 11:46:55 +000046Vendredi 2009 041140
Il fume ton camion ? le claquement t'es sûr que ça vient du bas moteur ?
S'il fume ça pourrait être les joint de queue de soupape qui sont hs pour ta conso d'huile, et ça expliquerait aussi le claquement qui serait plus au niveau des soupapes donc du haut du moteur.
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 13 Jan 2012 13:14:02 +000014Vendredi 2009 040140
4l/1000km c'est pas la conso normale d'un 508 ça :mrgreen:
:arrow:
Messagepar benridou » 01 PMvDim, 22 Jan 2012 12:52:25 +000052Dimanche 2009 041240
pour ce qui es de mon niveau d,huile, je sui tombé une fois sous la barre fatidique, la pression est tombée, c'était juste après l'avoir acheté, je me sui fait surprendre, après ça ne mai plus arrivé, je contrôle super souvent
benridou
Messagepar benridou » 01 PMvDim, 22 Jan 2012 12:58:00 +000058Dimanche 2009 041240
loiseleur a écrit:Il fume ton camion ? le claquement t'es sûr que ça vient du bas moteur ?
oui il fume un peu, il y a toujours une petit fumée clair qui sort du pot,
par contre il claque moins quand je roule avec de l'huile ( environ 20%),
benridou
