fuite pompe a injection sprinter .
Messagepar will SO » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 13:57:20 +000057Jeudi 2009 040140
Bonjour je suis nouveau venue sur merco tribe .
je viens d acheter un sprinter D212 ( c est une ancienne ambulance) a berlin .
2 jours apres l achat j ai été le poser dans un garage merco pour changer une ceinture
Puis j en ai profiter pour demander au mécano de jeter un coup d oeil a une fuite de gasoil .
Pensant qu il s agissait d un injecteur mal serre , ou d une fuite dans une durite .
Pas de chance le mécano veut changer toute la pompe , il dit que la fuite viens de la pompe elle meme .
ca me semble impossible car le camion démarre toujours donc le gasoil arrive en quantité suffisante dans le moteur .
Mais en effet ça fuit !!!
Donc avez vous d autres suggestions ? idées lumineuse ?
ET SURTOUT L ADRESSE D UN DIESELISTE OU D UN MECANO HONNETE SUR BERLIN
merci d avance
will SO
Inscrit le: 01 PMvMar, 03 Jan 2012 18:55:40 +000055Mardi 2009 040640
Re: fuite pompe a injection sprinter .
Messagepar will SO » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 15:15:37 +000015Jeudi 2009 040340
en fait le model serait non pas un d 212 mais
D312....
voila
si vous avez des infos n hésiter pas !!!!
will SO
Messagepar nemesis » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 15:37:28 +000037Jeudi 2009 040340
Si ton camion marche normalement, pas de panique, garde ta pompe. Apres, nettoie la bien, et essai de savoir d'ou elle fuit exactement. Pour un peu, c'est un simple raccord, il suffira de changer le joint. Sinin, on avisera! Mais le principal, verifie bien d'ou ca fuit avant toute chose!
sans déconner j'ai la poisse!
nemesis
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Jan 2009 14:05:13 +000005Dimanche 2009 040240
Messagepar will SO » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 16:25:13 +000025Jeudi 2009 040440
OK merci
la pompe a été netoye
en fait la fuite c est empire apres nettoyage... donc pas une super nouvelle en soi..
mais je pense donc que ça venait d un joint ...
j arrive pas a voir si ça viens d une durite ou si ça viens carrément du joint ou la pompe est attache ...(derrière le boitier noir )
je joint des photos le jaune c est le gasoil qui fuit quand je roule , la mousse blanche c est juste pour faire ressortir la couleur jaune ....
will SO
Messagepar will SO » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 16:27:51 +000027Jeudi 2009 040440
merde j arrive pas a mettre des photos en pièces jointes ...
une ideea me proposer ?
will SO
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 16:32:32 +000032Jeudi 2009 040440
tu herberges tes photos en ligne (image shack par ex) et tu met le lien direct entre balise img
fredoq
Messagepar will SO » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 16:56:08 +000056Jeudi 2009 040440
http://my.imageshack.us/v_images.php
voila en esperant que ça le fasse
will SO
