Isolation accoustique du moteur
Messagepar yAin » 01 PMvLun, 02 Jan 2012 16:40:26 +000040Lundi 2009 040440
Je me demandais avec quoi je pouvais isoler le coffre de la cabine au niveau du moteur pour pouvoir s'entendre parler. J'ai entendu parler de plaque de mousse isolante, ce serait pas dangereux, ça risque pas de fondre ou de prendre feu? Sinon si vous avez d'autres plans
Merci d'avance, tchao
Un impie en renault
viewtopic.php?f=10&t=35792
Cherche revue technique renault M150 de 1996 (en pdf ou à vendre)
yAin
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Fév 2009 11:29:22 +000029Mardi 2009 041140
Re: Isolation accoustique du moteur
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 02 Jan 2012 18:07:27 +000007Lundi 2009 040640
Salut, tu peux mettre de la mousse oui, mais il faut qu'elle soit ignifugée ( traitement contre le feu ) du moins c'est mieux pour avoir l'esprit tranquille, j'en ai deja utilisé pour deux coffre moteur avec de bons résultat, mais aucune idée du prix, je les ai recup' sur un chantier...
Pour parfaire l'iso acoustique, je te conseille de faire tout le plancher de cabine ( c'est du boulot mais le résultat sera au rdv ) soit avec du goudron autocollant,
du blackson ou peinture bitumeuse ( pour la peinture bitumeuse le hic c'est que ça sèche pas vraiment ... ça colle tjrs un peu )
ou de la mousse comme il vendent dans les magasin d'accessoires CC, ces dernières sont assez efficace et pas extrêmement cher par rapport au service rendu ;)
Messagepar cox1303 » 01 AMvMar, 03 Jan 2012 04:01:13 +000001Mardi 2009 040440
Le blackson c'est très mauvais selon les collectionneurs de vieilles rougnes au niveau humidité.
cox1303
Messagepar matclem » 01 AMvMar, 03 Jan 2012 06:48:52 +000048Mardi 2009 040640
surtou pas de blackson , c une vrai merde ce truc,, sa s apel du cache misere,, c 'est propore dessus mais en dessou sa retien prisonniere l humidité et donc,, jte laisse imaginer la suite,, :x :x :cry: :| :mrgreen:
matclem
Messagepar yAin » 01 PMvMar, 03 Jan 2012 18:58:55 +000058Mardi 2009 040640
Ok je vais éviter le blackson alors ^^
La peinture bitumeuse ça me tente pas non plus, je vais plutot essayer le goudron autocollant, si j'en trouve...
Je vais surement faire le plancher et la paroi moteur aussi du coup. J'ai vu ça pas loin de chez moi, ce serait pas ça dont tu parlais pour les camping-cars? Sinon quelqu'un connaît? C'est efficace?
Un impie en renault
yAin
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 03 Jan 2012 22:20:07 +000020Mardi 2009 041040
sa fonctionne ,mais bon fo pas s attendre a un truc spectaculaire, jen avai mi dan mon bahut,,
matclem
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 23:17:51 +000017Mercredi 2009 041140
Ou tu prends du bon caraudio ou sinon pour discuter
http://www.intercommoto.fr/
Parce qu'isoler un moteur qui est sous nos pieds :? En plus il n'y a pas vraiment d'espace entre le bourrin et le cache.
cox1303
Messagepar vincent.bessat » 01 AMvDim, 12 Fév 2012 11:24:20 +000024Dimanche 2009 041140
Et isoler par dessus le cache, c est pas la solution ? Je l ai vu fait ainsi avec deux couche de liège souple , vendu dans les magasins de bricolage comme sous couche isolante de parquet flottant. En plus c assez joli. Je pensais faire ça sur mon 210 sur l intégralité du plancher par dessus le lino actuel, plus pour ses qualités esthétiques et de résistance à l usure que pour lutter contre le bruit ( avantage du moteur essence qui est peu bruyant). Voilou .
A +
VB
"Dis papa, c'est quand qu'on va où ?"
vincent.bessat
Inscrit le: 01 PMvMar, 31 Jan 2012 23:32:09 +000032Mardi 2009 041140
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvDim, 12 Fév 2012 11:37:39 +000037Dimanche 2009 041140
va dans une casse auto et récupère le matos qui se trouve sous le capot des voitures récentes s'il est pas trop pourri
tu le fixes à l'intérieur de ton couvercle de moteur et hardi petit
Messagepar Hav0k » 01 PMvJeu, 16 Fév 2012 14:11:23 +000011Jeudi 2009 040240
Salut, moi j'ai acheté ça pour faire capot moteur et le plancher cabine:
http://www.comptoirducabriolet.com/inso ... 21120.html
Je pense tout enlever sur le plancher, bien poncer et traiter au Frameto, ensuite les plaques par dessus.
Par contre c'est pas encore installé, je vous tiendrai au jus.
Hav0k
Inscrit le: 01 PMvVen, 17 Juil 2009 17:32:07 +000032Vendredi 2009 040540
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvVen, 16 Mar 2012 18:07:40 +000007Vendredi 2009 040640
c'est ce que j'ais utilisé pour mettre sous mon capot moteur (intérieur comme extérieur) et sa marche très bien je trouve!!!et je comptais en racheter pour le plancher complet de la cabine!!!le mien est un peu plus épais de 5mm je crois!!
gregandjess79
Messagepar mano33 » 01 AMvMer, 05 Fév 2014 10:32:28 +000032Mercredi 2009 041040
Bonjour tout le monde,
Excuser moi de remonter ce vieux sujet, mais je voudrais connaitre le résultat.
Ou si d'autre on eu des expériences avec ces techniques isolantes.
merci par avacnce
mano33
Inscrit le: 01 AMvMer, 22 Mai 2013 10:09:19 +000009Mercredi 2009 041040
