Position sonde de temperature LDR sprinter
Messagepar nemesis » 01 AMvLun, 19 Déc 2011 10:30:54 +000030Lundi 2009 041040
Encore une question suite a mon souci de fuite de LDR sur mon 212D...oui, je flippe un peu...
Donc, quequ'un sait il ou se trouve la sonde de temperature?
Parce que je me dis, si elle est sur le bloc, elle donne donc la temperature a l'interieur du bloc, donc si la temperature est bonne a l'indicateur, je risque rien!
Par contre, si elle est sur le radiateur par exemple, elle donne la temperature de l'eau a un point du circuit a l'exterieur du bloc, mais si ma pompe a eau est morte, l'eau ne circule plus dans le circuit, donc la temperature a la sonde ne reflète pas la temperature du bloc!
J'ai bon?
sans déconner j'ai la poisse!
nemesis
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Jan 2009 14:05:13 +000005Dimanche 2009 040240
Re: Position sonde de temperature LDR sprinter
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 19 Déc 2011 13:06:30 +000006Lundi 2009 040140
Salut, la sonde doit être sur la culasse, donc elle indique bien la t° du bloc.
Messagepar nemesis » 01 PMvLun, 19 Déc 2011 13:12:49 +000012Lundi 2009 040140
Donc je peux m'en servir comme indication fiable! Tant que ca depasse pas 90°, pas de soucis, non?
Par contre, du coup, comme la temperature monte normalement a 80°, puis se stabilise, ca voudrait dire que la pompe tourne, non?
nemesis
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 19 Déc 2011 21:20:21 +000020Lundi 2009 040940
Pour la gestion moteur, le capteur est ou sur la culasse ou sur une durite proche, avant thermostat.
Si tu ne tire pas sur le moteur, que le camion n'est pas chargé, cet indicateur ne te donne pas l'etat de ta pompe a eau, mais je ne vois pas pourquoi elle aurait laché?
cox1303
Messagepar nemesis » 01 PMvLun, 19 Déc 2011 22:45:56 +000045Lundi 2009 041040
j'avais un doute, mais a y regardé de plus pret, je pense pas que la pompe soit HS. elle n'a pas de jeu, tourne librement et sans bruit...
je voulais juste savoir si la sonde donnait la temperature a l'interieur du bloc, la ou c'est vraiment important, ou la temperature de l'eau dans une durite, ce qui aurait pu etre une info non valable si l'eau ne circule plus en cas de pompe a eau HS
nemesis
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 19 Déc 2011 23:51:02 +000051Lundi 2009 041140
Sur les moteurs recents, l'info temperature va aussi bien sur la gestion moteur que sur le tableau de bord
cox1303
