comment nettoyer les injecteurs mecaniquement?
Messagepar les souaves » 01 PMvJeu, 15 Déc 2011 22:59:29 +000059Jeudi 2009 041040
salut tout le monde, j'aurais besoin d'un p'tit service SVP;
j'ai un gros souci qui vien d'arriver, bon je l'attendais mais pas là!... :oops: , j'ai mes injecteurs qui sont trop crades faut que je les "(lime ou taraud)"
- Bref:
comment faut-il si prendre pour les remettres en état neuf? :|
est ce qu'il y a des mecanos resonable qui peuvent le faire?
....bon j'ai pas d'sous mais c'est mon probleme
MERCI DE POUVOIR M'AIDER POUR LES 1er QUI TROUVE LA SOLUTION
"Roulez avec espoir et dignité, jusqu'à trouver le bout de la route à travers ce monde de fous"
les souaves
Inscrit le: 01 PMvJeu, 10 Mar 2011 14:13:13 +000013Jeudi 2009 040240
Re: comment nettoyer les injecteurs mecaniquement?
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 15 Déc 2011 23:52:18 +000052Jeudi 2009 041140
Salut, qu'est-ce qui te fait dire que tes injecteurs sont "crades" :?
Pour les faire tarer tu peux aller chez un dieseliste ou chez certain mecano, il suffit de demander si il peuvent le faire,
il n'y a pas que le tarage a effectuer, des fois les aiguilles sont a remplacer.
Lime et injecteurs, ça fera rien de bon ;)
Messagepar les souaves » 01 PMvVen, 16 Déc 2011 12:34:07 +000034Vendredi 2009 041240
salut, ouai, merci pour l'info des aiguilles mais comment proceder au tarage (c'est le mot que cherchais, merci ;)) ? est ce faisable soit meme ou vaut mieu avoir a faire a un garage agrementé? c'est nettoyé au centieme de poil de cul?
les souaves
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 16 Déc 2011 13:03:48 +000003Vendredi 2009 040140
Tu démontes tes injecteurs et tu vas voir un dieseliste (pas un garage qui souvent l'envoi chez un dieseliste donc tu fais sauter une intermédiaire) faut du matos un peu spécial pour prendre les mesures et régler les machins.
C'est quoi ton camion pour commencer ? comment tu as diagnostiquer le problème sur les injecteurs ? c'est quoi tes symptômes ?
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 16 Déc 2011 13:04:23 +000004Vendredi 2009 040140
Le tarage n'est pas un nettoyage de l'injecteur mais un réglage de la pression d'ouverture.
Il nécessite du matériel (pompe à tarer) et un savoir faire (mise en place de cales d'épaisseurs pour comprimer plus ou moins le ressort de pression).
Il n'existe pas de technique pour nettoyer un injecteur diesel.
Il faut faire contrôler le jet par un diéséliste.
Messagepar les souaves » 01 PMvVen, 16 Déc 2011 13:26:52 +000026Vendredi 2009 040140
loiseleur a écrit: Tu démontes tes injecteurs et tu vas voir un dieseliste (pas un garage qui souvent l'envoi chez un dieseliste donc tu fais sauter une intermédiaire) faut du matos un peu spécial pour prendre les mesures et régler les machins.
ha super! merci de repondre aussi vite,
bon pour commencer mon camion est un 410d de 1989 equipé d'un 5cylindres et puis mon probleme c'est qu'il est tros poussif. actuellement ont sur calles et le tout est ouvert. les injecteur sont obstués par une espece de calamine se qui empeche une pulverisation correct," je suis pas con au poin de ne pas savoir de comment sa marche";mais il me fallais le consseille de "loiseleur" qu'il faut que je trouve un dieseliste... mais vous conaissez une bonne adresse? actuellement je suis au environ de "gap" dans le 05000
Dernière édition par fanch69 le 01 AMvLun, 26 Déc 2011 11:42:37 +000042Lundi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Raison: activation du BBcode
les souaves
Messagepar zbouledragon » 01 PMvDim, 25 Déc 2011 15:54:54 +000054Dimanche 2009 040340
Tu vas dans n'importe quel garage et tu demandes la station Bosch la plus proche ou le nom de leur dieseliste.
Et c'est tout.
zbouledragon
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 25 Déc 2011 20:20:56 +000020Dimanche 2009 040840
tipierre a écrit:Il n'existe pas de technique pour nettoyer un injecteur diesel.
pas tout a fait d'accord, j'a déja nettoyé des injecteurs crades avec de bons résultats
pour controler le jet une pompe a tarer suffit, je vois pas ce que le diéséliste viens faire dans l'histoire :oops:
Messagepar tipierre » 01 AMvLun, 26 Déc 2011 11:38:24 +000038Lundi 2009 041140
-gaston- a écrit:pas tout a fait d'accord, j'a déja nettoyé des injecteurs crades avec de bons résultats
C'est d'la bidouille de mécano du dimanche ça.
-gaston- a écrit:pour controler le jet une pompe a tarer suffit, je vois pas ce que le diéséliste viens faire dans l'histoire :oops:
'foiré va! :)
D'ailleurs elle m'aurait bien botté ta pompe facom. T'aurais dû monter dans le nord avec...
Messagepar -gaston- » 01 AMvLun, 26 Déc 2011 11:44:28 +000044Lundi 2009 041140
je suis d'accord dans le sens où au prix de 4 nez d'injecteurs neufs faut pas se faire chier a ça. n'empêche que ça marche bordel ! :mrgreen:
Messagepar les souaves » 01 PMvLun, 26 Déc 2011 18:15:42 +000015Lundi 2009 040640
ouai bah moi j'ai trouvé une pompe a tarer, c cool!!!!
le poto ma bien expliqué,il ma fait le tout pour une dette et une cuite!
plus tard quand j'aurai du fric :twisted: j'irai voir un dieselliste mais je doute de ce que raconte "tipierre" qui a sans doute du fric mais je prefere la methode "gaston" merci poto ;) ......... tu as raison en attendant ça roule!!!!!!!! :P
les souaves
Messagepar supagrimpa » 01 PMvLun, 26 Déc 2011 18:33:40 +000033Lundi 2009 040640
En voila un raccourci d'apres un conseil dire qu'il a du fric :roll:
j'ai acheté un produit a mettre dans un 1\2 plein pour décrasser les injecteurs a 30$ :o
qui s'appelle "injexion" qu'est ce que ça vaut ????
je viens de changer mes bougies de préchauffage et c'est le jour et la nuit :mrgreen:
Dernière édition par supagrimpa le 01 PMvLun, 26 Déc 2011 20:13:42 +000013Lundi 2009 040840, édité 1 fois au total.
""" L'Homme descend de l'Arbre et sort de la Forêt depuis bien trop longtemps pour que son retour n'y soit pas prit pour de la régression """ (Supagrimpa 1981- ...)
supagrimpa
Inscrit le: 01 AMvLun, 10 Oct 2011 10:22:50 +000022Lundi 2009 041040
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 26 Déc 2011 19:54:08 +000054Lundi 2009 040740
salut,encore faut il savoir utiliser la pompe et ensuite interpreter le jet 8-)
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 26 Déc 2011 21:01:08 +000001Lundi 2009 040940
Bonsoir à Toutes et Tous
Le produit pour nettoyer le circuit gasoil , donc les injecteurs , nettoie aussi le haut des pistons et donc les segments :cry: :cry: :cry: :cry:
J'ai utilisé un produit de nettoyage de ce genre sur un moteur de 4x4 , je ne sais pas si le rendement du moteur était meilleur aprés , mais ce que j'ai pu constater c'est qu'il s'est mis à consommer beaucoup plus d'huile :mrgreen: :mrgreen:
Donc plus jamais je réutiliserai cette saloperie dans un de mes moteurs .
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 26 Déc 2011 22:19:49 +000019Lundi 2009 041040
les souaves a écrit:j'irai voir un dieselliste mais je doute de ce que raconte "tipierre" qui a sans doute du fric
rah elle est bonne celle là tiens! :lol:
Bien vrai!
On a beau avoir le meilleur matos', si on ne sait pas s'en servir...
Messagepar supagrimpa » 01 PMvLun, 26 Déc 2011 22:46:01 +000046Lundi 2009 041040
yffic60 a écrit:Bonsoir à Toutes et Tous
Ok merci pour le retour ....
D'autres avis ? avant que je ne le foute ça serait mieux ... :mrgreen:
supagrimpa
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 26 Déc 2011 23:06:34 +000006Lundi 2009 041140
laissez nous nous étriper a propos de savoir si on peut ou pas nettoyer efficacement des injecteurs avec la bite et le couteau et allez causer de poudre de perlinpinpin ailleurs SVP :lol: (humour hein...)
Messagepar les souaves » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 15:52:15 +000052Lundi 2009 040340
oÏ salut les loulous alors toujours keblo sur le sujet?
bon il faut dire que les problemes des injecteurs ne se repare pas avec ces produits a la noix!!!
l'idée du dieseliste est bonne! mais pour trouver la pompe a tarer c'est pas gagne et en plus la precision du callage des aiguilles et garder les jets avec "les bon profils" (je trouve plus le terme technique) bref en plus j'ai monté un systeme "HH2" qui marche a merveille j'economise environ 17% de carburant pour 100 km -"Mais il faut changer le tarrage si les injecteur etaient "crado""
_ bon je m'embale je ferme ma gueulle et bon courrage!...
et n'esitez pas a donner vos idée, on est tous, les un, les autres, concernés...! ;) chao
les souaves
Messagepar ptitbull » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 18:35:24 +000035Lundi 2009 040640
Ah oui,tu nous racontes le HH2 ? :?: :?: :?: Tu es dans la US Army ??? A monter,ce système est un peu plus chiadé q'un tarage d'injecteur (Cours du soir ?)... T'as une photo du boitier ? ... Attention aux gelées avec la flotte....
Bonne route :roll: Et ne te fais pas crever avec le HH2 !!!
Bull
ptitbull
Messagepar supagrimpa » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 18:40:46 +000040Lundi 2009 040640
bah je l'ai mis mon produit miracle décrasseur d'injecteur , élimineur de flotte, et d'autres merveilles ...
a c'est sur que ça m'a tout décrasser ... par contre j'ai une fuite d'étanchéité moteur minan :cry: :mrgreen: :arrow:
supagrimpa
