Moteur 508 qui clak - decrassage au petrol blanc
Messagepar Aj » 01 PMvMar, 06 Déc 2011 13:43:08 +000043Mardi 2009 040140
Bonjourrr !!!
Donc j'ai un 508, moteur pas d'origine de 80 000 km qui jusk la tournait comme une horloge. Un jour de beau temps nous decidame d'aller se promener en Belgique ! clopes, biere bref on s'en fou. Et soudainement sur la nationale, j avoue à fond de 4eme entarin de doubler dans une cote... :? un nuage de fumée blanche et sorti du pot et plus de jus, ca broutais... j'ai continuais a rouler comme ca juska la Belgik parck j'etais deg et que jme suis dis chie'dans il faut des clopes... et la au bout d'un moment bimbam plus rien, il a retrouvé sa patate nikel et plus de fumée ! trop contente que se vehicule s'autorépare, se qui ne m'a pas tant étonné vu kil est géniale, je restais sur mes garde kan mem ! bref et sur le chemin du retour, arrivé a un rond point, le moteur c'est mis à faire CLAK CLAK et de plus en plus fort en montant dans les tours et petit trou d'acceleration. Bref j'en suis la mon moteur fait CLAK CLAK ! sinon il roule a peu pres correctement sauf que je le pousse pas et ne fume pas beaucoup. je l ai montré a un dieseliste qui m'a dit c'est mort, c'est une biele... :cry: donc j ai repris mon camion et d'autres avis me dises que c'est un injecteur gripé ou autre qui faut retarer, vous en pensez koi ???? la on me conseil comme premier traitement de lui foutre du petrol blanc avec un additif decrassant de pompe et injecteur pour voir si ca peut pas dégripper tous ca... Je le fais ou koi ???? fais chier j'y connais rien en mechanik, fau que je m'y mette Ausssssecours !! Si ya des avis ou conseil n'hesitez pas d'avance CIMER !!
Aj
Inscrit le: 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 17:42:41 +000042Jeudi 2009 040540
Re: Moteur 508 qui clak - decrassage au petrol blanc
Messagepar hivory » 01 PMvMar, 06 Déc 2011 13:57:36 +000057Mardi 2009 040140
Je dirais coulage de biele aussi.
Tu a regardé tes niveaux d'eau et d'huile? il ont bougés depuis ton incident?
Flyover, Flyover
hivory
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Jan 2011 23:03:44 +000003Dimanche 2009 041140
Messagepar Aj » 01 PMvMar, 06 Déc 2011 14:25:33 +000025Mardi 2009 040240
Ouai eau et huile ok... juste il consomme plus de gazoil qu'avant. merci pour ta réponse mem si la biele c'est pas se que je veux entendre :cry:
Aj
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 06 Déc 2011 14:36:31 +000036Mardi 2009 040240
La vérité est souvent dure à entendre ....
Messagepar Aj » 01 PMvMar, 06 Déc 2011 15:51:55 +000051Mardi 2009 040340
ok mais je peu avoir un peu plus de détails sur ce ki vous fait penser que c'est une biele pluto kun injécteur?? tinnn mon moteur a 80 000 bornes... j aurai couler une biele a 80 000km... :?:
Aj
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 06 Déc 2011 15:59:58 +000059Mardi 2009 040340
Pour savoir si le bruit vient du haut moteur ou du bas moteur, il suffit de mettre le moteur en route, et de placer la pointe d'un tournevis là ou tu veux "entendre" , ton oreille collée au manche tu entendra bien mieux la resonance que debout a tourner autour pour localiser le bruit.
Une bielle a 80 000kms, et pourquoi pas....
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 06 Déc 2011 16:31:33 +000031Mardi 2009 040440
Aj a écrit: javoue à fond de 4eme entarin de doubler dans une cote... :? un nuage de fumée blanche et sorti du pot et plus de jus,
Raime a écrit:Une bielle a 80 000kms, et pourquoi pas....
surtout quand on tire comme un malade dans une cote... j'ai eu le même problème il y a des annééééééés en arrière,
sauf que c'était avec une Simca Ariane. Les moteurs âgés n'aiment pas les gros efforts, c'est connu.
mettre du pétrole blanc pour décrasser, ça risque de faire plus de mal qu'autre chose, par ex. enlever la calamine des segments et là, t'auras encore moins de patate et la conso d'huile va grimper en flèche.
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 06 Déc 2011 18:54:15 +000054Mardi 2009 040640
salut,il serai bon de vidanger l'huile du carter et celle du filtre a huile,en la récupérant dans un bac propre,déjà contrôler si elle ne contient pas de limailles.déposer le filtre a huile et faire la même vérification(voire couper le filtre en deux pour en être sur).a partie de là si il y a corps étranger c'est dépose du carter pour contrôle des bielles.si il n'y a rien il faut, moteur tournant, desserrer les tuyaux d'injecteurs pour déterminer quel ou quels cylindres sont en cause.une fois le cylindre déterminer,il est possible de déplacer l'injecteur du cylindre concerné avec un autre.si le problème se déplace:c'est l'injecteur qui est en cause,sinon c'est le cylindre.il est vrai qu'un injecteur grippé claque fort.
Messagepar Aj » 01 PMvMar, 06 Déc 2011 22:22:34 +000022Mardi 2009 041040
ok ok merci beaucoup pour vos réponses, j'en saurai plus demain matin, on va commencer par regarder les injecteurs et merci pour l'info de vidange d'huile du carter et du filtre.
Aj
Messagepar hivory » 01 AMvMer, 07 Déc 2011 08:10:34 +000010Mercredi 2009 040840
Raime a écrit:Pour savoir si le bruit vient du haut moteur ou du bas moteur, il suffit de mettre le moteur en route, et de placer la pointe d'un tournevis là ou tu veux "entendre" , ton oreille collée au manche tu entendra bien mieux la resonance...
Ca c'est des methodes que j'aime! ;)
Flyover, Flyover
hivory
Messagepar tiken » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 18:29:31 +000029Vendredi 2009 040640
Aj a écrit:ok mais je peu avoir un peu plus de détails sur ce ki vous fait penser que c'est une biele pluto kun injécteur?? tinnn mon moteur a 80 000 bornes... j aurai couler une biele a 80 000km... :?:
malheureusement ... ça arrive ... perso j'ai une distri à chaine qui à pété sur un Indenor 2l5 de .......... 70 000km ...
