problème de démontage de cartère !
Messagepar bénoyte » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 18:58:39 +000058Dimanche 2009 040640
bonjour à tous !
il se trouve que j'ai cassé mon moteur :| manque d'huile , ca pardonne pas !!
donc j'ai essayé de démonter le cartère ( info : c'est un 309 d mercedes ! )
j'ai dévissé les vis, le cartère se décolle mais reste suspendu il y a juste un jour de 1 cm ,
mais impossible de l'enlever je ne sais pas si il y a une façon de faire et j'ai pas trop envie de casser
quelquechose en plus !! merci d'avance !
l'habit ne fait pas le moine et les dreads ne font pas le rasta!
bénoyte
Inscrit le: 01 AMvMar, 25 Mai 2010 11:21:28 +000021Mardi 2009 041140
Re: problème de démontage de cartère !
Messagepar coc30 » 01 PMvLun, 28 Nov 2011 19:51:06 +000051Lundi 2009 040740
Salut, tu peu introduire la lame d'un cuter pour le décoller.
Mais si tu dois le remonter, je te conseil de changer le joint.
Bon gout, bon genre...
coc30
Inscrit le: 01 PMvSam, 08 Mai 2010 21:34:22 +000034Samedi 2009 040940
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 28 Nov 2011 19:59:06 +000059Lundi 2009 040740
salut,si mes souvenirs sont bon,il faut lever le moteur et déposer la traverse pour y accéder.
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 28 Nov 2011 21:32:08 +000032Lundi 2009 040940
Effectivement il faut déposer le berceau moteur sinon le carter ne sortira pas.
Et la dépose de berceau nécessite le maintien du moteur par le haut.
