Probleme d'alimentation G.O 609d (RESOLU)
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 21:39:51 +000039Samedi 2009 040940
Salut à tous, alors voila mon problème,
arrivé au quart du réservoir, le circuit d'alimentation se désamorce.
Pour repartir il suffit juste de remettre du gasoil , comme si j’étais en panne sèche, et pourtant il reste bien entre 15 et 20 litres de g.o .
Cette semaine j'ai déposé le réservoir, il était propre, pas une saloperie en vue, mais la crépine était partie au fond, donc je l'ai replacée, changer quelques colliers puis j'ai remonter le réservoir,
remis les 25l que j'avais vidanger et après avoir réamorcer a la pompette,je redémarre sans problème.
Aujourd'hui, je prends le cams (avec un bidon de 5l dans le coffre :) ) pour aller chez un pote ( ça avance pour le porte-moto :D ) ,
et je tente de dépasser la limite fatidique du 1/4 de plein,
ça ratatouille, ça ratatouille, :twisted:
je me gare sur un parking, avec l'élan que j'ai...
j’ouvre le capot, j'essaie de réamorcer le bidule, et rien ne vient, comme a sec :( ,
je sors alors le bidon de 5l :) , j'en fous partout sur les sieges....euh non ... je mets ça dans le réservoir et ça repart comme en 40...
Le prefiltre est clean, filtre a G.O ok, pas de prise d'air, le moteur fonctionne parfaitement le reste du temps...
Oncle Benz m'avait laisser des photos sur son post, tout a l'air identique, mis a part la crépine que je n'ai pas pu comparer.
Qu'est-ce qui fait que ça aspire plus arriver au quart, sachant qu'avant , j'ai rouler 1an et demi et quelques milliers de km sans soucis ?
La jauge est juste, j'ai pu le vérifier plusieurs fois ...... quelques plein de fait depuis le mois le mars....
Il faudrait que je trouve une vue eclaté des plongeurs, jauge, crepine....je pense pas que ça traine ici, je vais surement aller faire un tour chez MB, en général ils rechignent pas a les sortir, voir si il manque pas un truc :?
Si quelqu'un a une info ou a vécu une expérience similaire, je suis preneur ;)
Dernière édition par Raime le 01 PMvLun, 12 Déc 2011 18:12:37 +000012Lundi 2009 040640, édité 1 fois au total.
Re: Probleme d'alimentation G.O 609d
Messagepar gothorax » 01 AMvDim, 20 Nov 2011 09:26:59 +000026Dimanche 2009 040940
bon je vais peut etre dire une betise et tu l aura surement deja verifier :D n aurait tu pas inverser tes tuyaux d arrivé et de retour sur le reservoir ou ailleur ? sa m est arrivé sur mon ex 508 et des que j arrivé au quart du reservoir ben panne seche :mrgreen: au pire tu fait un essais en les inversant tu verra bien
gothorax
Messagepar Raime » 01 AMvDim, 20 Nov 2011 09:53:33 +000053Dimanche 2009 040940
Salut Gothorax, alors non je n'ai pas touché a l'arrivée et au retour,
en revanche lorsque j'ai amené mon camion pour refaire le tarage injecteurs, le croisillon de transmission... le mécano a déplacer mon support de filtre a gasoil ainsi que ma pompette de réamorçage, et mon problème est survenu depuis ça,
Avant de le récupérer, le mécano m'appelle et me dit je peux pas le réamorcer tu peux me ramener du gasoil, et dans mon souvenir il en restait pas mal pourtant... je crois que tu as viser juste Gothorax !!! merci pour l'idée je vais essayer ;)
Messagepar BaO » 01 AMvDim, 20 Nov 2011 10:56:29 +000056Dimanche 2009 041040
Raime a écrit:
Cette semaine j'ai déposé le réservoir, il était propre, pas une saloperie en vue,mais la crépine était partie au fond
d'ailleurs la mienne a aussi tendance a tomber assez facilement aussi c'est pas normal?pas moyen de la fixer?la deniere foi que j'ai tombé le reservoir elle etait au fond ca craint?
bon courage pour ton probleme gasoil,j'ai eu moi meme un probleme dans le circuit gasoil hier alors que je faisais un second tour d'essai ca saoul grave,je dois changer ma durite qui va du reservoir a la pompette!le probleme viens de là!!
allez tchuss
BaO
Inscrit le: 01 AMvMar, 03 Nov 2009 10:58:41 +000058Mardi 2009 041040
Messagepar Raime » 01 AMvDim, 20 Nov 2011 11:31:49 +000031Dimanche 2009 041140
Alors pour qu'elle tienne j'ai utilisé deux tubes plastique de diamètre différent.
Un tube de 2 cm de long avec un diamètre intérieur choisi ( 10mm) pour pouvoir faire un manchon sur la crépine, au niveau du plongeur du circuit aller, il y a un téton ou le tube rentre parfaitement.
et un tube avec un diamètre intérieur égal au diamètre extérieur du plongeur.
Les deux tubes quand il rentre l'un dans l'autre résiste et empêche la crépine de tomber, ça ne modifie en rien la longueur des plongeurs ou le placement de la crépine, tout est a sa place et ça tient ;)
Messagepar BaO » 01 PMvDim, 20 Nov 2011 12:09:53 +000009Dimanche 2009 041240
yes bien vu,je vais faire pareil,je serais pas rassuré autrement!merci a toi :) :)
BaO
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 20 Nov 2011 20:14:23 +000014Dimanche 2009 040840
gothorax a écrit:bon je vais peut etre dire une betise et tu l aura surement deja verifier :D n aurait tu pas inverser tes tuyaux d arrivé et de retour
salur,idem
Messagepar Raime » 01 AMvLun, 21 Nov 2011 09:09:13 +000009Lundi 2009 040940
Ah ben ça y est, Pat' il est foutu, il reprend juste les réponses des autres maintenant :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Comme dit plus haut ( en plus il répond sans lire le sujet :mrgreen: :mrgreen: ), c'est le mécano ou je l'avais emmener qui a fait la boulette.
Merci quand même !!
Messagepar Raime » 01 AMvLun, 21 Nov 2011 11:17:00 +000017Lundi 2009 041140
Je viens d'inverser mon arrivée avec le retour, je vous tiens au jus de la suite des événements ;)
Merci !
Re: Probleme d'alimentation G.O 609d (RESOLU)
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 12 Déc 2011 18:16:22 +000016Lundi 2009 040640
Salut, mon problème d'alimentation est résolu, c’était bien le retour et l'arrivée de gazou qui avait était inversé par le mécano :evil:
Les boules, 300e de dépannage sur l'autoroute pour une connerie pareille :twisted: :twisted:
Merci a vous Gothorax et Etoile, enfin surtout Gothorax :mrgreen:
Messagepar gothorax » 01 PMvLun, 12 Déc 2011 18:24:51 +000024Lundi 2009 040640
cool que se soit sa , au moins la la reparation coute rien :mrgreen: aprés j ai pas de merite j avais fait la meme sur mon ancien 508 et j ai bien chercher comme un gros debile avant de comprendre :D
gothorax
