Perte de vitesse sur 309D
Messagepar khaq » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 13:21:32 +000021Mardi 2009 040140
depuis le mois d'aout mon camion n'avance plus, à peine 70/80 sur le plat et en côte...
pour faire une peu l'historique:
- début aout je change le morceau de pot entre le collecteur et le premier détendeur, la tout va bien.
- apparition d'un bruit bizarre du moteur, le camion n'avance plus et des gaz d’échappement sortent au niveau de la liaison entre le tuyau et le premier détendeur.
- début septembre, je colmate totalement la liason tuyeau/detendeur et je pars au CT, le camion avance encore moins que jamais. après 5min gros bruit et énorme fumée qui sort du pot d’échappement. rugissement du camion, le bruit bizarre du moteur disparait et le camion semble remarcher normalement? CT ok....
- Je reprend le camion jeudi dernier et de nouveau le bruit du moteur est revenu et il n'avance de nouveau plus.
khaq
Inscrit le: 01 AMvJeu, 28 Mai 2009 11:28:09 +000028Jeudi 2009 041140
Re: Perte de vitesse sur 309D
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 13:37:31 +000037Mardi 2009 040140
ça fait un peu comme si ton échappement etait bouché ... :shock:
el'bougnat
Messagepar khaq » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 14:30:43 +000030Mardi 2009 040240
ben c'est ce que je me suis dis avant qu'il se débouche, mais comment il pourrait s'être rebouché tout seul, c'est ça que je comprend pas
khaq
Messagepar khaq » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 19:49:34 +000049Mardi 2009 040740
c'est possible de vérifier si l’échappement est bouché sans tout démonter?
khaq
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 23:49:26 +000049Mardi 2009 041140
ben peut être en dévissant le collecteur d'échappement ou juste a la sortie du collecteur!! est faire un essai!par contre ça va faire beaucoup de bruit!il y a peut être une autre solution!! :? ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar cox1303 » 01 AMvMer, 16 Nov 2011 00:42:09 +000042Mercredi 2009 041240
Jeje&Alex a écrit:ben peut être en dévissant le collecteur d'échappement ou juste a la sortie du collecteur!! est faire un essai!par contre ça va faire beaucoup de bruit!il y a peut être une autre solution!! :? ;)
Non, il ne peut rien n'y avoir entre le moteur et le collecteur.....par contre ton silencieux doit etre mort.....et surement partir en morceaux.....qui bouchent la sortie
cox1303
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvMer, 16 Nov 2011 10:17:07 +000017Mercredi 2009 041040
ouè je me doute bien mais c'était pour qu'il soit sur que ça vienne de l’échappement! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar PiXo » 01 AMvMer, 16 Nov 2011 11:41:39 +000041Mercredi 2009 041140
logiquement, si tu démonté et secoue, des plaques de rouille devrai tomber, tu sera vite fixé
PiXo
Messagepar khaq » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 12:35:41 +000035Mercredi 2009 041240
PiXo a écrit:logiquement, si tu démonté et secoue, des plaques de rouille devrai tomber, tu sera vite fixé
ok je vais déjà faire ça.
khaq
