mon bahut demarre!!!!!yepa
Re: mon bahut demarre!!!!!yepa
Messagepar -gaston- » 01 AMvVen, 04 Nov 2011 10:32:42 +000032Vendredi 2009 041040
moi je veux bien t'envoyer des photos ou schémas mais si je savais quel camion tu as ça me faciliterais la tâche :lol:
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 AMvVen, 04 Nov 2011 11:07:24 +000007Vendredi 2009 041140
BaO a écrit:j'ai pas changé mon volant moteur du coup le camion rame a fond
développe un peu
Julio.De.La.Vega
Messagepar BaO » 01 AMvVen, 04 Nov 2011 11:54:59 +000054Vendredi 2009 041140
c'est un l407d et j'ai mis un moteur de mb100
du coup vitesse enclenché quand j'embreille le camion avance tout doucement et accélérer ne sert a rien!!
je pense donce au volan moteur car c'est le seul truc que je n'ai pas changé et en reflechissant bien le moteur passe de 5vitesses à 4 vitesses et de traction a propulsion!
je m'aprette a sortir la boite mais je ne sais pas dans quoi je m'aventure(en changeant le moteur non plus :lol: :lol: )
BaO
Inscrit le: 01 AMvMar, 03 Nov 2009 10:58:41 +000058Mardi 2009 041040
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 04 Nov 2011 12:03:22 +000003Vendredi 2009 041240
C'est un démarrage à tirette sur les mb100 :?:
Messagepar BaO » 01 PMvVen, 04 Nov 2011 12:05:57 +000005Vendredi 2009 041240
non c'est un demarrage a clé enfin il me semble
BaO
Messagepar do29 » 01 PMvVen, 04 Nov 2011 15:30:30 +000030Vendredi 2009 040340
je peu te mettre les tof mais je penser que tavais mi un om314 je savais pas que c etait un mb du coup sa doit pas etre pareil :evil:
do29
Re: mon bahut demarre!!!!!mAIS nE rOUle pAs!!!
Messagepar BaO » 01 PMvVen, 04 Nov 2011 15:31:17 +000031Vendredi 2009 040340
quelqu'un aurai t'il le couple de serrage du volant svp??il y a t'il moyen de le faire sans clé dynamometrique?
BaO
Messagepar do29 » 01 PMvVen, 04 Nov 2011 15:43:38 +000043Vendredi 2009 040340
Ma tirrette de ralanti et directe sur ma pedale de gas pas sur la pompe
do29
Messagepar BaO » 01 PMvVen, 04 Nov 2011 16:23:40 +000023Vendredi 2009 040440
yes moi aussi quand je tourne ma tirette pour le ralenti ca joue sur la pedale d'accelerateur ce que je n'arrive pas a fixer c'est le cable de demarrage(quand tu tire sur la tirette)au petit levier de la pompe qui permet d'allulmer ou stoper le moteur!j'ai encore regardé tout &a lheure je vois pas comment ca peux aller
je vous ferai bien des tofs mais j'ai pas d'appareil
BaO
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 04 Nov 2011 17:14:59 +000014Vendredi 2009 040540
Bah si t'as monté un moteur avec démarrage à clef c'est pas dit que tu puisses adapter la tirette dessus.
Et niveau électrique ça doit pas du tout être foutu pareil niveau préchauffage et cie.
Messagepar BaO » 01 PMvVen, 04 Nov 2011 17:35:55 +000035Vendredi 2009 040540
ba en fait il y avait deja un moteur de mb100 dans mon camion quand je l'ai acheté donc en theorie je peux le faire sans trop de
Soucis c'est comme je disais dans d'autres posts j'ai pas fait le demontage au niveau de la pompe(fait par un garagiste apres claquage de la pompe sur la route :( )
sino au niveau du préchauffage j'ai branché du gros cable sur une bougie en direct sur la batterie avec un petit differentiel et une loupiotte en guise de temoin et ca marche pour le moment mais j'esserai plus tard de mettre le boitier du mb100 mais ca je vais plus tard,pour le moment mon plus gros souci se situe au niveau de mon volant moteur!pour mon cable de demarrge doit y avoir un truc
BaO
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 04 Nov 2011 22:19:40 +000019Vendredi 2009 041040
BaO a écrit:du coup vitesse enclenché quand j'embreille le camion avance tout doucement et accélérer ne sert a rien!!
Si le camion avance doucement pédale d'embrayage enfoncée et vitesse enclenché alors je pense plus a un defaut au niveau de l'embrayage : émetteur, récepteur, embrayage en lui -meme ou réglage de tringlerie mais je pense pas, c'est hydraulique en principe sur le 616.
Messagepar BaO » 01 AMvSam, 05 Nov 2011 00:12:12 +000012Samedi 2009 041240
non c'est quand j'embreille que le camion avance, pédale au sol ça ne bouge pas
BaO
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 AMvSam, 05 Nov 2011 09:31:39 +000031Samedi 2009 040940
attention :
débrayer = appuyer sur la pédale.
Tu débrayes (décolles) le disque de transmission de ta boîte de vitesse et du coup, le moteur cesse de l'entraîner, ce qui te permet de changer la vitesse puis
d'embrayer = relâcher la pédale : le contact est rétabli et le moteur entraîne "la boîte de vitesse", puis les roues
explication tres succinte je sais mais bon...
Julio.De.La.Vega
Messagepar BaO » 01 AMvSam, 05 Nov 2011 10:08:29 +000008Samedi 2009 041040
voila c'est ca debreillé je relache tout douce"ment jusqu'a touver le point de patinage, le camion avance difficilement et le fait d'accelerer ne sert a rien,le moteur prend des tours comme au point mort
je sais pas si je suis clair navré je sais pas comment l'expliquer autrement
merci :) :)
BaO
Messagepar -gaston- » 01 AMvSam, 05 Nov 2011 10:22:51 +000022Samedi 2009 041040
yes ça peut venir d'une différence d'épaisseur au niveau du volant moteur ou encore du disque d'embrayage
Messagepar BaO » 01 PMvSam, 05 Nov 2011 12:35:34 +000035Samedi 2009 041240
le disque d'embreillage je l'ai changé j'ai réutilisé l'ancien qui est pour ma boite 4,le volant moteur par contre j'ai laissé celui qui etait monté sur le nouveau moteur donc boite 5 et traction en plus vu que c'etait un mb100 si je dit pas conneries c'est un traction.du coup je sais pas ce que je doit faire pour le chnager,j'ai entendu parler d'equilibrage et de couple de serrage,que doit je faire :?: :?: :?:
BaO
Messagepar -gaston- » 01 AMvDim, 06 Nov 2011 11:29:46 +000029Dimanche 2009 041140
tu remets tout simplement l'ancien volant moteur, t'inquiète pour le couple, tu serre a toc et ça ira
Messagepar BaO » 01 PMvDim, 06 Nov 2011 21:06:50 +000006Dimanche 2009 040940
oki merci a toi je m'y colle dés demain,je tiens au jus :D :D
BaO
Messagepar BaO » 01 AMvMer, 16 Nov 2011 10:45:50 +000045Mercredi 2009 041040
ok probleme résolu désolé pour le flood mais je me devais de vous tenir au courant!la purge a ete realisé ce matin et tout fonctionne correctement!je pense que le probleme venai bien du volant moteur!voila je vais pouvoir fignoler les petites bricoles restantes!d'ailleurs je n'ai toujours pas reussi a fixer mon cable de tirette sur la pompe injection,quelque chose m'echappe vraiment m'enfin le plus dur a ete fait!merci a vous et au forum car je me suis largement renseigné sur tout vos topics et avec l'aide de quelques copains que je remercie egalement au passage ,j'ai realisé quelque exploit mecanique
longue vie a nos camion et longue vie au forum :lol: :lol: :lol:
BaO
