galere avec un saviem en auvergne
Messagepar do29 » 01 PMvLun, 31 Oct 2011 12:37:28 +000037Lundi 2009 041240
salut a tous
le camion un jn 90 broute et fume on a penser a une prise d air sur le circuit de gasoil mais on trouve pas il y a une fuite de gasoil au nivau de la pompe a injection sur l axe ou et placer l accélérateur le gas a qui je vient de l acheter ma dit que c etait rien et que sa roule comme sa es que sa pourais venir de la :?: pour en rajouter ce matin le camion demar plus il fait comme si il n y avait plus de batteri alor qu elle et bien charger :!:
si quelq un aurais un pit idé pour ns sortir de la merde
( on a nettoyer la crépine le réservoir et propre le filtre aussi )
do29
Re: galere avec un saviem en auvergne
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 31 Oct 2011 12:52:02 +000052Lundi 2009 041240
A merte!!c'est ganesh qu'il a fait exprès pour le garder chez lui ça!! :mrgreen: trêve de plaisanterie j'espère que vous allez trouvez une solution rapidement!il vous restes encore pas mal de bornes!!tu vas me dire vaut mieux que ça vous arrive ici!!
Je pense que il y a moyen que ça vienne de cette fuite ça doit faire une prise d'air!bizarre que vous avez pus arriver jusqu’à là!après pour le démarrage ça viendrais pas du démarreur?j’imagine que vous avez essayez de taper dessus!bon courage les gas!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar do29 » 01 PMvLun, 31 Oct 2011 13:01:55 +000001Lundi 2009 040140
Jeje&Alex a écrit:c'est ganesh qu'il a fait exprès pour le garder chez lui ça!!
a coup sur c sa :lol: :lol:
enfait on et ariver jusque ici en presque deux jour en s arretan presque toute le 10 born en purgen le circuit de gasoil a chaque arré en montan des cote de taré a 30 kh et j en passe la grosse gallérie quoi :evil:
pour tant le camion marcher super bien au debut nikel y a rien a comprendre :!:
do29
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 31 Oct 2011 13:09:18 +000009Lundi 2009 040140
a ouè en effet paye ta galère!ça fait toujours chier quand tu vient juste de l'acheter!! :evil: j'espère que vous allez trouver vite une solution!mais ça ressemble bien a une prise d'air dans le circuit de GO a cause de la PI!vous avez pas moyen d’arrêter le fuite a le pompe d'injection?c'est peut être juste un joint!prend une photo de la PI et marque d'une flèche la où il y a la fuite ça pourrait peut être aider certain!!bon courage! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMar, 01 Nov 2011 16:49:35 +000049Mardi 2009 040440
allé des news :
ce matin on a tombé le reservoir, vidangé et nettoyé, remplacement filtre a gazoil, et c'est toujours la meme merde :evil:
a froid le camion tourne super bien, et au bout de 30 minutes, il commence a brouter et fumer... et on voit des bulle d'air dans le bocal du filtre a gazoil . donc ça serait bien une prise d'air, mais ou :?: :?:
demain je l'emmene chez un ti mécano a coté de chez moi, on verra bin ...
dorian et repartie en bretagne du coup, y reprends le taf demain ;)
edit : la pompe a injection fuit plus :D
el'bougnat
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMar, 01 Nov 2011 17:13:17 +000013Mardi 2009 040540
j'en était sur que c'était toi qui l'avais fait exprès!sa y est tu as gagner le cam est rester chez toi!! :lol: c'est ta femme qui doit être contente!! :mrgreen: ça lui habitueras a avoir un caisse devant chez vous!! :D Fait chier ça quand même!il doit être fou le do!!en espérent que ça va pas être trop grave!!bon si la PI ne fuit plus c'est déjà ça!!Bon courage!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMar, 01 Nov 2011 17:39:39 +000039Mardi 2009 040540
merci jéjé, dorian a bien géré en tout cas, y c'est pas enervé une fois, pourtant y'avais de quoi !!
en tout cas y'a une pure caisse sur le saviem, je metterais des photos ce soir ;)
el'bougnat
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMar, 01 Nov 2011 17:45:15 +000045Mardi 2009 040540
yes tu m'étonne!!tu devais être content au volant de ça!! :mrgreen: ça doit te changer du coucouille!!et te donner envie!!hâte de voir les photos!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMar, 01 Nov 2011 18:20:05 +000020Mardi 2009 040640
alors voila ou la pompe fuyait :
a priori ça fuit plus maintenant ...
et quelques photos du camion, en attendant que do ouvre un topic ;)
el'bougnat
Messagepar el'bougnat » 01 PMvJeu, 03 Nov 2011 20:16:23 +000016Jeudi 2009 040840
yop,
apres concertation avec do, on c'est dit qu'on allé proceder par étape pour la prise d'air :
dans un premier temps remplacer la durite qui part du reservoir et l'amener direct aux filtres, sans passer par la pompe de réamorçage.
si ça marche, c'est cool, si ça marche pas, bah c'est que la prise d'air est apres !
seulement, apres les filtres on aurait une fuite si ça merdait nan ?
peut il y avoir une prise d'air apres les filtres, et de ce fait avoir des bulles d'air dans le bocal du filtre ?
avis au mécano, merci !
el'bougnat
Messagepar do29 » 01 PMvJeu, 03 Nov 2011 20:30:22 +000030Jeudi 2009 040840
yes aprés comme tu diser sa explique pas le problème que sa déconne que a chaud :evil:
help help help lé mecano
do29
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 18:16:37 +000016Mercredi 2009 040640
bon verdict : c'est la meme merde :evil:
a froid nikel, je suis allé roulé avec, et au bout d'un moment meme symptôme, y broute, et y'a des bulles d'air dans la durite de gazoil ...
j'ai reperé un truc par contre sur la pompe a injection, y'a des tites bulles d'air qui sortent d'un couvercle :
c'est vraiment minime, des toutes petites bulles ...
j'ose pas ouvrir, je sais pas ce qu'il y a derriere, quelqu'un sait ?
el'bougnat
Messagepar do29 » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 18:32:50 +000032Mercredi 2009 040640
a mon avis sa peu etre l aire du circuit du gasoil qui forse pour sortir vu qui y a n a trop :roll:
es possible :?:
do29
Messagepar Saf » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 18:40:59 +000040Mercredi 2009 040640
-vous l'avez purger à partir d'où le circuit de go (injecteurs?)
-il me semble avoir lu sur un autre topic qu"il y avait la solution d'alimenté la pi par une nourice placé en hauteur, par gravité(?!), pour éliminé les prob du circuit d'aspiration.
-c'est pas possible que se soit un problème de mise à l'air libre du réservoir go (au début c'est bon après ça créer une dépression (?!) et donc ça chie au niveau alimentation carburant?
Saf
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 18:45:39 +000045Mercredi 2009 040640
yep saf,
j'ai purgé le circuit aux injecteurs oui, le circuit est tout neuf pour l'aspiration, donc je pense pas que ça vienne de la, et pour la mise a l'air libre du reservoir j'ai verifié le bouchon, il est ok ( coup de soufflette ça passe bien )
el'bougnat
Messagepar do29 » 01 PMvJeu, 10 Nov 2011 12:55:28 +000055Jeudi 2009 041240
personne aurré une idéé :?:
es posible un injecteur gripper :?: ou peu etre la pompe :?: comment savoir d ou sa peu venir :?:
on ma di de metre du star pilote sur la pompe et si sa clak c est que la prise d aire vien de la mais apparament sa nike les moteur :evil: quelqu un a deja fais :?:
merci au mecano ;)
do29
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvJeu, 10 Nov 2011 13:09:33 +000009Jeudi 2009 040140
tu dis que sa fume quand il se met à brouter...
quelle couleur ?
ce qui se passe avec la plaque sur la PI et les bulles d'air c'est pas normal par contre => essaye de resserer doucement les vis qui la tiennent voir déjà ... sinon ben démontage tout doux pour voir ce qui il y a derrière, je pense que c'est juste un "capot" d'accès, et puis si y a un joint entre cette plaque et la PI (fort possible), contrôler état et/ou remplacement.
Quand tu dis à chaud c'est vraiment que dès que qu'il a atteint sa temperature de fonctionnement ou dès qu'il a un peu tourner ?
Comment il démarre à froid ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar el'bougnat » 01 PMvJeu, 10 Nov 2011 13:14:13 +000014Jeudi 2009 040140
a froid y demarre super bien, et roule super bien, et au bout d'une trentaine de minutes, y se met a brouter et fumer ( ça sent le gazoil pas brulé )
et si tu insistes, il calle ...
tu attends un petit moment ( une dizaine de minutes ) et il redemarre. ( pour rebrouter 5 minutes apres )
je vais voir ce ti couvercle sur la pompe, essayer de resserrer, et il doit y avoir un joint derriere c'est clair.
el'bougnat
Messagepar do29 » 01 PMvJeu, 10 Nov 2011 13:18:08 +000018Jeudi 2009 040140
exat ganesh a tout dis ;) ;)
do29
Messagepar el'bougnat » 01 PMvLun, 14 Nov 2011 14:46:51 +000046Lundi 2009 040240
up !
personne a une tite idée, une tite piste à suivre ... ;)
el'bougnat
