huile qui sort par l'échappement
Messagepar juju62 » 01 PMvDim, 30 Oct 2011 15:39:08 +000039Dimanche 2009 040340
salut à tous,
depuis quelques jours, de l'huile sort par l'échappement (surtout à froid, après ça va...) :evil:
le liquide de refroidissement est ok...
la puissance n'est pas top je trouve, mais ça a toujours été
ça peut être quoi? le joint de culasse? segments?
j'ai besoin du cam toute la semaine pour des petits trajets, ça peut l'faire??
merci!!!
music is your only friend...until the end
juju62
Inscrit le: 01 AMvMer, 27 Juil 2011 07:01:42 +000001Mercredi 2009 040740
Re: huile qui sort par l'échappement
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 30 Oct 2011 17:16:28 +000016Dimanche 2009 040540
segments, queue de soupape?????........si tu veux pas flinguer la chemise vaut mieux pas trop rouler
le modele de camion l'année , bcp d'huile qui sort?.......des ti details quoi
et je laisse la place aux pros car je suis pas assez calé pour t'en dire plus
fredoq
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvLun, 31 Oct 2011 08:22:29 +000022Lundi 2009 040840
Va et fais mesurer les compressions, déjà d'une part.
l'huile qui sort, c'est sous forme de fumée d'huile, ou d'huile -huile en tant que fluide?
Messagepar juju62 » 01 AMvMar, 01 Nov 2011 10:11:25 +000011Mardi 2009 041040
salut,
oui sortie d'huile par le pot sous forme fluide (a froid) epi à chaud ça a tendance a fumer bleuté :oops: mais pas d'huile qui sort (ou tres tres peu)
c'est un 207d, 1983 de 195mkm...
la il pert de la puissance je trouve (il en a dejà pas des masses!!), et légère sortie de fumée d'échappement au niveau du bouchon de remplissage d'huile!!!
vais aller jeter un oeil sur la geolocalisation voir si garage sympa... (suis sur hennebont en ce moment, lorient...56)
sinon une idée de prix si c'est un jdc? jpeux pas le laisser comme ça le pauvre!!!
juju62
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 AMvMar, 01 Nov 2011 10:37:17 +000037Mardi 2009 041040
ce que tu peux faire to même déjà c'est démontr la pipe pour voir si ya des traces de passages d'huile
au moins tu seras déjà fixé sur pb haut ou bas moteur
Julio.De.La.Vega
Messagepar juju62 » 01 AMvMar, 01 Nov 2011 10:44:11 +000044Mardi 2009 041040
démonter la pipe
ouais, vas y, explique vite fait stp!!!
juju62
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 AMvMar, 01 Nov 2011 11:06:15 +000006Mardi 2009 041140
tu démontes les collecteurs et tu devrais voir des traces de passage d'huile si il s'agit d'un joint de culasse
Julio.De.La.Vega
Messagepar juju62 » 01 PMvMer, 02 Nov 2011 13:32:00 +000032Mercredi 2009 040140
bon, suis passé au garage (que des vieilles mercos dedans!!), et apparemment, c'est pas un jdc...
c'est déjà ça... :D
peut etre le fait que je fasse des petits parcours en villes en ce moment...ça fume
vais aller le décrasser en surveillant temperature (il monte quand meme à 90 degré mais jamais plus) et niveau d'huile...
Le gars m'a dit que le haut du radiateur était chaud et le bas froid!!! (ou l'inverse!), peut etre le radiateur "obstrué" ce qui ferait monter un peu la temperature???
à suivre
juju62
Messagepar poch trott » 01 PMvMer, 02 Nov 2011 16:14:43 +000014Mercredi 2009 040440
Salut Jim,
t' es vraiment sur que c' est de l' huile uqi sort du pot?Parfois ca condense la-dedans, et y' a un mélange noir qui s' écoule.
Pour le radia, fais une purge et nettoie-le comme il faut, si la chauffe continue vérifie le calorstat.
poch trott
Messagepar juju62 » 01 AMvJeu, 03 Nov 2011 09:23:57 +000023Jeudi 2009 040940
salut poch trott, viens de voir que t'es en bretagne! ou ça?
la jtraine sur hennebont-lorient-groix... si tu passes ds le 56, frappe à la porte!!!!
juju62
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 AMvJeu, 03 Nov 2011 09:32:02 +000032Jeudi 2009 040940
juju62 a écrit:- pour nettoyer le radiateur, ya un produit miracle?
- je mets un coup de chauffage et en 2 min il revient à 80...
- euh, au passage, je cherche un boitier de direction (direction assistée) pour 207d33 ainsi qu'un ventilo de chauffage...
- Yen a qui parlent d'acide, d'autres de St Marc, d'autres des additifs ya en un peu de toutes les écoles ... quoi qu'il en soit, il te faudra rincer le circuit jusqu'à ce que l'eau sorte claire
- normal
- boîtier de D.A assez chaud à trouver / ventilo de chauffage devrait se trouver ici
Julio.De.La.Vega
Messagepar juju62 » 01 PMvJeu, 03 Nov 2011 18:20:07 +000020Jeudi 2009 040640
ok
merci les gars ;)
juju62
Messagepar petitkoala » 01 PMvJeu, 10 Nov 2011 23:08:47 +000008Jeudi 2009 041140
Salut, si le radiateur est très encrassé, tu ne vas pas le nettoyer si facilement. Ce sont de tout petits tuyaux!
Si ca ne circule pas, les produits ne circuleront pas non plus, c'est utile en prévention.
Mais ca ne coute rien d'essayer! :D Avec un peu de chance...
Un peu de sea, un peu de surf, un peu de sex, un de drugs, un peu de rock'n roll et beaucoup d'autres choses encore!
petitkoala
Inscrit le: 01 AMvMer, 17 Aoû 2011 10:10:32 +000010Mercredi 2009 041040
Messagepar kosto » 01 AMvLun, 14 Nov 2011 10:31:40 +000031Lundi 2009 041040
juju62 a écrit:ok, merci à tous pr les conseils... ouai, ça doit etre la condensation alors.. cool!!!
prochaine etape, purge circuit refroid...
pour nettoyer le radiateur, ya un produit miracle? j'ai lu que cela ne servait a rien de le nettoyer, qd c'est un peu bouché, ça le reste!!??? non?
qd il est à 90 degré (faut vraiment tirer dedans!), je mets un coup de chauffage et en 2 min il revient à 80...
euh, au passage, je cherche un boitier de direction (direction assistée) pour 207d33 ainsi qu'un ventilo de chauffage... :P :P si qqun a cela qui traine! (sur l'axe bretagne/nord-pas-calais!!)
salut, quand il est à 90° c'est ça température normale de fonctionnement donc pas de souci à ce niveau là. ;)
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
