Fuite gasoil moteur (Petit caoutchouc)
Re: Fuite gasoil moteur (Petit caoutchouc)
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 17 Oct 2011 15:59:38 +000059Lundi 2009 040340
Salut, c'est un bouchon de circuit retour des injecteurs.
Le surplus de gasoil non consommé part par les retours ( durits noire de l'autre coté du bouchon), tu peux remplacer le bouchon par une durit non bouchée que tu bouches toi même avec une ptite vis ( pas a bois ) en attendant, ou si t'a un garage près de chez toi tu y vas et tu demandes un bouchon pour le circuit de retour injecteurs, avec un peu de bol tu le paye même pas ;)
Vérifie que sur le dernier injo ( le moins accessible ) il n'y a pas un bouchon mais bien une durit qui retourne au filtre a g.o ou au moins sur une durit du circuit.
Messagepar L'arsouille » 01 PMvLun, 17 Oct 2011 17:44:06 +000044Lundi 2009 040540
Ok ! Je suis rassuré rien de bien grave alors ! Je vais allé faire un tour dans un garage
Merci beaucoup pour tes explications et ta réactivité !
Je sais dire "allons à la plage M. Renard" en espagnol !
L'arsouille
Inscrit le: 01 PMvDim, 23 Jan 2011 17:11:51 +000011Dimanche 2009 040540
Messagepar L'arsouille » 01 AMvMar, 18 Oct 2011 11:04:32 +000004Mardi 2009 041140
Réparé !!
L'arsouille
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 18 Oct 2011 12:49:22 +000049Mardi 2009 041240
Cool !
