pb puissance moteur : filtre prefiltre gasoil mb100???
Messagepar petitmerco » 01 PMvSam, 15 Oct 2011 17:20:51 +000020Samedi 2009 040540
Je viens de faire un voyage au potugal avec mon mb100 d (4000 km) sur des routes plus que pourries... Depuis maintenant 2 jours, j'ai des pertes de puissance lorsque je prends des bosses ou trous sur la route. Est ce que ca peut venir du filtre a gasoil?? je voudrais aussi savoir ou se trouve le préfiltre à gasoil pour pouvoir le controler.
Merci encore
petitmerco
Inscrit le: 01 PMvMer, 17 Aoû 2011 16:57:56 +000057Mercredi 2009 040440
Re: pb puissance moteur : filtre prefiltre gasoil mb100???
Messagepar Aligato » 01 PMvSam, 15 Oct 2011 18:48:06 +000048Samedi 2009 040640
Si t'as fait 4000km sur des routes pourries, commences par vérifier et nettoyer tout les circuits gasoil/air/huile, changes ton filtre à gasoil, pour le préfiltre je ne sais pas s'il y en a un dessus, nettoies ou changes le filtre à air et vérifies toutes les durites s'il n'y a pas de fuites. Tu peux aussi nettoyer le réservoir, ça fait pas de mal, voire même mettre un produit type curatif de style nettoyant circuit ou injecteurs... Tu peux aussi vérifier si tes injecteurs sont bien serrés (je balance ce qui me passe par la tete)
C'est pas dit que ça vienne de là mais au moins tu en auras le coeur net, après si c'est pas ça, va falloir rentrer plus dans les détails. Mais voilà ce sont des petites manips d'entretien qui ne feront pas de mal à ton bouzin ;) .
Aligato
Messagepar petitmerco » 01 PMvMer, 26 Oct 2011 14:49:50 +000049Mercredi 2009 040240
Bonjour, tt d'abord merci pour tes conseils. Je n'ai pas encore changé le filtre à gasoil, mais ce WE je m'y attaque... J'ai remarqué une fuite assez importante (qui reste du goutte à goutte) au niveau d'un petit tuyau qui par du haut du filtre à gasoil (fleche rouge pas trés visible sur la photo :roll: ). Qu'est ce que ce "tuyau? Est ce la source de mon problème de perte de puissance?? est ce facile à changer?? merci
petitmerco
Messagepar OKORE » 01 PMvMer, 26 Oct 2011 15:03:05 +000003Mercredi 2009 040340
pour la fuite je pense pas que ce soit la source de ton problème par contre c'est assez facile à changer
tu devrais changer ton préfiltre ca s'encrasse souvent ou le nettoyer il est juste avant le filtre. On devrait presque l'apercevoir sur la photo que t'as prise du moins sur le mien il était là.
bon courage
OKORE
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Déc 2008 19:18:21 +000018Lundi 2009 040740
Messagepar petitmerco » 01 PMvMer, 26 Oct 2011 15:15:33 +000015Mercredi 2009 040340
Je vais le nettoyer en meme temps que le changement de filtre alors, pour ce tuyau noir, tu sais comment il s'appelle?? c'est une matière spéciale et il part des injecteurs...
petitmerco
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 26 Oct 2011 15:25:27 +000025Mercredi 2009 040340
c'est le retour!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar petitmerco » 01 PMvMer, 26 Oct 2011 15:28:57 +000028Mercredi 2009 040340
Je peux mettre n'importe quel type de tuyaux??
petitmerco
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 26 Oct 2011 16:12:37 +000012Mercredi 2009 040440
Moi perso je mettrais le même type de tuyau!Après on peut peut être changer!attends une réponse ;) d'un pro!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar petitmerco » 01 PMvMer, 26 Oct 2011 16:27:33 +000027Mercredi 2009 040440
Je pense qu'il s'agit d'une durite carburant tressée à l'exterieur de 3*7mm, à confirmer... En tt cas merci à tous, c'est cool d'avoir un forum quand on est pas un pro de la mecanique et avec peu de moyen financier...
petitmerco
Messagepar petitmerco » 01 AMvMer, 30 Nov 2011 08:51:23 +000051Mercredi 2009 040840
Helloo!!
Le problème vient d'etre réglé: il s'agissait juste de la durite avant le prefiltre qui était trouée... Prise d'air = problème de perte de puissance, surtt quand je prenais des bosses ou trous...
Merci à tous
petitmerco
