levier de 308D qui tremble
Messagepar shivananda » 01 PMvMar, 04 Oct 2011 15:13:06 +000013Mardi 2009 040340
cheb 85 a écrit:
j' avais eu le meme souci avec un 308 ,meme symptome ,meme effet ,moteur qui s'emballe a chaud et a l'arret ,le levier de vitesse allait de gauche a droite rapidement.mon mécano avait réglé je sais plus trop quoi,je m'en souvient plus...mais c'était pas les silent blocs!je vais essayé de retrouver la facture pour te dire exactement l'origine du probleme.
Bonjour à vous tous,
Je reprends cet ancien tropic, car il exprime les mêmes symptômes et que mon fourgon est aussi un 308 D. A savoir
__ Démarrage froid, chaud, au quart de poil
__ Les vibrations voire fortes secousses sont apparentes moteur chaud, au point mort ou débrayé. dans ce cas le moteur
semble tourner sur trois pattes.
** Deux vidanges successives ont été faites dont la dernière avec produit nettoyant pour l'huile + ajout MÉTAL5 + ajout
produit pour les poussoirs qui avaient tendance à cliqueter. + produit nettoyant dans le gasoil élimination calamine
nettoyage injecteurs.
Je suis allé dans un garage le soumettre à la question. Le Mécano très sympa semble éliminer un problème de
compression. IL ne détecte pas le bruit particulier d' une soupape qui ferme mal. A priori après lecture des anciens
tropics concernant ce problème je n'ai pas vu exprimé la solution. Alors je viens quérir vos lumineux savoirs.
MERCI POUR VOTRE AIDE.
shivananda
Inscrit le: 01 PMvSam, 07 Mai 2011 17:58:20 +000058Samedi 2009 040540
shivananda
Re: levier de 308D qui tremble
Messagepar shivananda » 01 PMvMar, 04 Oct 2011 15:22:23 +000022Mardi 2009 040340
des détails . Les tremblements du moteur ne sont perceptibles que à l'arrêt ou débrayé pour un changement de vitesse lorsque j'aborde un rond point par exemple.
shivananda
Messagepar shivananda » 01 PMvVen, 07 Oct 2011 13:38:51 +000038Vendredi 2009 040140
MERCI COX1303, donc le problème est résolu voir sujet du 208 merci encore
shivananda
