segmentation ?
segmentation ?
Messagepar muz » 01 PMvDim, 12 Oct 2008 17:01:00 +000001Dimanche 2009 040540
Bonjour à tous.
alors voila, j'ai un renault master T35, et depuis deux mois environ, il fume bleu lorsque je grimpe une côte, ou que j'accélère plus que de raison.
Après recherches, j'ai retenu que la fumée bleu pouvait peut être du à une segmentation fatiguée.
J'ai donc effectuer le test suivant:
je met en route le camion, et j'enlève la jauge d'huile voir si il se produit un "clapoti" d'huile.
L'huile ne sort pas du tube de la jauge, mais il y a un souflle qui sort, et un peu de fumée........
Donc voila, je suis quasi sur de la réponse, a savoir que ma segmentation est foutu, mais j'aimerai avoir vos avis.
muz
Inscrit le: 01 PMvVen, 08 Aoû 2008 18:42:02 +000042Vendredi 2009 040640
Re: segmentation ?
Messagepar MiG_811d » 01 PMvDim, 12 Oct 2008 18:51:17 +000051Dimanche 2009 040640
si il fume bleu c'est peut etre le joint de culasse aussi nan ?
MiG_811d
Re: segmentation ?
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 12 Oct 2008 19:52:32 +000052Dimanche 2009 040740
si ca fume a la jauge quand le moteur tourne c'est que ta segmentation en a coup . de plus une fumée bleu c'est de l'huile qui brule donc confirmation d'une segmentation qui est malade . Fumé noir en régime stabilisé , c'est un exces de gasoil .Fumé blanche quand tu roules c'est de l'eau donc probleme sur la culasse ou joint de culasse . grosse fumée blanche au démarrage quand le moteur est froid probleme de bougie de rechauffage .
@+Popeye ;)
popeye110
Re: segmentation ?
Messagepar muz » 01 AMvLun, 13 Oct 2008 07:25:50 +000025Lundi 2009 040740
je ne pense pas que ce soit le joint de culasse car il n'y a aucune mayonnaise dans le réservoir de liquide de refroidissement.
j'ai mis un aditif type bardhal (solution provisoire, on est d'accord), ca ne fume presque plus, mais sur le long terme, il va falloir changer la segmentation.
Il ne consomme pas d'huile plus que de raison, roule trés bien,a la patate et fait un beau bruit, donc pour l'instant, ca resteras comme ça.
Mais est ce qu'il y a une risque de claquer le moteur ?
En tout cas, merci de vos réponses.
muz
Re: segmentation ?
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 13 Oct 2008 12:37:55 +000037Lundi 2009 041240
Si c'est la segmentation ,tu ne risque rien sauf que tu vas manger de plus en plus d'huile quand l'usure va augmenter
@+Popeye ;)
popeye110
Re: segmentation ?
Messagepar muz » 01 PMvLun, 13 Oct 2008 14:20:30 +000020Lundi 2009 040240
mon dieu, merci popeye......
tu peut pas savoir le bien que ca m'a fait ce que tu vient de dire :lol:
a bientot
muz
Re: segmentation ?
Messagepar k-me » 01 PMvLun, 13 Oct 2008 15:25:47 +000025Lundi 2009 040340
Youpi, moi aussi ça me rassure ! J'ai le même problème... bah je vais boire un coup pour fêter ça :D
k-me
Inscrit le: 01 AMvLun, 15 Sep 2008 10:13:17 +000013Lundi 2009 041040
