[résolu] Filtre à huile 410D: où vont ces joints/rondelles?
Messagepar Moop » 01 PMvDim, 25 Sep 2011 18:03:13 +000003Dimanche 2009 040640
avec mon filtre neuf viennent les joints toriques et rondelles ci-dessous, problème je ne vois pas du tout où vont les rondelles (à la limite la grosse semble aller sur la vis de purge d'huile mais la petite je vois pas, ou alors c'est qu'il y à plusieurs modèles de vis), pour les joints toriques je dirai qu'ils vont sur la tige qui passe au travers du filtre mais si c'est le cas leur diamètre est beaucoup trop important.
aurais-je pris le mauvais filtre?
Dernière édition par Moop le 01 PMvMar, 27 Sep 2011 15:03:34 +000003Mardi 2009 040340, édité 1 fois au total.
Moop
Re: Filtre à huile 410D: où vont ces joints/rondelles?
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvLun, 26 Sep 2011 10:35:31 +000035Lundi 2009 041040
vu que tu la pris chez un revendeur et pas chez mercedes (pas grave) ce filtre ce monte sur d'autres véhicules, donc certains joints vont pour les autres véhicules.
tu doit avoir celui qui vient en dehors de la cloche de filtre et de la longue vis (joint cuivre)les autres ne te servent pas. mais il te manque les deux du bout de tige, ils n'y sont jamais t’inquiète pas dans ces filtres :?
si ton filtre neuf est de la même longueur que l'ancien c'est le bon
a+
MERCODAIX
Messagepar Moop » 01 PMvMar, 27 Sep 2011 15:03:06 +000003Mardi 2009 040340
Ok c'est monté et pas de fuite pour le moment.merci
Moop
