avis sur moteur 508 ( de visu)
Re: avis sur moteur 508 ( de visu)
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 19:34:34 +000034Jeudi 2009 040740
comme sa sa parait assez difficile de dire exactement
je dirais un joint de couvre culasse de prime abord
c'est quoi ton défaut para ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 19:37:12 +000037Jeudi 2009 040740
Salut, honnêtement il y a rien d'alarmant (exterieurement), pour la photo du haut ça suinte au niveau du passage des tubulures d'injos, pas grave et surtout pas cher a remettre en ordre, pour le dessous, on voit pas trop, soit un joint de carter soit c'est du l'huile qui vient de plus haut.
Pour la sonde je dirais oui, mais je prefere laisser la parole a quelqu'un qui sait.
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 19:38:16 +000038Jeudi 2009 040740
Julio est passé :) , joint de cache-culbu aussi, exact.
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 19:40:16 +000040Jeudi 2009 040740
sa se remet comment en état sa Raime ?
les tubulure que tu parles ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 19:46:48 +000046Jeudi 2009 040740
Raime a écrit:pour la photo du haut ça suinte au niveau du passage des tubulures d'injos,
Je ne pense pas, sinon ça coulerait le long des tuyaux d'injecteur, qui sont ici plutôt secs et mêmes corrodés.
J'aurais tendance à dire aussi dans un premier temps de changer le joint de couvre culasse et ensuite lui passer un bon coup de karsher pour mieux localiser les origines de fuites.
Messagepar alfayaya » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 20:18:06 +000018Jeudi 2009 040840
merci pour les infos . :D
ca me rassure plutot :roll:
pour le parallélisme le cams tire a droite et du coup "usure irrégulière pneu AV et AR gauche"
sinon rien d'autre sur le CT :D
alfayaya
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Aoû 2009 16:49:42 +000049Lundi 2009 040440
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 20:21:36 +000021Jeudi 2009 040840
ils sont usés comment tes pneus ?
si il tire à droite se sera extérieur gauche / intérieur droit à l'AV
enfin je pense
pour ton défaut le gars qui ta vendu le camion a du mettre le plus bouffé des deux AV aux jumelées pour moins que sa se voit
sa fait combien tu l'as ton os ?
EDIT:pas péjoratif "os"
Julio.De.La.Vega
Messagepar alfayaya » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 22:17:31 +000017Jeudi 2009 041040
"l'os" de direction ca fait pas si longtemps quelques mois pas plus.
après vu que le cams roulait pas beaucoup, je faisait que de petites distances donc c'est pas si visible que ca sur les pneus ( après je suis un pro).
puis je vais au garage la semaine prochaine ... ;)
alfayaya
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 23 Sep 2011 13:05:44 +000005Vendredi 2009 040140
J'ai de la me..e dans les yeux, effectivement c'est bien sec au niveau des tubulures ...
Messagepar NONO 71 » 01 AMvDim, 02 Oct 2011 08:31:02 +000031Dimanche 2009 040840
salut, ton fil de la sonde de température d'eau est coupé en sortie de cosse donc plus de température au témoin tableau de bord , et vérifit le joint spy moteur à l'avant derrière la grosse poulie qui est la plus basse (fuite huile moteur)
NONO 71
Inscrit le: 01 AMvDim, 12 Avr 2009 09:12:44 +000012Dimanche 2009 040940
