ralenti instable a froid et trop haut a chaud
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 20:28:34 +000028Mercredi 2009 040840
Salut, donc voila le soucis, quand je demarre, le camion est instable au niveau regime moteur. Au ralenti, si j'appui a peine sur la pédale, le régime oscille.
Par contre a chaud, le moteur semble tourner, au ralenti, vers les 1200 trs/min, comment on peut regler ca?
cox1303
Re: ralenti instable a froid et trop haut a chaud
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 09 Sep 2011 18:59:40 +000059Vendredi 2009 040640
salut,quel type de camion ?
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 16:45:10 +000045Samedi 2009 040440
Exact, un 307d33. Puis une précision, ma vis de réglage ralenti est au mini, mais je me suis apercu de quelque chose, quand je remonte la pedale avec le pied, le ralenti baisse normalement.
Par contre reste cette histoire d'instabilité du régime a froid....
cox1303
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 17:58:39 +000058Samedi 2009 040540
Il se pourrait que l'un des axes de toute la tringlerie (voire même l'axe du papillon qui commande l'ouverture d'air en admission) soit légèrement ovalisé, du coup il ne revient pas complètement à zéro et quand ton moteur est chaud, il tourne à un régime trop élevé.
Le fait que le régime baisse lorsque tu remontes la pédale avec le pied laisse penser qu'un ressort de rappel est peut-être fatigué aussi, ou alors que l'ovalisation empêche l'axe de bien revenir de par lui-même au point le plus fermé.
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 18 Sep 2011 14:48:05 +000048Dimanche 2009 040240
Ok, merci marcello, je vais voir ce papillon alors.
Et peut etre qu'un jeu sur le papillon provoque ce regime instable a froid quand j'appuis a peine sur l'accelerateur, ca fait tanguer le camion sur les 2 premieres vitesses?
Dernière édition par cox1303 le 01 PMvDim, 18 Sep 2011 14:50:33 +000050Dimanche 2009 040240, édité 1 fois au total.
cox1303
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 18 Sep 2011 14:48:59 +000048Dimanche 2009 040240
sa c pour un essence non ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 18 Sep 2011 14:51:22 +000051Dimanche 2009 040240
Non pourquoi? Les vieux mazout ont des papillons.
cox1303
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 18 Sep 2011 14:57:30 +000057Dimanche 2009 040240
j'avais un 407 avec le même moteur que toi et je n'avais pas vu de papillon sur la pipe
peut être que sa ma échappé
quoi qu'il en soit conseils intéressants si volet présent
Julio.De.La.Vega
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 18 Sep 2011 15:28:15 +000028Dimanche 2009 040340
Quand tu enleves le capot interieur, le papillon est a l'avant droit, prêt du filtre a air. Il est actionné par la pedale et controle l'injection grace a la depression plus ou moins importante.
cox1303
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 18 Sep 2011 15:50:04 +000050Dimanche 2009 040340
d'accord ben merci pour la précision
Julio.De.La.Vega
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 18 Sep 2011 19:41:51 +000041Dimanche 2009 040740
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/638/cdeaccelerateur616.jpg/]Image[/url]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
salut,débranche cette tringlerie par la rotule côté pompe injection.moteur en marche tu la manoeuvre de haut en bas pour trouver le bon régime.une fois le régime déterminé,régle-la a la bonne longueur pour quelle se positionne sur la rotule sans forcer
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 21 Sep 2011 12:32:40 +000032Mercredi 2009 041240
Ok merci bien etoile encore une fois...
cox1303
