Chauffage moteur 508
Messagepar Sam & Leila » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 17:02:11 +000002Mercredi 2009 040540
Bonjour à tous,
Volià mon chauffage ne fonctionne pas, je le savais mais comme j'ai trouvé une pièce qui se balade en faisant mon entretien moteur...
je vous la montre:
caché derrière mon filtre à air.
en suivant la tringlerie sa correspond au chaud & froid.
une autre question, le ventilateur est il dans le boitier avec le radiateur de chauffage? Car je n'entend aucun ventilo en actionant le bouton et je ne trouve aucun branchement électrique dans cette boite.
Je demande votre avis avant de démonter, je n'ai pas envie de purger le system 2 fois.
Sam & Leila
Inscrit le: 01 PMvSam, 18 Déc 2010 19:11:39 +000011Samedi 2009 040740
Re: Chauffage moteur 508
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 20:10:55 +000010Mercredi 2009 040840
salut,c'est bien un robinet de chauffage.de mémoire le ventilo est dans le caisson ,avant de le déposer contrôle le fusible numéro 10
Messagepar Sam & Leila » 01 AMvJeu, 08 Sep 2011 08:27:17 +000027Jeudi 2009 040840
salut,
merci de ta réponse etoile.
le robinet n'étant pas relié et n'ayant pas d'air chaud dans la cabine, je supose que j'ai un problème au niveau du radiateur de chauffage?
Je vais essayé de raccorder les durites du chauffage et enlever la boite. En surveillant le niveau, je n'aurais peut-etre pas besoin de purger de suite.
Sam & Leila
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 08 Sep 2011 09:15:57 +000015Jeudi 2009 040940
J'ai une photo en stock ou on voit à peu près où et comment est monté le robinet si ça peut aider.
Dans le cercle rose on voit les deux durites du chauffage.
Pour le chauffage t'as juste ces deux durites qui donnent de ce côté là du camion, tous le reste (radiateur, ventilateur, gaînes, ...) est dans la boîte au centre du tdb à l'intérieur du camion. Et ça sort d'un bloc t'as juste quelques vis à démonter et les gaînes qui amène l'air sur les côtés du camion à déboîter.
Sam & Leila a écrit:le robinet n'étant pas relié et n'ayant pas d'air chaud dans la cabine, je supose que j'ai un problème au niveau du radiateur de chauffage?
Sans le robinet t'es en direct avec le circuit de refroidissement donc ça devrait chauffer en permanence si les durites sont bien raccorder et que le chauffage n'est pas shunté et le fusible OK.
Et hésite pas à nous présenter ton camion en photos. ;)
:arrow: http://merco.aceboard.fr/88678-444-2470 ... PTABLE.htm
Messagepar Sam & Leila » 01 AMvJeu, 08 Sep 2011 11:37:14 +000037Jeudi 2009 041140
salut,
merci pour la photo et les explications. Je regarde cette aprés midi.
Je ne vais pas tarder à faire la présentation de ma nouvelle maison ( même si ce n'est qu'un camion en ce moiment)
Sam & Leila
Messagepar MECANIK ITINERANTE » 01 AMvLun, 12 Sep 2011 00:19:15 +000019Lundi 2009 041240
Sam & Leila a écrit:salut,
Mais un beau ptit camion! ;)
hesite pas si tu galere avec ton chauffage
MECANIK ITINERANTE
Inscrit le: 01 AMvJeu, 11 Aoû 2011 09:25:39 +000025Jeudi 2009 040940
Messagepar Sam & Leila » 01 PMvMer, 14 Sep 2011 23:26:27 +000026Mercredi 2009 041140
Salut Seb,
J'essaye de voir sa demain, et je te tiens au jus
Sam & Leila
Messagepar Sam & Leila » 01 AMvDim, 18 Sep 2011 11:44:14 +000044Dimanche 2009 041140
salut les gens,
Je sais enfin pourquoi je n'ai pas de chauffage. Le radiateur est en position fermé, car il y a un autre robinet dessus.
Image Image
il me reste donc à trouver un moyen de laisser ce robinet ouvert et installé clui ci normalement
vous avez déjà eu ce cas?
Sam & Leila
Messagepar DoctorBrikou » 01 AMvLun, 17 Oct 2011 11:38:30 +000038Lundi 2009 041140
Slt les mercotribistes,
j'ai également un souci avec le radiateur de la commande de chauffage qui semble fuir sur un MB 407 DA35 forme 508 de 1984.
J'ai essayé de sortir le boîtier via l'intérieur du camion mais n'ai pas été jusqu'au bout car je pouvais sentir une légère résistance et j'ai eu peur de tout casser...
Quelqu'un peut-il me dire quelles sont les vis à retirer exactement?
Auriez-vous des photos svp?
Merci,cdlt
DoctorBrikou
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Jan 2010 01:15:12 +000015Mercredi 2009 040140
Messagepar Sam & Leila » 01 PMvLun, 17 Oct 2011 12:02:04 +000002Lundi 2009 041240
si tu enleves le bloc chauffage avec le moteur du radiateur,il n'y a que les 2 durites à débrancher coté moteur pour retirer le riadiateur de chauffage
Sam & Leila
