Joint de culasse sur 508?
Messagepar les rutapapous » 01 PMvVen, 26 Aoû 2011 15:31:20 +000031Vendredi 2009 040340
Salut a tous,
Me voilà tout flippé depuis que j'ai vu des topics sur le joint de culasse...J'ai de l'huile moteur mélangé au liquide de refroidissement depuis hier. Pourtant j'ai juste remis du LDR dans le radiateur et aprés controle le liquide tout noir et limite de la bouillasse..Donc je voudrais savoir si je peux rouler encore un peu comme ça ? Parce qu'on est bloqués en Breizh et on doit bouger pour les vendanges d'ici deux semaines...Bref les boules et la peur de péter le moteur! En plus niveau mécanique j'ai jamais touché au moteur donc peur de faire une grosse boulette..Si quelqu'un peut nous aider,nous conseiller ou nous dépanner...On est dans le 22 vers Tréguier, merci d'avance pour vos réponses!
La vérité sort de la couche des enfants !!
les rutapapous
Inscrit le: 01 PMvLun, 23 Fév 2009 13:39:39 +000039Lundi 2009 040140
Re: Joint de culasse sur 508?
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 26 Aoû 2011 20:12:10 +000012Vendredi 2009 040840
en effet sa sent pas très bon tout sa ...
tu pars quand en vendanges ?
je suis dans le 56 encore pour deux mois si ta le temps et les pièces je te fait sa gratis c de bon coeur
Julio.De.La.Vega
Messagepar MECANIK ITINERANTE » 01 AMvSam, 27 Aoû 2011 01:27:14 +000027Samedi 2009 040140
Avant tout, il faut être sûr que c'est bien de l'huile qui se mélange à l'eau et non de la boue dans ton système de refroidissement (ce qui arrive souvent lorsque l'entretien n'est pas fait régulièrement).
Pour en être sur, on te conseille :
de vidanger ton système de refroidissement,
le rincer plusieurs fois en le remplissant puis en faisant tourner le moteur jusqu'à ce qu'il monte à 70°/80°, le vidanger (attends que ça refroidisse, sinon tu risques de te cramer sévère :!: :!: ) et ainsi de suite jusqu'à ce que ta flotte soit propre, tout en vérifiant qu'il n'y ai pas d'huile à chaque vidange.
Si il n'y en a effectivement pas, c'est que c'était juste encrassé.
Par contre, si il y en a toujours, (c'est ce qu'on appelle de la mayonnaise en langage mécano) c'est surement ton joint de culasse... :(
POUR TE DÉPANNER, tu peux rouler comme ça mais il faut surveiller très régulièrement tes niveaux d'huile et de liquide de refroidissement ainsi que sa température. et il faut savoir que ça ira qu'en empirant :!:
bon courage, tiens nous au courant
MECANIK ITINERANTE
Inscrit le: 01 AMvJeu, 11 Aoû 2011 09:25:39 +000025Jeudi 2009 040940
Messagepar les rutapapous » 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 14:23:04 +000023Samedi 2009 040240
Re a vous et merci des réponses! En fait on débute les vendanges d'ici deux semaines environ donc ça va être trop juste pour ta proposition mais c'était bien sympa de ta part! Je me souviens que j'ai roulé avec un trop grand niveau d'huile y'a quelques temps, est-ce que ça pourrait venir de là? Je pense pas vu que ma pression d'huile reste la même qu'importe le volume d'huile..
Sinon, je compte faire la vidange et nettoyer le radiateur, le soucis c'est que j'ai aucun bac et comme on est paumés dans la campagne je veux pas me trimballer je sais pas combien de litres de liquide/huile dans le camion.
Sinon j'ai appellé un garage associatif qui est a meme pas 20 bornes d'ici, je les rappelle Lundi matin en espérant qu'ils pourront m'aider..Au pire, si quelqu'un connait des bons mécanos ou garagistes dans les environs de Tréguier et Lannion ça ne sera que bienvenu...Et quelqu'un a une idée du prix d'un joint de culasse par hasard?
A part ça ma conso d'huile n'a pas empirée, j'ai regardé mon échappement, aucune fumée blanche, cet aprem je vais voir si des bulles d'air monte dans le radiateur, et sinon ça attendra Lundi que j'en sache plus!
Comme on galère pour chopper internet je vous tiendrait au courant le plus vite possible, en attendant merci encore pour l'aide et conseils, bonne route a vous
les rutapapous
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 19:07:24 +000007Samedi 2009 040740
salouté
tire ta jauge d'huile et regarde si tu vois des mini-bulles d'eau sur ton huile sur ta jauge sa peut-être aussi un indicateur ;)
sinon Mecanik Itinérante (Seb quoi) a raison de te dire de rincer aussi seulement --> MOTEUR FROID si c à chaud et que tu balances de l'eau froide dans ton moteur pour rincer =>AIE le choc thermique :roll:
après pour le prix du joint, un ordre de prix =>
http://www.webdealauto.com/fr/Pochette+ ... e.asc.html
je pense qu'avec LP608 sa se vaut à peu près non niveau moteur ?
A voir si c'est sa déjà...
Julio.De.La.Vega
Messagepar les rutapapous » 01 PMvDim, 28 Aoû 2011 16:12:52 +000012Dimanche 2009 040440
Ok merci bien, je suis déja un peu plus rassuré même sur l'ordre de prix du joint!
Aucune trace de liquide sur ma jauge d'huile,tout va bien de se côté là, en réfléchissant je me dis que l'encrassement du radiateur arrive au moment où on bosse dans les cocos de Paimpol, sur les champs la terre vole méchament alors peut être que de la terre a pû se foutre dans le circuit de refroidissement? Et depuis deux ans qu'on a le camion j'ai jamais vidangé le circuit, juste des remises à niveau certaines fois...Alors tout ça peut expliquer ceci, néanmoins je vais voir ça avec le garage solidaire s'ils peuvent prendre le camion en speed..
Bon Dimanche à vous !
les rutapapous
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 28 Aoû 2011 17:12:48 +000012Dimanche 2009 040540
les rutapapous a écrit: peut être que de la terre a pû se foutre dans le circuit de refroidissement
je vois pas comment :roll:
surtout au point de faire de la bouillasse !!
les rutapapous a écrit: Et depuis deux ans qu'on a le camion j'ai jamais vidangé le circuit
Ah ben bravo !! :D
Julio.De.La.Vega
Messagepar les rutapapous » 01 AMvJeu, 01 Sep 2011 11:35:57 +000035Jeudi 2009 041140
Bonjour à toutes et à tous, y'a du nouveau. Donc aucun doute sur le joint de culasse maintenant donc on est contents...En plus le calorstat ne marche plus (liquide de refroidissement nickel dans le moteur et bouillasse dans le radiateur). Du coup on à trouvé un garagiste sympa mais niveau facture ça va être salé...Ca va dépendre de la gueule de la culasse si elle a bougé ou pas, et voir les cylindres et tout le bordel...
Bref on est pas encore partis de Bretagne! :(
les rutapapous
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvJeu, 01 Sep 2011 20:13:59 +000013Jeudi 2009 040840
si tu préfères aller chez le garagiste fonce !!
La culasse, les cylindres et tout le bordel comme tu dis n'ont pas dû bouger logiquement vu que sa na pas chauffé !
d'autre part le calorstat qui "ne marche plus" sa na aucun rapport avec le symptôme que tu dis =>liquide de refroidissement nickel dans le moteur et bouillasse dans le radiateur
essaye de rincer ton circuit pour voir sa coutera bien moins cher vu que tu l'as jamais fait
tcho
Julio.De.La.Vega
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 04 Sep 2011 20:08:10 +000008Dimanche 2009 040840
les rutapapous a écrit:voir les cylindres
salut,surtout ne pas y toucher aux cylindres
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/713/couchecalamine.jpg/]Image[/url]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
Messagepar les rutapapous » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 16:01:18 +000001Mardi 2009 040440
Bon le joint de culasse est enfin arrivé, le mec devrait attaquer demain toute la journée. Merci Etoile80 j'avais vu ça sur le forum déja mais c'est bien d'avoir confirmation! Lundi on attaque les vendanges on croise les doigts d'ici là!
les rutapapous
Messagepar les rutapapous » 01 PMvJeu, 08 Sep 2011 22:58:54 +000058Jeudi 2009 041040
Bonsoir à tous, mauvaise nouvelle! Le plan de la culasse n'a pas bougé d'un poil c'est cool, mais mauvaise surprise au niveau des culbuteurs : Une rondelle arrivée de nulle part se baladait dedans, pas mal d'impacts sur le cache culbuteurs mais rien de méchant, c'est surtout qu'en mettant un coup de souflette sur les queues de soupape des morceaux de joints sont partis, les joints sont en décomposition :?
Voilà je dis ça pour les malchanceux qui auront le joint de culasse à faire, le démontage donne de trés mauvaises surprises parfois! Pas de chance, en tout cas nous voila encore bloqués en espérant trouver les joints de queues de soupape dés demain!
Bonne nuit à vous,kénavo
les rutapapous
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 AMvSam, 10 Sep 2011 10:14:36 +000014Samedi 2009 041040
Bon ben c cool tout sa, bonne chance
mais c vous ou un garagiste qui faîtes le taf ? Pas tout compris encore :roll:
Julio.De.La.Vega
