Périodicité entretien L407D / OM 616.910.
Re: Périodicité entretien L407D / OM 616.910.
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMar, 23 Aoû 2011 16:30:48 +000030Mardi 2009 040440
salouté
g un 407da37 et la vidange d'huile s'effectue tous les 7500 kms avec remplacement du filtre (c un om616 aussi mais démarrage à clé)
après les autres filtres sa dépend de ton type d'utilisation mais je pense que tu peux taper dans les 20.000 kms pour les deux sa me parait bien.
Je sais que certains auront les préconisations exactes et qu'il est conseillé beaucoup plus (il me semble qu'il s'agit de 40.000 kms sans grande certitude) mais ce n'est que mieux pour ton moteur il me semble.
Pis tout dépend des bornes que tu tapes, si tu fais pas mal de bornes sa sera plus fréquent.
Une fois par an pour tous ces filtres me parait correct.
Pis pour ta question subsidiaire, la chaîne se remplace quand tu l'entends "gratter",
si elle est déposée au cours d'une opération quelconque et que tu as les moyens financiers tu pourras la remplacer si tu veux garder ton véhicule longtemps avec les guides chaînes et le tendeur tant que tu y es.
Mais je te rassure, g un pote qui avait un cam' avec plus de 750 000 kms, la chaîne ne grattait pas encore.
Yen a qui disent que c monté à vie, zont peut-être pas tort
Mes informations ne sont certes pas exhaustives mais ont pour but de te renseigner un minimum
tchouss
Julio.De.La.Vega
